Не заводится на холодную
Модераторы: stas, Мановар, Чивас
Re: Не заводится на холодную
Сообщение dothis » 15 дек 2012, 01:20
Толік писал(а):
evrobus писал(а):
Толік писал(а):Якщо сказав, що класний, надійний двигун, то буде - правда!!!
Ну не завжди можна розыбратись навіть маючи величезний досвід.Бувають випадки.......
Але до цього всього він дає гарантію..., на випадок, якщо випадково якісь проблеми...
гарантия, это вещь сильно относительная, да, Петрович? всегда можно съехать с темы, а водитель тебе будет благодарен что ты за мои бабки свои детали по кругу ремонтишь.
dothis
Тип двигателя и объем: 1,9TD
Сообщение evrobus » 15 дек 2012, 01:37
dothis
Ты получил ответ в теме о генераторах.Не будь долбнем.Поговори с водилой,а потом махай шашкой.Я не знаю кто хозяин машины.И не знаю кто ты.Может и вспомню,когда увижу,если ты у меня был.Я решаю вопросы с тем кто пригнал машину.А кто в паспоте хозяин -это интересует мрэо.
:uch_tiv:
Сообщение Klaviat » 17 дек 2012, 12:22
Мудрейшие - подскажите где эти приславутые свечки накала в AJT установленны? :wo_ol:
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
Тип двигателя и объем: AJT
Сообщение Мановар » 17 дек 2012, 12:56
Klaviat
під форсунками знизу, в геморному місці
щоб поміняти бажано зняти топлівопроводи і радіатор всторону відкинути
Сообщение Klaviat » 17 дек 2012, 13:05
Мановар писал(а):Klaviat
:sh_ok: это нужно наверное с низу наверное лезть .. Вчера смотрел в книгу и видел фигу..
Блин.. законсервирую этого буцефала на зиму!!! :ps_ih:
Klaviat
Сообщение Мановар » 17 дек 2012, 13:14
Klaviat писал(а):это нужно наверное с низу наверное лезть
якщо є яма або підйомник - можна і знизу
Сообщение Klaviat » 17 дек 2012, 13:44
С верху ссмотрел вчера как в пропасть. Заменил один датчик на фланце синенький такой, а свечей так и не нашел. :-( Заменил еще датчик надува.. с этим по ходу угадал - турбина как то четче начала работать по звуку. А вот с датчиком по ходу нет. :(
Klaviat
Сообщение Палыч (Махновец) » 17 дек 2012, 14:55
Klaviat
Та ничего там страшного нет, все меняют и ты сможешь :-ok-: , Но под машину лезть придётся однозначно. Время на замену у каждого разное я к примеру осенью первый раз менял заняло часов семь. сложного ничего только ключик чаще переставлять нужно . А вобще гдето тема была по замене свечей, там всё классно описано.
Палыч (Махновец)
Сообщение Толік » 17 дек 2012, 15:03
Не знаю, як у 5-ти циліндровому, а у мене, коли міняв, було б класно мати 2 ключики на"8" і на"10" накидні, з тріщоткою... Бо дуже геморно крутити по 2мм і перекидати ключик... :uch_tiv:
Толік
Сообщение Klaviat » 17 дек 2012, 15:19
Толік писал(а):Не знаю, як у 5-ти циліндровому, а у мене, коли міняв, було б класно мати 2 ключики на"8" і на"10" накидні, з тріщоткою... Бо дуже геморно крутити по 2мм і перекидати ключик... :uch_tiv:
Та ключей у меня Слава Богу есть. Тут вопрос в том блин какие там установлены еще. ЭТКА дает два варианта :( не охота дважды лазить :ps_ih:
Мало того Изображение это этот проклятый датчик на температуру?
Klaviat
Сообщение Klaviat » 17 дек 2012, 15:20
Палыч (Махновец)
семь часов это не наши методы :JC_threaten:
Klaviat
Сообщение Толік » 17 дек 2012, 15:25
Klaviat писал(а):Палыч (Махновец)
Как на меня - на первый раз - нормально...
Толік
Сообщение слава63 » 12 ноя 2019, 01:38
оживлю тему-на моторе абл 1.9 тд вытащил и проверил свечи.нужны удлинитель трещетка с башкой на 8 и 12.ключ накидной с трещеткой на 12.по времени в первый раз часа 4. в итоге все равно по холоду не заводится. с эфиром на раз.расходники поменяны система без ошибок.погоню на дизель сервис пока окончательно минусов нет.проверю насос. и т.д
слава63
Модель и год выпуска машины: t4 1999
Тип двигателя и объем: 1.9 abl
Сообщение Толик » 12 ноя 2019, 22:03
Свечи я проверяют на акб все по очереди беру проводок свечу в плоскогубцы и смотрю как идёт накал ! И эсли все нагреваются правильно с носка и все нормально то незаводится может (нет компресии , поршневая или головка, топливная ,форсунки или неправильно установлено зажигание ) :uch_tiv:
Толик
Сообщение слава63 » 26 ноя 2019, 23:11
на сервисе вогнали в параметре форсунки и подшаманили насос.свечи накала проверил сам.мотор на холодную не завелся.питание доходит до шины свечей.накинули напрямую с акб на свечи-завелась с тычка.-в чем прикол? реле? оборван провод.?у электрика был-все нормально.
т4 1.9 абл
слава63
Сообщение Леонiд Х » 30 ноя 2019, 23:57
Поміняй електрика :a_g_a: Проблема однозначно там
)ua)
Леонiд Х
Модель и год выпуска машины: т3 83р кемпер
Тип двигателя и объем: дизель 1,6D
Вернуться в Клубная помощь
