Плохо заводится AHD
Плохо заводится AHD
Сообщение photos » 21 июн 2010, 21:19
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чём может быть причина плохой заводки двигателя 2.5 AHD причем что на горячую что на холодную. Такое чувство что соляркя в бак сходит или мож воздушится но всё везде сухо.АКБ и стартер вроде норм крутят как и раньше. Знаю что надо к спецам но живу в провинции и под рукой толковых ребят нету. Жду Ваших советов мож удастся обойтись малой кровью. Заранее спасибо.
LT35. 2.5 AHD. 1998г.
photos
Re: Плохо заводится AHD
Сообщение tereleg » 21 июн 2010, 21:27
Какого года авто? Сам откель? Профиль заполни.
tereleg
Сообщение carmus » 21 июн 2010, 21:28
Свечи работают?
Клапан на фильтре исправен?
Шланги обратки на форсунках не сопливяться?
Но топливоприемнике бака шланги в порядке?
Если автономка есть и подключена в основную магистраль,соединение в порядке?
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение photos » 21 июн 2010, 21:32
Машинка 98года сам с Украины
photos
Сообщение photos » 21 июн 2010, 21:36
Свечи в порядке, автономки нет, трубки от бака до ТНВД точно сухие чистенькие без дефектов, а на форсунках вроде без соплей но точно не уверен(это может быть причина?).
photos
Сообщение photos » 21 июн 2010, 21:37
а что за клапан на фильтре?
photos
Сообщение tereleg » 21 июн 2010, 21:39
photos писал(а):Машинка 98года сам с Украины
Мы догадались, что не Гондурас. Город какой?
tereleg
Сообщение photos » 21 июн 2010, 21:41
Сумская обл
photos
Сообщение carmus » 21 июн 2010, 21:44
Воздушит через обратку.
Клапан на фильтре пластиковый перепускной,если неисправен то топливо уходит в бак.
Свечи каким образомм проверял на работоспособность?
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение photos » 21 июн 2010, 21:52
Посмотрю внимательно на трубки обратки на форсунках. Плюс на каждую свечу подавал все искрят. А как Клапан проверить?
photos
Сообщение tereleg » 21 июн 2010, 21:53
Сань, у него ж и на горячую траблы, да, и лето сейчас.
tereleg
Сообщение carmus » 21 июн 2010, 21:59
photos писал(а):Посмотрю внимательно на трубки обратки на форсунках. Плюс на каждую свечу подавал все искрят. А как Клапан проверить?
Искрят это не показатель.
В первую очередь проверь предохранитель на свечи и подаёцца ли на них питание по общей шине.
Клапан проверить хз как,проще поставить новый,благо стоит оно копейки.
Терелегу:
Давай я у тебя отключу свечи и посмотрим как заводицца будешь?
А ещё может насос сбит в опоздание и без свечей никак .
Ну и последнее по теме:
Если не завоздушено и всё в порядке со свечами, смотри компрессию.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение photos » 21 июн 2010, 22:06
питание подается индикатором проверял
photos
Сообщение tereleg » 21 июн 2010, 22:10
Индикатор при таких токах не является аргументом, так как не показывает силу тока.
tereleg
Сообщение samos » 21 июн 2010, 22:11
photos писал(а):питание подается индикатором проверял
Свечи могут быть мёртвыми, т.е. электроды сгоревшие.
Сообщение photos » 21 июн 2010, 22:19
тоесть нужно выкручивать свечи и смотреть в каком они состоянии
photos
Сообщение samos » 21 июн 2010, 22:21
Либо клещами ток замерять, но вернее выкручивать. Если правда это свечи мог выносят.
Сообщение photos » 21 июн 2010, 22:24
а какая сила тока должна быть
photos
Сообщение гена » 21 июн 2010, 22:28
А после чего пошли такие траблы.... :uch_tiv:
чудес в технике не бывает...
Сообщение kds » 21 июн 2010, 22:29
выкручивай свечи и все сам увидишь,потом все вопросы.
