Подсос воздуха !!!!
Подсос воздуха !!!!
Сообщение kraziko » 11 сен 2015, 22:54
Переместил топливный фильтр на ЛТ 35 под капот, и возникла такая проблема-на высоких оборотах происходит подсох воздуха- но на работе стабильности двигателя это не слышно.На трубке контрольной прозрачной, которая идет после фильтра - видно капельки воздуха на высоких оборотах. Но самое парадоксальное- подсос происходит даже тогда, когда исключаю бак и с баклажки 5 литровой - кидаю приемный и обратку - а подсос происходит.Но движок работает стабильно.
kraziko
Модель и год выпуска машины: VW LT 35
Тип двигателя и объем: 2,5 TDI ANJ
Re: Подсос воздуха !!!!
Сообщение kudrik » 12 сен 2015, 08:15
kraziko писал(а):...На трубке контрольной прозрачной, которая идет после фильтра - видно капельки воздуха на высоких оборотах. Но самое парадоксальное- подсос происходит даже тогда, когда исключаю бак и с баклажки 5 литровой - кидаю приемный и обратку - а подсос происходит.Но движок работает стабильно.
1. Возможно, Сосёт воздух из резинки термоклапана на фильтре.
2. По монтажу. Правильно должно идти ДВЕ обратки на фильтр, из мот. отсека.
--Толстая Обратка от ТНВД , включена в термоклапан
--Тонкая Обратка от форсунок, включена в тройничёк, обязательно на выходе из
термоклапана в бак. Это чтобы потихоньку не сосало воздух в фильтр из форсунок.
Сообщение kraziko » 12 сен 2015, 08:57
По монтажу все правильно сделал.
Кидал обратку напрямую , минуя термоклапан, а термоклапан заглушил кустом трубки. Подсос остался, так что тоже пришел к выводу что подсасывает с термоклапана.Резинки на клапане менял-ничего не помогло.Может поставить фильтр другой - без термоклапана, а обратку напрямую? Кто что посоветует.
kraziko
Сообщение kraziko » 27 фев 2016, 08:23
А подскажите , как может влиять на работу двигателя незначительный подсос воздуха? По динамике вроде никаких изменений.А вот по звуку вроде бы двигатель погромче стал работать.Но это мое субъективное мнение.
kraziko
Сообщение araxnid » 27 фев 2016, 11:09
думаю это не подсос воздуха, это воздушная пробка осталась после вмешательство в топливную.
она гуляет по системе попадает в плунжер который "на сухую" тарабанить начинает (громче работает) со слов хозяина".
нормально прокачать систему по форсунках, таким ключом
araxnid
Сообщение kraziko » 27 фев 2016, 12:02
araxnid - А подскажите сам процесс прокачки по форсункам? Или где можно об этом почитаать.
kraziko
Сообщение araxnid » 27 фев 2016, 19:46
примерно так, один обороты добавляет, второй по очереди травит с магистралей воздух.
и поставить лягушку .
araxnid
