Выгоняет тосол в ходу. LT 28. 2,4
Re: Выгоняет тасол в ходу
Сообщение alex-lv » 18 фев 2011, 12:15
vizit-3 писал(а):Хотя я думаю, что скорее шалит прокладка или голова....Если постоянно воздушит печку.... :du_ma_et:
+1
vizit-3 писал(а)::ne_vi_del: дорого: снять/поставить, комплект прокладок, разборка/сборка, шлифовка, настройка мотора( зажигание, клапана и тд...). при условии, что с клапанами порядок... :du_ma_et:
Новые головочные болты ещё нужны :uch_tiv:
alex-lv
Сообщение vizit-3 » 18 фев 2011, 18:48
Romaz писал(а):Причем я так думаю на некоторых оборотах тосол все-таки гоняло так как температура в движении приходила в норму,а сильный мороз спасал от перегрева.ИМХО тут очень похожая проблема
:du_ma_et: Принимается!Только на фото электронасос, а помпа приводится ремнем. Когда летом пару раз машинка начинала греться(тяжелый подъем)- за 1,5-2 минуты сбивал температуру печкой!!!Но тосол ни разу не погнало....
Сообщение Romaz » 18 фев 2011, 21:12
Ещё раз перечитал,да -виноват,это электронасос,я невнятно написал ,(спасибо vizit-3 -дружище),но такие стоят и на дизельных тЭчиках(кажется),и я подумал-кто его знает,было бы теплее,то перегревало бы тосол частично....хотя,у меня одно время вообще этот дополнительный насос отключен был -и ничего,работало всё нормально!
Скажем НЕТ неприятностям!!!
Romaz
Модель и год выпуска машины: T4 MULTIVAN 2002 г/в
Тип двигателя и объем: AXK 2.8 VR6
Сообщение Romaz » 18 фев 2011, 21:16
Тут мне кажется наоборот,эта хрень может иногда приклинивать,и временами создавать давление в системе причем как раз сбрасывать его в расширительный бачек...Я не настаиваю,просто как вариант,примите к сведению)))
Romaz
Сообщение алекс руян » 18 фев 2011, 21:58
это газы , на месте на оборотах ни чего непроисходит, а при движении под нагрузкой выхлопные газы прорываются , вернее всего трещина в головке блока ,но может и прокладка, попробуй подожми головку блока и такое бывает ослабла и пускает газы.
алекс руян
Сообщение vizit-3 » 18 фев 2011, 22:31
алекс руян писал(а):это газы , на месте на оборотах ни чего непроисходит, а при движении под нагрузкой выхлопные газы прорываются , вернее всего трещина в головке блока ,но может и прокладка, попробуй подожми головку блока и такое бывает ослабла и пускает газы.
:du_ma_et: как вариант... но здесь уже недалеко до замены прокладки(все открыто- только разбирай)
Сообщение Серёга 74027 » 18 фев 2011, 22:39
Сегодня проверил помпу, она в нормальном рачем состояниии.
Вот только, что ехал домой, температура поползла за 90,(хотя на улице -11) остановился поробовал патрубки, верхний патрубок гарячий, пол радиатора гарячего, половина холодного, а нижний патрубок холодный, тасол в расширительном бачке на дне.
Меня интересует нормальная голова в сборе или голая но без микротрещин, сколько будет стоить???
Серёга 74027
Сообщение Серёга 74027 » 18 фев 2011, 22:41
Честно скажу, когда летом делали голову сказали она не очень :-( :-( :-(
Серёга 74027
Сообщение Серёга 74027 » 18 фев 2011, 22:42
А может быть плохо поварили так как у нас на Украине спецов дельных я не встречал. Одни разговоры :-):
Серёга 74027
Сообщение алекс руян » 18 фев 2011, 23:25
мы когдато делали на мазе : болгаркоой зачистили трещину и чуть углубили, потом заделали холодной сваркой дали пару суток застыть, потом шлифанули , у нас получилось но это выход.
алекс руян
Сообщение гена » 19 фев 2011, 12:45
alex-lv писал(а):Новые головочные болты ещё нужны :uch_tiv:
Это перестраховка мануала :uch_tiv: головка то люминевая :-)
если бы была бы чугунная я бы согласился :-) В конце концов можно проверить
эти болты...берете гайку с таким же шагом резьбы и накручиваете на болт
если не "закусывает" то нету сбежки резьбы, я не стал бы менять болты.ИМХО.
Дон даже болт к\вала не меняет :uch_tiv:
Сообщение kds » 19 фев 2011, 14:57
И болты головки тоже не менял.Все ходит. :uch_tiv:
Re: Выгоняет тосол в ходу
Сообщение гена » 19 фев 2011, 22:48
kds писал(а):И болты головки тоже не менял.Все ходит. :uch_tiv:
Да они люминий продавят ГБЦ, а сами целые останутся :-)
Сообщение Серёга 74027 » 27 фев 2011, 21:44
И так принято решение поменять ГБЦ.
Было предложено два варианта, с гидрокомпенсаторами и с обычными тарелочками(у меня стоят с тарелочками), вопрос:
1. Какую на Ваш счёт лучше поставить?
2. Если выходит компенсатор из строя(1,2,3), что происходит, нелопается ли распредвал???
3. Какую прокладку ГБЦ ставить???
Серёга 74027
Сообщение Серёга 74027 » 12 мар 2011, 09:53
Подскажи, вчера ставил головку, при перетяжке 4 болта лопнули, такое впечатление что они перекаленные, какой маркировки нужно брать болты?
Серёга 74027
Сообщение гена » 12 мар 2011, 10:00
Тут дело не в марке болтов а в чрезмерной перезатяжке болтов.
или брешет динамометрический ваш ключ.Болтов всегда валом у мотористов :uch_tiv:
Сообщение nikokolajj » 08 май 2011, 21:05
Крышка расширительного бачка новая(неделю отроду)!
Может и крышка бракована(бывает).Но если холодные патрубки значит воздушная пробка ?- Попробовать выгнать воздух, а может и газы попадают в охл.рубашку.
Термостаты - с 4-5 штук может и один рабочий,надо проверить горячей водой.
Да , а головки в основном идут с сплава, а больше я не встречал, как там пишут. :-)
nikokolajj
Re: Выгоняет тосол в ходу. LT 28. 2,4
Сообщение Игорь Егорка » 22 фев 2012, 17:34
На моей машине ,была такая же проблемма,выгоняло тосол.Мастера посоветовали сменить крышку бачка-сменил 70гр.,заменить термостат-поменял 600гр.,пока меняли всё-пробило прокладку.Отдал машину на ремонт КУЛИБИНУ:-ремонт 500гр.,прокладка 700гр.,он в течении 5часов всё сменил,сказав-двигатель в норме=отличный.через 1000-1500км.все вернулось,и начало капать масло с под прокладки.Когда он ставил головку,неудержав кинул на прокладку повредив герметиковый слой на прокладке.
Отдал машину на СТО-мастер снял головку и нашёл ТРЕШИНУ в гильзе!В этом были все проблеммы.
Спасибо Мастерам на СТО! Теперь ,кулибинам -я неверю.
Игорь Егорка
Модель и год выпуска машины: LT-35 2004
Тип двигателя и объем: AUH 2.8 CDI
Сообщение Віктор Lwow » 12 окт 2013, 19:07
Доброго вечора! Допоможіть,хто може :nez-nayu:
Маю ЛТ 45 1990 року. Робилась ГБЦ. Після того я залив тосол. Почав їздити і замітив, що термостат не працює.Поміняв, ше 2 на нові, ситуація з НЕ відкриванням продовжилась. Кажуть різні версії, можливо я завоздушив систему,не працює помпа.Мотор почав якось голосніше працювати. Незнаю шо думати :du_ma_et:
Якщо маєте контакти хорошого моториста у Львові, буду вдячний за любу інформацію...
PS крильчатка крутиться
патрубок холодний
Віктор Lwow
Модель и год выпуска машины: lt 45 1990
Тип двигателя и объем: 2.4 d
