Eugene T4 писал(а):vovkru217,
так это не проблема - это замена расходомера тебе предстоит+компьютерную диагностику сделай
Romanoproddi писал(а):машина 98-ого года очень хорошо поддается компютерной диагностики![]()
енто не жигуль что методом тыка
в жизниkds писал(а):Если очень грязный,значит и машина в целом вся запущена.
samos писал(а):до капремонта в под чти два раза большим чем на бензинке.
vovkru217 писал(а):Через день начались провалы затем совсем утухла(пропала тяга)
гена писал(а):vovkru217 писал(а):Через день начались провалы затем совсем утухла(пропала тяга)
На каких оборотах? Подробнее о признаках![]()
гена писал(а):Если двигатель турбированный то в первую очередь надо глянуть
на состояние трубок от ТКР к ТНВД и ЭБУ. Если там все порядке
то налицо симтомы нехватки подачи топлива к цилиндрам.![]()
!Попробуй выкл. и вкл. зажигание при "пропаже" тяги и что поменяется?Вернуться в Дизельные двигатели
