ТНВД
ТНВД
Сообщение сержлт45 » 19 июл 2011, 08:44
Добрый день купил лт45 6 цилиндровый у бывшего хозяина было самостоятельно разобрано тнвд после завода двиготеля набирает максимальные обороты двиготель идёт в разнос нескидывает в чём может быть причина? заранее спасибо
сержлт45
Re: ТНВД
Сообщение kds » 19 июл 2011, 09:36
Насос ТНВД БоШ?
Re: ТНВД
Сообщение Kotelev » 19 июл 2011, 10:16
Там по-моему только бошевские и стояли. "Газульку" неправильно собрали. Я предварительно метки ставлю. Может кто подскажет как ее отрегулировать без своих меток (для общего развития так сказать)?
Или вариант центробежный регулятор не работает, поэтому всегда максимальная подача.
Re: ТНВД
Сообщение сержлт45 » 19 июл 2011, 10:23
да насос бош
сержлт45
Re: ТНВД
Сообщение сержлт45 » 19 июл 2011, 10:36
подскажите как вставить фото насоса
сержлт45
Re: ТНВД
Сообщение сержлт45 » 19 июл 2011, 10:40
sos sos sos :wo_ol:
сержлт45
Re: ТНВД
Сообщение Kotelev » 19 июл 2011, 10:43
Давай мне на Oleg_Kotelev@tut.by если не получается прикрепить
Re: ТНВД
Сообщение сержлт45 » 19 июл 2011, 11:29
ОЛЕГ отправил тебе на почту спасибо всем за отзыв
сержлт45
Re: ТНВД
Сообщение Kotelev » 19 июл 2011, 12:20
Еще не получил.
Re: ТНВД
Сообщение kds » 19 июл 2011, 12:23
может пружинка под верхней крышкой не одета и обороты растут бесконтрольно.
Re: ТНВД
Сообщение Kotelev » 19 июл 2011, 14:00
Сейчас фото выложу.
Re: ТНВД
Сообщение Kotelev » 19 июл 2011, 14:09
Я считаю возможны причины:
1. Неправильно установлен привод газа
2. Не работает (заклинил) центробежный регулятор
Все остальное - внутри. Может пружина слетела. Может неправильно собран.
Re: ТНВД
Сообщение сержлт45 » 19 июл 2011, 14:32
огромное спасибо вечером скину верх тнвд и посмотрю пружинку
сержлт45
Re: ТНВД
Сообщение сержлт45 » 19 июл 2011, 15:17
сержлт45
Re: ТНВД
Сообщение сержлт45 » 19 июл 2011, 15:22
после вкручивания доупора этого регулятора (указан на фото красной стрелкой)
заводиш машина также набирает максимальные обороты но при скидовании клевмы с электромагнитного клапана мотор всё равно работает но при этом можно регулировать обороты
Последний раз редактировалось сержлт45 19 июл 2011, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
сержлт45
Re: ТНВД
Сообщение Kotelev » 19 июл 2011, 15:23
Выделенный стрелкой винт упирается в подпружиненную планку. Посмотреть наличие этой пружины. Когда будет снята крышка, если есть возможность, не мешало бы сделать фото системы привода газа - может и так косяк быть.
Re: ТНВД
Сообщение сержлт45 » 19 июл 2011, 15:25
олег привод газа по верхней крышкой
сержлт45
Re: ТНВД
Сообщение Kotelev » 19 июл 2011, 15:29
Да под верхней. И при снятой крышке фото самого насоса сделать - сверху будут видны лапки центробежного регулятора. Чтобы снять крышку надо сначала снять тяги привода (сверху гаечка на 10), открутить по периметру крышки болтики чуть приподнять и вал привода газа вдавить вниз. После снятия крышки можно снять сам привод газа. Не прилагать больших усилий! Все снимается легко. Если что-то не идет - смотреть внимательно, значит что-то не так делаешь.
Re: ТНВД
Сообщение сержлт45 » 19 июл 2011, 15:32
как сниму сразу выложу фото
сержлт45
Re: ТНВД
Сообщение сержлт45 » 19 июл 2011, 16:46
сержлт45
