Проблема тяги после холодного запуска
Сообщение Blagoy » 05 фев 2012, 22:24
Привет всем. У меня появились проблемы с тягой дизеля 2,4D:
утром в мороз не завёлся, завели с буксира, не сразу. Отъездил день нормально, даже после простоя около часа, заводилсся без свечей при морозе -12. После выходных не смог завести, запустил с эфиром, с трудом, после запуска начались проблемы с двиглом: не устойчиво работает на холостых, дымит(сизый), после прогрева так же само. Пропала тяга, не едит на 2 -ой и выше, не набирает обороты. Салярку заправлял на заправках , говорили -20. Грел долго, не отошло. Взял размораживатель, не помогло. Сегодня запускал тож с эфиром. Проблемы теже. "Поехал" на заправку -2л. 92-го+ 20 л. соляры -30С. Гонял полчаса на х.о., трошки выровнялось. Тяга так и не появилась. Что может быть. Подозреваю слетели метки угла впрыска. Хочу попробывать бутылку тёплого дизеля перед ТНВД.
Хто чем может подсобите!!!!!!!! :cry_ing:
Про парафин в курсе. Многие советуют дождаться 0С, а мне работать надо.
experience -впереди
Blagoy
Модель и год выпуска машины: VW LT 31-35 1994
Тип двигателя и объем: 2,4D & 2,4TD
Re: Проблема тяги после холодного запуска
Сообщение sergey_070 » 05 фев 2012, 22:40
сизый дым это признак что зажигание не в порядке скорее всего ремень перескочил проверь метки не мучай дрыг!
1.9 TD 1999 короткий
sergey_070
Сообщение Мановар » 05 фев 2012, 22:41
Blagoy писал(а):Подозреваю слетели метки угла впрыска.
+ проверить метки маховика и приводного ремня ГРМ
похоже перескочил ремень
Сообщение Blagoy » 06 фев 2012, 10:56
если б проскочил грм- были б другие проблемы .
Больше склоняюсь меткам на ТНВД или подсос воздуха.
Сегодня проверю -отпишусь
experience -впереди
Blagoy
Сообщение Blagoy » 08 фев 2012, 00:02
Так и оказалось:метки опережения насоса. Проблема исчезла вместе с дымом! Всем спасибо за внимание. Тема закрыта. :gar_mo:nist:
experience -впереди
Blagoy
