реле накала. алгоритм работы
Сообщение Blagoy » 04 мар 2012, 16:39
Всем привет. Вопрос такой:VW LT 31 1994 2,4D должна ли включаться реле накала свечей после запуска дизеля?
У мня так: проварачиваю ключ, срабатывает реле, через 10 секунд - отключается. Завёлся, после запуска снова срабатывает реле. Это баг или норма подогрева холодного двигателя??? sos
Дальше нехочется измерять время работы реле, так я её вынимаю.
До этого стояла разобрання -- включал в ручном режиме. И ещё, не горит лампа накала, тут , скорее всего, потеря питания в самом щитке.
Последний раз редактировалось Blagoy 04 мар 2012, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
experience -впереди
Blagoy
Модель и год выпуска машины: VW LT 31-35 1994
Тип двигателя и объем: 2,4D & 2,4TD
Re: реле накала. алгоритм работы
Сообщение Мановар » 04 мар 2012, 16:43
заповни профіль, бо тут нема екстрасенсів що в тебе за машина...
а реле (свічки) може працювати до 3-ох хвилин піся запуску холодного двигла
Сообщение Blagoy » 04 мар 2012, 16:47
Мановар писал(а):заповни профіль, бо тут нема екстрасенсів що в тебе за машина...
Обновил.
experience -впереди
Blagoy
Сообщение Мановар » 04 мар 2012, 16:53
замерь сколько работает подогрев...
если совсем не выключается, то какието траблы... например с датчиком температуры
Сообщение Blagoy » 04 мар 2012, 16:55
Добро, померяю- отпишусь
experience -впереди
Blagoy
Сообщение Kotelev » 04 мар 2012, 17:07
Blagoy писал(а):У мня так: проварачиваю ключ, срабатывает реле, через 10 секунд - отключается. Завёлся, после запуска снова срабатывает реле. Это баг или норма подогрева холодного двигателя??? sos
Все правильно отрабатывается. После того, как лампа погаснет и закончит работу стартер (т.е. двигатель работает), свечи еще работают около 3 минут.
Сообщение samos » 04 мар 2012, 18:00
Blagoy писал(а): проварачиваю ключ, срабатывает реле, через 10 секунд - отключается. Завёлся, после запуска снова срабатывает реле. Это баг или норма подогрева холодного двигателя???
Так и должно быть, потом после прогрева уже должно отключиться. Если не ошибаюсь, то у вас 2.4 атмосферник шестигоршковый?
Сообщение Blagoy » 05 мар 2012, 00:15
В принципе реле замкнутое около 3 минут. При какой температуре перестаёт срабатывать реле?
Да ,кстати,лампа накала, тож, заработала.
Да движок 2,4D, 6 горщиков.
На другой машине проще- там провод сделал напрямую, без реле. Хотя реле работала, по моим наблюдениям. Может и восстановлю кака было. У прошлого хозяина горела релюшка, вот и упростили.
experience -впереди
Blagoy
Сообщение Wictor » 26 апр 2012, 19:16
Как я понимаю, время работы свечей накала обусловлено температурой двигателя, а, соответственно, сопротивлением датчика температуры. Чем горячее двигатель, тем меньше сопротивление датчика и тем меньше время накала свечей. На горячем двигателе свечи накала могут вообще не включаться (лампа не загорается).
У нас на ЛТ 28 так.
Wictor
Модель и год выпуска машины: LT-28 1993
Тип двигателя и объем: DW 2.4
Сообщение Марко » 26 апр 2012, 19:23
Wictor
Так воно і було - на гарячому двигуні свічки накалу не включались
VW T3 1,6d 1985/2010
0678834227
made22@mail.ru
ma_de@i.ua
Марко
