Не держит присоска навигатора
Все про системы спутниковой навигации GPS, позиционирования и карты
Сообщение stas » 31 янв 2012, 23:41
Купил навик.
Попалась откровенно галимая присоска на кронштейне.
Тупо не держит ни на стекле ни на другой глянцевой поверхности. Даже на горизонтальной. Уже через день отлетает. По внешнему виду присоска шершавая. не идеально гладкая.
Поискал по нету.
Вот какие советы нашел:
оршее словосочетание для поиска, но, увы, - мне не помогло. Достался навигатор с откровенным браком присоски.. Что я только не делал с мылом, "плевками" и пастой "гои" - ничего существенно не помогло от навязчивой мысли долбануть его об асфальт после очередной колдобины..
И о чудо! - Случайно попалась под руку силиконовая смазка в гараже.. Это было в декабрьские морозы. Отлично держит до сих пор! Только без фанатизма, чуть-чуть, иначе будет по-началу юлозить по стеклу, как наскипидаренный
А чего вспомнил? Просто съездил в Крым через Умань - Николаев - Херсон(кто ехал - тот поймёт) и там две недели лобовиком под солнце.. Силикон рулит!
Смазка такая была http://www.gidropnevmo.ru/8_ati/8_3_7.htm не сочтите за рекламу, похоже любая сгодится.. А кто скажет: Вот, блин, Америку открыл.. - предлагайте свои варианты..
Разобрать держатель, прокипятить присоску минут 20. Резина становится мягче и эластичнее.
Присоска стала отваливаться через пару месяцев эксплуатации, намазал ее прозрачным сантехническим герметиком- практически приклеилась. Сам герметик и со стекла, и с пластика удаляется без следов.
С герметиками поаккуратнее, некоторые со стекла вообще не удаляются - адгезия просто жуткая. Можно будет только срезать...
А если прокипятить в растворе соды (1 столовая ложка на кружку воды) и дать в ней же остыть - то ещё лучше. Раньше так сальники и манжеты иномарок восстанавливали
Присоска хорошо обновляется в ванне с глицерином. Потом промыть её спиртом.
Всем известны различные аксесуары для ванной комнаты (полочки, крючки и т.п.), которые крепятся на кафель присосками. Удобно и практично! Но... Со временем пластик из которого сделаны присоски теряет свою эластичность и форму, и перестает держаться на стене.
Есть много разных методов - смочить водой, намылить....Но все они не эффективны. Присоска все равно через день-другой отваливается :(
А все элементарно! Надо смазать присоску тонким слоем машинного масла. Самую малость - только чтоб блестела. Если масла слишком моного - присоска не отвалится, но начнет скользить вниз под грузом.
Даже старая присоска будет держаться многие месяцы!
А новую - вообще не отодрать, она будет выдерживать намного больший вес, будет держаться не только на кафеле-стекле, но и на стене, покрашной масляной краской. К стати, если собираетесь лепить на "масляную краску" масло надо мазать больше. Это скомпенсирует неровности стены. Эти же шерховатости предотвратят скольжение, обусловленое избытком масла.
Пока не пробовал ни одного совета.
Re: Не держит присоска навигатора
Сообщение trabant » 01 фев 2012, 07:48
Пивом капнуть на присоску !!! Дежит! ето не шутка ,и мылом тоже .хотя шас морозы ,и шо дежать будет :du_ma_et: неизвесною. Кипятить -стремно!!! она в лопух бесформенный может превратиться
trabant
Сообщение ВалераК59 » 01 фев 2012, 09:44
stas Поза вчера в Берлине присоска навигатора тоже отлетела-занес в гостинницу и в чайник( только не доводил до кипения) . Потом завернул в полотенце и на улицу к машине- присосалась и держала до границы(там снял). Но это эфективно только в том случае если присоска идеально гладкая!!! А поменять присоску с мобилок нельзя? В твоём случае только герметик и более менее теплом гараже поставить! И прицепить навигатор на следующий день.
ВалераК59
Сообщение stas » 01 фев 2012, 20:54
Использовал другой метод, так сказать, хирургическое вмешательство методом донорской замены органов... :-):
Благо доноры дешевые....
Нашел в эпицентре довольно таки дешевые кронштейны для мобилок. Цены начинались от 19 гривень. Причем качество
абсолютно не хуже чем идущие с оригинальными приборами (а как я убедился, в своем случае, иногда и намного лучше).
Разобрал как родную, так и донора и просто заменил непосредственно саму липучку со штоком. Слегка пришлось сточить по
-бокам шток донора поскольку он очень плотно сидел в пазе.
Вот такое имел
Это присоска - матовая, не ровная поверхность
Это сравнение двух присосок. Справа бракованый оригинальный, слева дешовый
Донор за вроде 47 гривень из эпицентра.
Заметьте, выдавливать штырь , который соединяет сам рычаг с присоской нужно с определенной стороны - противоположной насечками. Я выдавливал отверткой. Идет туго.
после обратной сборки...
ВОт и уже отремонтированый от навика ЕРГО. Держит идеально.
Сообщение vit » 02 фев 2012, 00:09
молодець! :uch_tiv:
Вернуться в Системы GPS навигации и карты
