сейчас потихоньку врезаю в двери
позже выложу фото, а вот кто куда пищалки ставил? поделитесь фотографиями
а то как то смотрю я на наши стойки и понимаю что туда лезть нестоит, форма у них ну очень неудобная
тягать нетягал, но посмотрел на стойки и понял что пищи 6см диаметром туда мягко говоря тулить нестоит, была мысль на двери в уголки возле зеркал, но их же надо немного вверх повернуть, а если дождь?
поэтому пока склоняюсь к варинту установки на сетки штатных жинамиков, только не на отражение, а прямиком в салон
придётся для них как бы корпус делать который поверх решотки станет
во всяком случае пока
пластиковые карты изнутри проклеены в два слоя еврорубероидом подкладочным 1.5кг/м при постукивании по карте звук стал значительно глуше и невибрирует (затрачено 170грн. на рулон рубероида 10м, ушло метра 3 примерно) по периметру проклеена полосками (~10мм шириной) изолона самоклеющегося 5мм, вибра из магазина в разы дороже
Михаил_21
дим-димыч писал(а):вопрос ,а линзы на стеклах заднего вида не мешают?
и сейчас там обычное и в него ничего невидно
то основное зеркало было разбото и сейчас там обычное
дим-димыч писал(а):а купить оригинал на разборке ?
со временем куплю
овалы
сабик будет внедрён между передних сидений
Aleksey писал(а):У меня вопрос по поводу задних динамиков! Может кто сталкивался? Сзади стоят овалы и от их басов идет какаето вибрация в задних крыльях, что можно сделать может отверстие где то вырезать или чем то обесшумить! ?????!!!!
пускай и у нас будет немного
а на российском толком ничего не видел
а на счёт вибрации думаю надо виброизоляцию делать
Aleksey писал(а):Вечером скину фотки!
У меня еще вопросы по поводу установки в двери динамиков?
Какого диаметра туда влезут, и как там быть со стеклоподъемниками?
подиумы такие пришлось городить как раз изза стеклоподёмников они у меня стоят обычные, а на них накинуты универсальные "спал делюкс" главное ещё стеклоподёмник утопить в глубь двери подкладыванием шайб между ним и металом так можно выиграть ещё примерно сантиметр, а если ставить 13см динамики дак вообще как по мне проблем будет значительно меньше
