Звук у Т4. Установка, настройка...
Re: Звук у Т4
Сообщение Мановар » 26 май 2013, 00:31
ти молодець, я б вже давно на ту музику забив... :ps_ih: :-)
Re: Звук у Т4
Сообщение garmas » 26 май 2013, 00:32
Мановар писал(а):garmas
Я почув як "тьотя заспівала у бусі" й вирішив довести діло до кінця.... Зробити звук у Т4
Re: Звук у Т4
Сообщение garmas » 04 июн 2013, 00:17
Кабель Кльоц відмінився! На заміну Черноваудіо 1.5 кв. :-): :-):
Ще трохи під спойлером
Скрытый текст: показать
Недавно загрунтував... Подилюсь як завтра :-):
Мабуть ще буде 3 слоя грунта...
Re: Звук у Т4
Сообщение Y-key » 04 июн 2013, 00:20
доворот такий шалений!!!))))
093-728-36-41
Y-key
Re: Звук у Т4
Сообщение stas » 04 июн 2013, 00:27
Віталік, ти монстр.... figase
Re: Звук у Т4
Сообщение garmas » 04 июн 2013, 00:31
Y-key писал(а):доворот такий шалений!!!))))
щось приблизне вийшло як у домашці
А так рік шукав місце добре буде звучати
Re: Звук у Т4
Сообщение garmas » 09 июн 2013, 00:53
СЧ у грунті! Установлені тимчасово! Чекаєм флок :-): Все відстроєно :-):
Фото пас кросів на сч і вч
Re: Звук у Т4
Сообщение araxnid » 09 июн 2013, 08:53
певна річ, вигляд файний, але питання таке, чи витримають кріплення вагу зелезяк на ямах. Та як бути з кутом огляду, наприклад в нас дибільні пішоходи кидаютья на переходах під колеса, з права пешехода взагалі не буде видно, а коли буде видно, то пізно.
araxnid
Re: Звук у Т4
Сообщение Interuzik » 09 июн 2013, 09:00
:co_ol: :co_ol: :co_ol:
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Re: Звук у Т4
Сообщение garmas » 09 июн 2013, 13:04
araxnid писал(а):певна річ, вигляд файний, але питання таке, чи витримають кріплення вагу зелезяк на ямах. Та як бути з кутом огляду, наприклад в нас дибільні пішоходи кидаютья на переходах під колеса, з права пешехода взагалі не буде видно, а коли буде видно, то пізно.
Навіть у грунті у очі не кидаються при їзді! Фото нічого не може сказати про мертві зони... А так трохи пожертвувам ,але що не зробиш аби співало :uch_tiv:
для наглядності попередні настройки у графіку всіх динаміків... Покищо ще недостроєні мідбаси
Re: Звук у Т4
Сообщение garmas » 23 сен 2013, 23:37
на 80 % процентів готові подіуми-сіськи :-)
Мав бути флок- не ложився півно через дефекти у поастмасі :pardon:
Дермантин,шкіра відпадали через не властивість вбирати звукові відбивання
Вибір за замшею через дешевезну у порівнянні із алькантарою... 200 грн
Викройка,зшиття 100 грн
Натягнути на подіуми матеріал не можливо через товщину і погану тягучість. Тому вирішино було розпороти й поклеяти кусками :ps_ih:
Результатом задоволений,є косяки тільки у матеріалі місцями,але то нюанси...
6-7 годин на 2 подіума пішло до готовності 80%
Прошу судити :-):
Re: Звук у Т4
Сообщение garmas » 25 сен 2013, 19:33
ось і завершення настало :-)
Зроблено:
1. Вібро стелі
2. Утеплення стелі
3. Обтягнуто тканиною новою
4. Установка подіумів
У перспективі обробка обєму для СЧ, заміна саморізів, можливо гриль
далі настройка :wo)(ll: пошук точних доворотів ВЧ
Re: Звук у Т4
Сообщение Kronos » 25 сен 2013, 20:03
Гарна Робота! Фаната моно побачити з далека... я так розумію середі 70мм Герцові.. але ж їм потрібно більше обєму, бажано до 0,5л. якщо так мало, будуть сухо грати голос та середні , компенсувати можливо мідбасами зі зрізом від 5тіс. гц, але тоді потягнеш сцену до полу та вона опуститься на 20см.відносно верхньго края торпедо..
В мене такі стояли на 2108, вони можуть низько грати... можливо вікористуєш і мій досвід -поглянь... http://io.ua/17497294p
http://kronos.io.ua/album431711_1
Kronos
Модель и год выпуска машины: VW Pointer
Тип двигателя и объем: BSL 1.8
Re: Звук у Т4
Сообщение garmas » 25 сен 2013, 22:40
Kronos
:hi_hi_hi: все чотко! півлітри чистими є. Скорше не сухо,а зажато
Re: Звук у Т4
Сообщение garmas » 02 окт 2013, 23:36
Сьогодні возився із настройками.... СЧ ВЧ противазі на самих динаміках. Після обтягнення замшея багато відбивань зникло СЧ ВЧ діапазонах,що радує як на слух так і на графіках
Саб нема на графіках. Але база залишилась (початкова точка) так як самий повільний динамік
Лівий СЧ ВЧ
лівий СЧ ВЧ і НЧ
Правий СЧ ВЧ
Правий СЧ ВЧ і НЧ
Всі динаміки без корекції
Тепер корекція
Шліфовка проводилась далі на слух дисками аудіодоктором,Емма та іншими вибраними треками
Більш детальна настройка НЧ була у затримках вже на слух...
Поканальним гейном регулював баланс
Re: Звук у Т4
Сообщение Мановар » 02 окт 2013, 23:41
господі, куда я папала? figase
короче шок :sh_ok: відкривай якусь майстерню чи шо? :)-(:
Re: Звук у Т4
Сообщение vit » 03 окт 2013, 10:27
коли тест у львові?
Re: Звук у Т4
Сообщение Инженер » 04 окт 2013, 22:24
Доречі, хороша ідея...
Віталік, задумайся... :-):
Инженер
Re: Звук у Т4
Сообщение garmas » 05 окт 2013, 21:48
нікому це зараз не потрібно))) рідко кого цікавить. Це все,що ви побачили у темі- бюджетна 3 полоска + саб, а конкретніше 2,5 полоси + саб
В салоні дуже складно зробити правельний звук. Масса відбиваючих поверхонь,що призводинь до перевороти фаз....
Зі: зараз йде ще детальне зведення динаміків... Ліва сторона готова,права на черзі... й скоро будуть кінцеві графіки з АЧХ ,ФЧХ
Re: Звук у Т4
Сообщение garmas » 10 окт 2013, 01:04
шліфував настройки ще... :-): особлива увага стику фазного СЧ з ВЧ. Стик вийшов на 5000 кгц
ось готовий лівий канал СЧ-ВЧ
правим особлива скурпульозність була у пошуку точного доворота ВЧ для стику
якщо порівняти попередній пост із графіками- можна побачити наглядні зміни АЧХ і ФЧХ
Два СЧ-ВЧ і тут ми бачимо як злились два ВЧ і СЧ в одне ціле
Проводились маніпуляції із мідбасом- але без результативно!
і так ВСЯ АЧХ І ФЧХ у машині!
На цьому етапі проект нарешті завершено
далі прослуховування й насолода! Результатом задоволений
