Установка динамиков в передние двери Т4
Сообщение Михаил_21 » 01 мар 2011, 17:11
Собственно возник вопрос как и куда установить динамики в двери :-): если вас незатруднит хотелось бы увидеть фотки как это сделано у вас если ставили.
Хотелось бы их установить повыше что бы в ногах немешали :-):
А так же кто и как делал шумку двери, интересует по большей части вентиляционная решотка наружняя, глушить её помоему глупо мягко говоря и какой толщины материал удалось наклеить на пластик изнутри :-):
http://zakaz-mebeli.com.ua
Михаил_21
Re: Установка динамиков в передние двери Т4
Сообщение trabant » 01 мар 2011, 18:04
я в ящики подседельные ,под передними сиденьями ,набрал по 15 литров обьема ,.в двери -рука не поднялась карты дверные резать ,
trabant
Сообщение stas » 01 мар 2011, 18:33
Михаил_21
У тебя какие передние карты ?
Сообщение Михаил_21 » 01 мар 2011, 18:59
stas писал(а):У тебя какие передние карты ?
ээээ... а они разные бывают? родные пластиковые, как я понимаю у грузовиков они должены быть одинаковые :) на водительской двери карман, пасажирское сидение полуторка - это первый аргумент против ящиков :-( хоть они и самый простой вариант :ny_tik: , а второй это то что под сидением уже неплохо прижился усилитель, другое место ему придумать сложно
Михаил_21
Сообщение stas » 01 мар 2011, 19:03
Михаил_21
ТОесть у тебя разные правая и левая ?
Сообщение Михаил_21 » 01 мар 2011, 19:06
stas писал(а):ТОесть у тебя разные правая и левая ?
Карты одинаковые :-): только одна правая, а вторая левая :hi_hi_hi:
Я имел ввиду что на транспортёрах они вроде все одинаковые это же не каравела или мульт :nez-nayu:
или я чегото непонимаю?
Михаил_21
Сообщение Мановар » 01 мар 2011, 19:08
Михаил_21
ліва в тебе з карманом, а права без кармана?
Сообщение Михаил_21 » 01 мар 2011, 19:09
Мановар писал(а):ліва в тебе з карманом, а права без кармана?
да :a_g_a:
Михаил_21
Сообщение samos » 01 мар 2011, 19:11
Мне бы до грузовичка добраться, тогда бы сфотал как там стоит.
Сообщение Михаил_21 » 01 мар 2011, 19:13
samos писал(а):Мне бы до грузовичка добраться, тогда бы сфотал как там стоит.
особо как бы негорит :-): пока время есть решил просто хорошенько обмозговать варианты как можно, взвесить все за и против так сказать :hi_hi_hi: а потом занятся, да и динамики ещё предстоит выбрать, но это после того как окончательно с местом определюсь :)-(:
а потом и фотоотчёт забацать в процессе установки :-):
Михаил_21
Сообщение Мановар » 01 мар 2011, 19:21
Михаил_21
я також цього літа хочу ставити динаміки...Ну в карту з карманом ще можна втулити, а в праву...незнаю :nez-nayu: :du_ma_et:
Сообщение Михаил_21 » 01 мар 2011, 19:25
как по мне немного геморно его туда в карман тулить, да и как бы нелучшее место для него, я наоборот повыше хочу, придётся правда ручку стеклоподъёмника переносить надо у меня на неё универсальные стклоподъёмники установлены :-):
Михаил_21
Сообщение stas » 01 мар 2011, 19:35
Мановар писал(а):Михаил_21
:a_g_a:
А в кармане его оригинальное место на каравелках и мультиках.
Так, что совет один. Искать или правую карту с карманом и перетягивать в один цвет, или искать две одинаковые пернедние с мультика или каравеллы.
Сообщение trabant » 01 мар 2011, 20:30
Установка в родные карманы -не лучшее решение ,
1 Внутренний обьем кармана ну литра 4 максимум - дины которые будут без искажений работать в таком обьеме с
стоят о-о-очень немало
2.Пласмассовый карман прицепленый к пласмассовой карте - это дребезг !!! (Стояли поначалу в карманах - отстой)
3.Дверная установка - дин крепиться через проставочные кольца ( из толтой16-18 мм фанеры ) или мощные подиумы к ЖЕЛЕЗУ двери и сама дверь не на шутку виброизолируеться ,ничего не должно дрожать и вибрировать ,при нормальной виброизоляции при постукивании по наружке двери она должна издавать ну очень глухой низкий звук ,
trabant
Сообщение Мановар » 01 мар 2011, 20:38
може краще поставити кращі динаміки в штатні місця в торпедо? :nez-nayu:
Сообщение trabant » 01 мар 2011, 20:42
:-): в штатные места просто просяться фришные СЧ и городить трехкомпонентку :-):
trabant
Сообщение Мановар » 01 мар 2011, 20:50
trabant писал(а):просяться фришные СЧ и городить трехкомпонентку
а це як? розшифруй для особо обдарованих :-)
Сообщение andman » 01 мар 2011, 21:05
На правую дверку,если полуторка стоит, обшиву с карманом не втулишь, они разные.
andman
Сообщение trabant » 01 мар 2011, 21:17
да запросто - фришный - динамик работаюший в свободном обьеме ,для него ящики не годяться он в ящиках задыхаеться - для них звуковое оформление - экран - к примеру лист 2м на 2м а в середине динамик - торпедо можно приравнять к экрану - но для СЧ частот -потому как расстояние от динамика до края экрана должно быть больше полуволны звука издаваемого дином .На нч так не получиться ,а сч диапазон вобщемто вписываеться .А низов баса в штатных местах ты не добьешся никак .
trabant
Сообщение Михаил_21 » 01 мар 2011, 21:46
Мановар писал(а):може краще поставити кращі динаміки в штатні місця в торпедо? :nez-nayu:
ну это самый простой способ, но и самый.....
наверное даже в неподготовленной двери играть будет лучше чем штатное место :)-(:
проставки к металу полюбому делать надо
В идеале хотелось бы установить в первое место, возможно с лёгким доворотом и пищалки в третье место либо в стойки, в худшем случае делать подиумы во втором месте с довольно большим доворотом внутрь и вверх :-):
Во всяком случае мне всё это видится как то так :-): потом надо будет уже решить 13 или 16см динамики выбирать
Михаил_21
