Установка динамиков в передние двери Т4
Re: Установка динамиков в передние двери Т4
Сообщение Aleksey » 09 июн 2011, 08:55
Вот фотки овалов!
0509907055
Aleksey
Сообщение Михаил_21 » 09 июн 2011, 09:20
Aleksey
Спасибо за фото, но в моём случае такой авриант не подходит так как часто езжу с багажником заваленым рюкзаками по самые окна :hi_hi_hi: я больше склоняюсь к монтажу в эти же карты только в переднюю часть, а вообще есть мысль поставить туда двухкомпонентные мид в карту, а пищалку в потолок :smu:sche_nie:
http://zakaz-mebeli.com.ua
Михаил_21
Сообщение Aleksey » 10 июн 2011, 08:04
У меня у отца в Mersedes Vito динамики стоят в потолке!
0509907055
Aleksey
Сообщение 83 регион » 17 июн 2011, 02:07
:-) делай полку под потолком, :-) туды динамики сложишь :du_ma_et: и светильники
Сообщение Михаил_21 » 30 июн 2011, 16:50
Установил в задние карты :-): фото с мобильника, сори, фотик сел невовремя
FLI Integrator 8 COM F3
20см диаметром из расчёта чтоб с сабом в ближайшее время, а то и вообще невозится :hi_hi_hi:
Михаил_21
Сообщение CasperPlay » 16 дек 2011, 14:20
Михаил_21
Я что то не понял как ты теперь окна открываешь? Судя по первой фотке у тебя они должны открываться вручную. :du_ma_et:
VW T-4, AAB 2.4D, 1994 г.в. без 5-ти минут Multivan Highline ;)
CasperPlay
Модель и год выпуска машины: T4, 94г.в.
Сообщение 83 регион » 16 дек 2011, 16:41
:uch_tiv: у транспортера есть вентиляционные щели,а на пассажирских их нет :ni_zia:
Сообщение CasperPlay » 19 дек 2011, 10:39
83 регион писал(а)::uch_tiv: у транспортера есть вентиляционные щели,а на пассажирских их нет :ni_zia:
при чем тут щели? что типа окно никогда не нужно открывать/закрывать?
у меня так:
CasperPlay
Сообщение 83 регион » 19 дек 2011, 14:04
:uch_tiv: это ответ на вопрос.чем отличаются дверные карты
Хороший звук :hi_hi_hi: стоит хороших денег :-) ("голова",усилок,шумо и виброизоляция,проводка,объемы,литраж :hi_hi_hi: если вы с этим не знакомы,то это игра в рулетку :-) )
это как алмаз,требует огранки и хорошего обрамления
:smu:sche_nie: динамик размером с тарелку"Триколор" хоть "натяни" на переднюю дверную карту :-) звук будет отстой и через дверь не выйдешь
У меня сзади(тылы) лежат колонки от музыкального центра Самсунг в родных корпусах,хорошо и низы выдает,а если бы я эти динамики к оргалиту "приколотил"бы без корпуса ,они бы уже не выдавали бы звук
Сообщение Михаил_21 » 21 июн 2012, 23:33
CasperPlay писал(а):Михаил_21
выше в теме написано что на обычные ручные стеклоподъёмники наброшены универсальные электро, из-за них и пришлось городить проставочные кольца из фанеры под динамик :uch_tiv:
а на панели, справа от руля, кнопки управления :-):
Михаил_21
Сообщение stas » 07 ноя 2012, 23:29
Для мене тепер це актуальна тема.
У когось є нові поради ?
Сообщение trabant » 07 ноя 2012, 23:48
порада одна і стара -НЧ в ящики під передні седіння ,направленность на лобове скло ,ВЧ на стійки або в штатни місця з направленностю на скло
trabant
Сообщение stas » 07 ноя 2012, 23:54
Не вийде.
Ящики зайняті...
Під одним два усілка будуть, під другим комп.
Сообщение stas » 07 ноя 2012, 23:56
Мабуть для своєї інсталяції створю окрему темку...
viewtopic.php?f=154&t=6228
Сообщение trabant » 08 ноя 2012, 00:05
Вийде ,то ти не хочешь,то шо під самімі сідухами то як було розміщене так там хай и буде ,використовуй площу спереду седіння до свесу ,там легко наберешь 6,5-7 літрів ,а у цьому обьємі гарно працюють НЧ Kicx PRO 6020 :-):
trabant
Сообщение garmas » 08 ноя 2012, 00:18
trabant писал(а):порада одна і стара -НЧ в ящики під передні седіння ,направленность на лобове скло ,ВЧ на стійки або в штатни місця з направленностю на скло
з того звуку не буде ніякого! кожний динамік живе своїм життям з звуковими відбиваннями... а про АЧХ і ФЧХ взагалі мовчу
Сообщение Михаил_21 » 08 ноя 2012, 00:40
garmas-vitaliy писал(а):з того звуку не буде ніякого! кожний динамік живе своїм життям з звуковими відбиваннями... а про АЧХ і ФЧХ взагалі мовчу
Делал так когда-то в жигуле, очень достойно вышло, но повторить такое в течике с полуторкой спереди.... удачи :-)
Михаил_21
Сообщение garmas » 08 ноя 2012, 01:51
Михаил_21
у мене вийшло :ps_ih:
Сообщение Михаил_21 » 08 ноя 2012, 12:31
garmas-vitaliy
значит и вправду постарались :ps_ih: , но у меня там уже ящик под всякие полезные вещи :nez-nayu:
Михаил_21
Сообщение stas » 08 ноя 2012, 19:50
Так які нюанси установки в кишені передніх дверей ?
Як досягнути такого, щоб не дзвеніла карта ?
Як прикрутити прямо на металічну конструкцію?
garmas-vitaliy
Ти крутив до кишені ?
