Как подключить телефон к автомагнитоле
Сообщение stas » 30 окт 2011, 16:18
Наверное вопрос скорее всего к Kotelev-у. :uch_tiv:
Есть автомагнитола (думаю не важно какая но в данном случае Blaupunkt Madrid MP35).
Сзади этого Блау есть такая фишка :
Что нужно, и главное КАК, чтоб подключить в идеале любой телефон (но конкретно у меня - Нокию 95 или другую) к мафону, чтоб в конечном итоге получить громкую связь.
Пасиб... :uch_tiv:
Re: Как подключить телефон к автомагнитоле
Сообщение Ярослав » 02 ноя 2011, 21:32
Ну и что? Никто не знает?
Ярослав
Сообщение klimon67 » 02 ноя 2011, 21:39
Мой навигатор понимает телефон очень просто и быстро.
Включил блютуз, совместил с FM модулятором - ВСЕ.
Больше ничем не помогу, к сожалению! :-):
Caravelle T4/2,4D
Golf 3/1,8
Chevrolet Caprice Classik 5,7
klimon67
Модель и год выпуска машины: Caravelle T4/2,4D
Тип двигателя и объем: Golf 3/1,8
Сообщение stas » 06 ноя 2011, 05:34
Блюзуб не то... Кабель надежнее... Да и телефон всегда на кронштейне...
Сообщение Kotelev » 06 ноя 2011, 09:00
Группа контактов С2. Уезжаю на охоту, вечером разъясню. У меня не все телефоны захотели так работать. Но сименсы и нокия без проблем. Если есть родная гарнитура к своему - переделывать еще проще.
Сообщение stas » 06 ноя 2011, 13:36
Kotelev писал(а):Группа контактов С2. Уезжаю на охоту, вечером разъясню. У меня не все телефоны захотели так работать. Но сименсы и нокия без проблем. Если есть родная гарнитура к своему - переделывать еще проще.
Давай ! Удачной охоты ! :ohot_nik: :ohot_nik: ..
Приедешь, будут силы отпишись что-за-чем...
Сообщение Kotelev » 06 ноя 2011, 20:09
Приехал.
Собственно по теме.
На распайке выше сигналы разъема С2 Telefon NF in + и Telefon NF in - это и есть низкочастотный вход в магнитолу. В родной Nokia туда заводится сигнал XEAR EAR OUTPUT. Уровень этого сигнала 0,08 - 1,0 В (т.е. обычный линейный вход).
Дальше непонятки. Дело в том, что обычно этот ход подключается выключением функции Mute (за это отвечает блок управления хэндсфри, но можно и вручную замыканием на корпус сигнала Radio Mute (или подачи +12В на это вывод ? - уточню)). При этом происходит отключение звука радио или кассеты и подключение телефона. Но на некоторых магнитолах (BETA 5) у меня это не получилось.
Сообщение stas » 06 ноя 2011, 23:30
Испугался слова замыкаем..... :sh_ok: :sh_ok:
Это....А нельзя-ли чтоб телефон целым остался.... Пжлуста... :smu:sche_nie:
Сообщение Kotelev » 07 ноя 2011, 09:07
Не, к телефону слово "замыкаем" не относится :-) - замыкаем сигнал Mute Radio на магнитоле. Звук на магнитоле при это должен выключится или громкость его уменьшится (в зависимости от настроек самой магнитолы) и вышеуказанные вход подключится.
Сообщение stas » 08 ноя 2011, 02:14
Честно... не очень понял что-зачем...
Сообщение Kotelev » 08 ноя 2011, 07:46
Сигнал Radio Mute (подаем на него +12В) выполняет 2 функции:
1. Отключает звук в магнитоле
2. Подключает сигналы Telefon NF in + и Telefon NF in - к внутреннему усилителю.
И пока есть напряжение +12В на Radio Mute, магнитола будет работать как усилитель для источника сигнала, подключенного к Telefon NF in + (сам сигнал) и Telefon NF in - (общий провод этого сигнала).
Сообщение stas » 08 ноя 2011, 15:18
сигналы Telefon NF in + и Telefon NF in откуда взять ? С хаддсфрее телефона ?
Я имел ввиду прикрутить так, чтоб вставив телефон например в фишку хандсфрее (по простому наушник с микрофоном) магнитофон при поступлении звонка и нажатии кнопки принять автоматически переключался на телефонную связь. Думл для этого и существует такая фишка на автомагнитоле.
Сообщение Kotelev » 08 ноя 2011, 15:25
Эта фишка для блока хендсфри, который и коммутирует сигнал Radio Mute при поступлении звонка и переводит магнитолу в режим усилителя для громкой связи. Эти сигналы идут с разъема телефона, собственно Telefon NF in + сам сигнал, а Telefon NF in - - это корпус телефона (оплетка кабеля хэндсфри с телефона).
Сообщение stas » 08 ноя 2011, 15:37
Ладно. Будет время долгими зимними вечерами - поэкспериментирую... Спасибо !
Сообщение vit » 25 янв 2012, 23:10
стас, як експеременти? вдалось підключити?
Сообщение stas » 26 янв 2012, 02:36
Hi.
Сообщение Kotelev » 26 янв 2012, 10:20
Есть у меня блок штатной системы хэндсфри от пассатат Б5, заточенный под штатную магнитолу "бета" и телефон нокиа 6110. Если не забуду - в воскресенье разберу его. Может устройство там простое для повторения...
Сообщение stas » 30 янв 2012, 13:12
Кстати у меня также блок штатный к Нокии 6310 есть. Попробую его раскурочить.
