Будет ли работать такой колхоз? (преобразователь напряжения)
Сообщение Димон221163 » 21 янв 2012, 20:19
У меня есть преобразователь тока он же и зарядное устройство для аккума и вторая функция преобразователь тока с 12 вольт на 220 вт ,переключаю тумблер на 220 вольт и включаю в него потребители до о.5 ампера и всё работает.Так вот собственно вопрос.У меня есть ненужный активный сабвуфер от компа,хочу приколхозить его в буса.С аккума провод кидаю на зарядное,сабвуфер вторкиваю в преобразователь и в саб сзади два выхода на колонки.Будет ли этот колхоз работать.Покупать автосаб затратно а здесь всё лежит без дела.Кто понимает-отзовитесь.
2.4 AAB Грузовой 1993 года скайп nikodim3277
Димон221163
Re: Будет ли работать такой колхоз?
Сообщение trabant » 21 янв 2012, 22:57
Димон221163 писал(а):,переключаю тумблер на 220 вольт и включаю в него потребители до о.5 ампера
смотри ты 12 постоянки перегоняеш в 220 вольт потребители 0,5 ампера это в лучшем случае 110 вт потом активный компьютерный саб через свой блок питания преобразует на усь ,короче оно три раза будет преобразовываться во всех преобразователях в самом лучшем случае КПД 80% ,потерь много будет и лягут они на твой акум и генератор ,в пике басовой партии может не хватать питания ,сдохнет усилитель сабвуфера ,работать оно будет конечно,только вопрос получишь ли ты желаемый эффект ,причем резоннансная частота сабов для дома и комнаты расчитываеться на обьем не меньше 20 кубов .чет не вериться ,что добьешся результата который тебе понравиться .а там сам попробуй
trabant
Сообщение stas » 21 янв 2012, 23:11
Кроме того думаю, что 0,5 а будет маловато. + будут наводки по звуку.
Я себе поставил комп систему на машину. Но разница в том, что у меня она была с внешнем бп на 12в. БП я выкинул и воткнул саб с колонками прямо на 12в.
Фонит.
Сообщение vizit-3 » 21 янв 2012, 23:19
если САБ активный- в нем ТОЧНО стоит транс и выпрямитель.постарайся его "пощупать" и убрать из цепи питания, если это возможно. Вместо него поставь на питание фильтры. ИМХО
Сообщение stas » 21 янв 2012, 23:39
Я ставил фильтры в виде ферритовых колец с компов и ЮСБ шнуров. Все до фени.
Тут думаю активный нужен.
Сообщение vizit-3 » 22 янв 2012, 00:18
а экран из фольги на "массу" не поможет? :du_ma_et:
Сообщение stas » 22 янв 2012, 00:43
Фольга где ? По корпусу ?
Сообщение vizit-3 » 22 янв 2012, 00:47
да, плюс экранированый провод питания
Сообщение stas » 22 янв 2012, 00:58
Увидим.
