Маю такий сабвуфер JBL GT5-12 хочу засунути його в ящик з ФІ.
1. Який має бути об’єм ящика?
2. Параметри ФІ?
Чи може краще в закритий ящик?
, ось тому тут і питаю.
Фри или Free-air
Плюсы:
-Хорошее охлаждение катушки сабвуфера из-за отсутствия корпуса
-Не требует корпуса,что позволяет сэкономить место в авто
-Структурированный бас,быстрый,без запаздываний
Минусы:
-Низкая эффективность(самое тихое оформление)
-Сложность изготовления полки.
__________________________________________________________________________________
ЗЯ или Закрытый Ящик
Плюсы:
-Легкость в расчете и изготовлении
-Не требует большого объема,что позволяет сэкономить место в авто
Минусы:
-Плохое охлаждение катушки сабвуфера из-за отсутствия каких-либо отверстий в корпусе
Пример построения ящика под нч-динамик (ЗЯ)
ФИ или Фазоинвертор
Плюсы:
-Высокая эффективность (громче чем ЗЯ)
-Возможность настройки оформления под определенные жанры музыки с целью получения максимальной эффективности в определенной полосе низких частот
Минусы:
-Сложность расчета
-Занимает гораздо больше места,чем ЗЯ
-Имеет более размытый бас,в отличие от ЗЯ(К слову,качество баса в ФИ все же можно улучшить,но жертвуя давлением)
___________________________________________________________________________________
ЧВ или Четвертьволновой резонатор
Плюсы:
-Самая высокая эффективность (громче ФИ и намного громче ЗЯ)
-Быстрый,без запаздываний,бас
-Не такой ярко выраженный горб,как у ФИ,что дает прирост громкости в бОльшей полосе частот
Минусы:
-Сложность настройки усилителя с целью избежать механических повреждений сабвуфера
-Определенные требования к сабвуферу (наличие длинноходной подвижной системы,низкая добротность)
-Огромный размер
-Требования к повышенному контролю усилителя в следствие недостаточного демпфирования сабвуфера при данном оформлении
-Отсутствие возможности использовать усилители,превышающие по мощности RMS сабвуфера более чем в два раза
Расчет акустического оформления типа четвертьволновый резонатор (четвертьволновик)
Пример построения ЧВ Собрал лабиринт на Auditor RIP 300p, хвастаюсь
Для расчета каждого из акустических оформлений существует множество программ,большинство из которых с душой собраны в этой теме Программы для расчета: сабвуферов, фазоинвертора, индуктивности, и другие
