Блок питания ATX (12 вольт) в гараже
Установка другого оборудования в салон машины.Парктроники, рации, датчики, сигнализаторы
Сообщение stas » 11 июл 2013, 02:33
Часто в гаражі потрібно якесь живлення на 12 вольт. Чи то стару автомагнітолу підключати. Чи то лампочку перевірити. Чи якесь автомобільне обладнання перевірити. Чи просто щось від 12 (5) вольт протестувати...
Я користуюсь таким простим рішенням :
Беремо старий, новий, частково спалений (відсутні деякі напруги) комп'ютерний блок живлення. Формату ATX чи AT. Потужності вистачить навіть самої малої (200-250 ват).
У кого є вибір, бажано вибирати блок живлення з вже встановлений вимикачем - простіше буде вмикати та вимикати.
+ стандартний комп'ютерний кабель.
Далі все елементарно !
В самій великій фішці з блока живлення (ATX) :
замикаємо ЗЕЛЕНИЙ дріт ( 4-тий скраю ) (контакт №14 при 20ти-піновому роз'ємі, або 16 при 24-піновому СУЦІЛЬНОМУ роз'ємі) з БУДЬ-ЯКИМ дротом ЧОРНОГО кольору. (п.с. іноді зустрічав замість зеленого кольору - коричневий)
Вийде приблизно так:
Замість "жучка" можна використати вимикач (особливо коли відсутній головний вимикач живлення). Приблизно по схемі :
або
п.с. діод на чорному потрібно розвернути навпаки.
На виходи +5 вольт та +12 вольт рекомендують кинути якесь навантаження (або потужний опір, або як кинув я у випадку з авто-магнітофоном, 10-ти ватну авто-лампу тільки на вихід +5 вольт оскільки на 12 у мене є). Щоб блок живлення не вийшов з ладу.
Крім того, деякі блоки живлення не запустяться навіть з "жучком" при відсутності навантаження на виході блока живлення.
Варіант з опором :
Коротко кажучи на будь-якому дроті
ЖОВТОГО кольору присутня напруга в +12 вольт
ЧЕРВОНОГО кольору присутня напруга в +5 вольт
ЧОРНИЙ колір - мінус для обох напруг.
Виходи живлення можна зробити різними варіантами. Я просто відрізав фішку флопі дисководу та припаяв конектори на чорний та жовтий дроти (+12 вольт), через які підключив фішку автомагнітоли. Так само підключив до червоного та чорного дротів (+5 вольт) авто-лампу на 10ват - як контроль включення.
На стандартні фішки (4-пінові) можна підібрати ответку зі старих СД-ромів або жорстких дисків зробивши при цьому роз'ємне з'єднання.
Або такими способами :
Враховуючи потужність блока живлення ( на 400 ват - 18 Ампер для 12 вольт),
можна розподілити кількість дротів (а відповідно і потужність на декілька окремих фішок). Враховуючи що всі жовті дроти з'єднані між собою на платі. Так само з червоними.
Можна також додатково поставити стандартні запобіжники при використанні дротів блока живлення.
Повна роспайка фішок блоку живлення формату ATX така :
П.С. На даний момент успішно підключене старе авто-радіо з колонками для озвучки гаражу. На +5 вольт кинув 10-ти ватну авто-лампу .
Re: Блок питания ATX (12 вольт) в гараже
Сообщение garmas » 12 ноя 2013, 20:50
або такий варіант Кулон 715д
Сообщение vizit-3 » 12 ноя 2013, 20:58
на легкую нагрузку 12v использую древний блок питания от маг-на "Весна" :nez-nayu:
Сообщение Чивас » 12 ноя 2013, 21:06
Имею пару древних компов в гороже! Теперь я знаю куда применить их часть с пользой для дела! А то расчитывал тока магниты с винтов добыть :-):
Сообщение Romanoproddi » 12 ноя 2013, 21:55
в мене стенд на промивку таким длоком підключений. хочу ще одного і з 10-20 інтеркуллерів для експериментів.
Вернуться в Другое оборудование
