Побежало масло с фильтра !!!
Re: нужна помощь
Сообщение бусёнок » 08 дек 2012, 20:25
Виктор1956 писал(а):
бусёнок писал(а):
Мановар писал(а):
Виктор1956 писал(а):Если гайка не закручена ,то фильтр ты не прижмешь.
не совсем так
она может быть просто незажата нормально и масло будет сифонить, у меня так было
так ее некто не трогал только после обкатки слили поставили новый фильтр и началось :sh_ok: оно не сифонить а сопливит а в верху вроде не гайка а вроде толстая шайба
Смотри внимательней :a_g_a:
спасибо за советы завтра с утра буду смотреть еще раз внимательно все
бусёнок
Re: Побежало масло с фильтра !!!
Сообщение бусёнок » 08 дек 2012, 20:31
Мановар писал(а):
бусёнок писал(а):в верху вроде не гайка а вроде толстая шайба
гайка на 30 или на 32 вроде
бусёнок писал(а): ее некто не трогал только после обкатки слили поставили новый фильтр и началось
её можна ослабить когда старый фильтр откручиваешь
бусёнок писал(а):оно не сифонить а сопливит
да-да, смотри там поначалу
спорить не буду :nez-nayu: но там вроде толстой шайбы стоит и все если завтра получится с фоткаю
бусёнок
Сообщение Мановар » 08 дек 2012, 20:40
бусёнок
гайка - 11
прокладка - 10
теплообменник - 8
Сообщение бусёнок » 08 дек 2012, 20:51
Мановар писал(а):бусёнок
гайка - 11
прокладка - 10
теплообменник - 8
:-( у меня бусик не так давно поэтому я внем не сильно разбираюсь а если прокладку менять самому можна
бусёнок
Сообщение Мановар » 08 дек 2012, 20:59
сливать антифриз, и снимать теплообменник
на яме удобно. хотя я без ямы мучался
Сообщение бусёнок » 08 дек 2012, 21:03
Мановар писал(а):сливать антифриз, и снимать теплообменник
спасибо за совет завтра буду смотреть если получится с фоткаю
бусёнок
Сообщение Romanoproddi » 08 дек 2012, 21:58
а я в себе замінив. не на довго хватило. а тепер коли заведу - прямо ручєйком біжить між маслорадіатором і крюком тим :du_ma_et: скоро буду масло міняти - знову лізти
Сообщение бусёнок » 31 дек 2012, 20:34
:uch_tiv: ура поменял это колечко на маслоохладителе :bra_vo: фотки потом выложу, немного позже
бусёнок
Сообщение Aleksey » 31 дек 2012, 21:05
бусёнок писал(а)::uch_tiv: ура поменял это колечко на маслоохладителе :bra_vo: фотки потом выложу, немного позже
Во у меня то же самое было, весь как тракторист в масле был. :ups:
0509907055
Aleksey
Сообщение Мановар » 31 дек 2012, 21:21
бусёнок
молодец!!! с тебя пивко :dr_ink:
Сообщение Виктор1956 » 31 дек 2012, 21:39
Молодец что разобрался. :co_ol:
Виктор1956
Сообщение бусёнок » 01 янв 2013, 13:50
всем :pri_vet:-: :poz_drav_liayu: с Новым годом обезательно :dr_ink:
бусёнок
Сообщение wowik » 09 янв 2014, 22:27
Столкнулся сегодня с такой же проблемой. При осмотре автомобиля обнаружил пятно масла в защите и потёки масла с фильтра. Аккуратно открутил фильтр,вытер всё и нашёл ту самую гайку. Она на 30. головкой начал закручивать её и она пошла очень легко.Затянул её поставил фильтр и долил немного масла. Завёл,прогрел,сделал пробный заезд и о чудо всё чисто и сухо. :JC_JC_goodpost: :co_ol: :ya_hoo_oo: СПАСИБО ВСЕМ!!!
wowik
Модель и год выпуска машины: T-4 Multivan. 1997
Тип двигателя и объем: ACV дизель, 2,5л.
Сообщение olgaturist » 23 апр 2014, 13:40
Спасибо за консультацию. Приглашаю на виртуальную прогулку Шарм-эль-Майя по знаменитому крымскому курорту Ялта Аоста Сольдеу
olgaturist
Модель и год выпуска машины: 2005
Тип двигателя и объем: BG
