Допоможіть з редукційним стартером на Т3!
Re: Допоможіть з редукційним стартером на Т3!
Сообщение Wolfhound » 03 окт 2013, 23:21
xxTyrBoxx
Ты кодовое название своего двигателя знаешь (например как у Андрюханыча в подписи "AAZ", или у меня "AAB")? Если знаешь, давай его в студию, я просто по Т3 не сильно пока ориентируюсь, а кодовое название двигателя серьезно облегчило бы поиск.
Андрюханыч писал(а):(А, АХ, ВХ - не знаю, что эти буквочки значат...)
Андрюханыч это конструктивные исполнения, разница может быть в потрохах, разные якоря, на разную мощность например, или разные модификации - усовершенствование, или наоборот облегчение одной модели, подшипники или втулки разные - на разную нагрузку, могут быть и шестерни разные, но такое бывает нечасто, все-таки унификации немцы более-менее придерживаются, как-то так
Последний раз редактировалось Wolfhound 03 окт 2013, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
Wolfhound
Сообщение Андрюханыч » 03 окт 2013, 23:34
Всюди (прогуглив) така схема: Изображение
шестерня з ротора крутиться між цими трьома і в результаті менш потужний стартер видає велику тягу і менше салить акум.
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение Wolfhound » 03 окт 2013, 23:46
Андрюханыч
Не совсем так, прямые стартера имеют немного другой тип двигателя, со статорными катушками, у этого типа двигателя тяга больше, при меньших оборотах, но есть некоторые недостатки (в частности меньшая технологичность). А у редукторных вместо статорных катушек стоят постоянные магниты, тяга таких двигателей меньше, Но обороты выше. По мощности они обычно почти не отличаются.
Последний раз редактировалось Wolfhound 04 окт 2013, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
Wolfhound
Сообщение Андрюханыч » 03 окт 2013, 23:53
Wolfhound
Хай так... Я з електрикою та електронікою дуже здалеку і на "ви"
П.С.: читай лічку!!!
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение Wolfhound » 04 окт 2013, 01:32
xxTyrBoxx писал(а):Wolfhound
Прости куда,просто я не шарю.
:-) Извини, просто оборот речи такой, часто в инете используют и не только, в данном случае "в студию" это значит сюда в эту тему, на всеобщее обозрение. Как-то так :mi_ga_et:
Wolfhound
Сообщение evrobus » 04 окт 2013, 08:07
У редукторного стартера стакан уже чем у прямого вращения.А маска(морда,пер. крышка)одинаковы на вид.Если привезли толстый стартер - он нах не нужен.
Но разорвало его не от хорошей жизни.Быстрее всего проблема с маховиком(венцом)
Re: Допоможіть зі стартером!
Сообщение vizit-3 » 04 окт 2013, 14:57
Wolfhound писал(а):Андрюханыч
По поводу деталей 16, 17 и 18, все очень просто :-) , это отдельные части бендикса который раньше шел в сборе и на картинке он под номером 16а :mi_ga_et: , а теперь по отдельности
100% :-ok-:
Редукторный идет с планетаркой(видел один раз, но не заинтересовало)
Сообщение vizit-3 » 04 окт 2013, 15:01
evrobus писал(а):Но разорвало его не от хорошей жизни.Быстрее всего проблема с маховиком(венцом)
:JC_JC_goodpost: Хотя, если неправильно отрегулирован якорь на шайбах, то... :du_ma_et:
Сообщение andrei@55 » 04 окт 2013, 15:12
evrobus писал(а):У редукторного стартера стакан уже чем у прямого вращения.А маска(морда,пер. крышка)одинаковы на вид.Если привезли толстый стартер - он нах не нужен.
:ya-za: венец.даже 2 зуба слизаны-потом будет геморрой.Можно перевернуть венец на маховике.
Последний раз редактировалось andrei@55 04 окт 2013, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
VW T-3 1,9 DI,(1Z)AHU,86г.
andrei@55
Модель и год выпуска машины: T-3,1986
Тип двигателя и объем: 1,9 AHU DI
Сообщение vizit-3 » 04 окт 2013, 15:23
А лучше- заменить! :ya-za:
