Нету тяги, выхлоп - синий дым. Подскажите.
Re: Нету тяги, выхлоп - синий дым. Подскажите.
Сообщение 257925 » 20 янв 2014, 18:22
dimentiys1990 писал(а):В принципе оно логично но все таки!
а на холостих троит или ровно работает?
Работает как бензиновый на холостом, я бы не сказал что сильно троит, перебоев нету пока на газ не давить.
257925
Модель и год выпуска машины: lt 28, 1999,
Тип двигателя и объем: SDI 2.5
Сообщение dimentiys1990 » 20 янв 2014, 18:32
Вспомнил :du_ma_et: У тебя должен регулироватся корпус ТНВД там когда приоткручуеш болты топливная должна с усилием двигатся по часовой и против часовой стрелке скорее всего надо повернуть против часовой на холостых оборотах звук будет жостким но и провалов ни дыма не должно быть ! только ето надо делать осторожно!
dimentiys1990
Тип двигателя и объем: 1.6d
Сообщение dimentiys1990 » 20 янв 2014, 18:35
dimentiys1990 писал(а):Вспомнил :du_ma_et: У тебя должен регулироватся корпус ТНВД там когда приоткручуеш болты топливная должна с усилием двигатся по часовой и против часовой стрелке скорее всего надо повернуть против часовой на холостых оборотах звук будет жостким но и провалов ни дыма не должно быть ! только ето надо делать осторожно!
Проще говоря впрыск сделать на ЧУТЬ ЧУТЬ ранше!
dimentiys1990
Сообщение 257925 » 31 янв 2014, 13:10
Короче рывки были из за того, что в форсунках небыло давления, тяга появилась но дым остался, уже нету вариантов изза чего дымит
257925
