Установка вентиляции и освещения на потолок - можно ли?
Сообщение maxims » 22 мар 2018, 22:08
Здравствуйте!
Так вышло, что год назад пришлось продать свой бус, в котором был установлен потолочный блок вентиляции и освещения. Сейчас созрел на покупку бусика и нашёл несколько хороших вариантов, но с голым потолком (2 лампочки наискосок), а хотелось бы как в прошлом бусе.
Собственно вопрос - возможна ли установка такого потолка, какие нюансы, подводные камни, где купить и вообще ваши соображения на этот счёт. Спасибо!
maxims
Модель и год выпуска машины: VW Transporter T5 2009
Re: Установка вентиляции и освещения на потолок - можно ли?
Сообщение PetrovSerg » 27 мар 2018, 23:31
Возможна установка. Покупаеш потолок и ставишь.(проводка нужна и подключение, доп. печька).
З Повагою Сергій!!!
PetrovSerg
Модель и год выпуска машины: Volkswagen T5
Тип двигателя и объем: AXB 1.9
Сообщение maxims » 02 апр 2018, 00:02
PetrovSerg писал(а):Возможна установка. Покупаеш потолок и ставишь.(проводка нужна и подключение, доп. печька).
Спасибо! То бишь, если оригинальный пассажир с 2 печками, нужна ещё третья? Я нашёл именно оригинал, с 2мя печками, но голым потолком.
maxims
Сообщение PetrovSerg » 13 апр 2018, 22:44
Нет третья печька не нужна. Одна центральная она у всех есть в торпеде и вторая сзади в крыле с права устанавливается. От неё идет патрубок вверх в потолок и как раз в вентиляцию. Что бы её установить, нужна сама печька(оригинал), проводка от печьки к торпеде, блок управления этой печькой. Патрубки которые по днищу проводяться от печьки и алюминевые трубочки от арки задней к мотору, переходничек(тройник). Карту заднюю, что бы закрыть печьку. Необходимо "отверстие)))" технологическое сделать в полу возле арки ниже фонаря. А так вроде больше ничего)))
З Повагою Сергій!!!
PetrovSerg
Сообщение PetrovSerg » 13 апр 2018, 22:45
Зимой не заменимая вещь - деже без потолка. Догреватель нужен будет полюбому, потому что обычная печь не справиться зимой в морозы. А если с потолка включать - вроде потеют окна сзади.
З Повагою Сергій!!!
PetrovSerg
Сообщение Витя » 14 апр 2018, 11:32
чет вы намешали в кучу)
доп печка стоит снизу за первым рядом сидений, под днищем. к потолку не имеет никакого отношения
сзади справа за аркой стоит либо блок климата, либо блок вентиляции (в таком случае заднее правое стекло идет с «жабрами»)
потолок отдельно вещь довольно дефицитная, да и особого смысла его лепить без мультовского пластика не вижу. разборки в помощь
пс. найдешь потолок, требуй 6 креплений (черные пластиковые треугольные защелки), ломаются часто, а с производства сняты с 2013 года, хрен найдешь...
Сообщение maxims » 29 май 2018, 18:36
Витя писал(а):чет вы намешали в кучу)
Спасибо за совет!
maxims
