Не включается 2,5 и задняя передачи
Сообщение Hanayama » 19 сен 2012, 16:23
Здравствуйте, я новенький на форуме и только недавно приобрел Caddy Maxi 2008 года, 1.6 л.
Перестали включаться 2,5 и задняя. Со знакомым залезли под капот и увидели, что тяга отошла от рычага. Рукой тягу подвинули - передачи заработали, но через некоторое время тяга снова выскочила.
1. Правильно ля я понимаю, износилась втулка 6q0 711 550 ?
2. Подскажите пожалуйста, где в Киеве это можно устранить?
3. Еще заметил что рычаг болтается - это так и должно быть? он прям лежит на трубе.
Hanayama
Модель и год выпуска машины: VW Caddy 2008
Тип двигателя и объем: Бензин 1.6
Re: Не включается 2,5 и задняя передачи
Сообщение Мановар » 20 сен 2012, 08:02
да, где то там косяк....
ищите ету втулку или ремкомплект
Сообщение александр844 » 20 окт 2012, 17:16
привет всем помогите с проблемой.плохо втыкается 1-я передача что можно сделать? т4 2.4d 94г
александр844
Модель и год выпуска машины: Т4 94
Тип двигателя и объем: 2.4
Сообщение Мановар » 20 окт 2012, 20:40
александр844
траблы с кулисой или с "вертолетом"
viewtopic.php?f=28&t=217&
Сообщение александр844 » 20 окт 2012, 20:58
я не знаю рем коплект кулисы поменял а проблема не исчезла я думою может хомут на рычаге не так зажал просто не знаю как рычаг настроть
александр844
Сообщение Мановар » 20 окт 2012, 21:57
Регулировка
1.Отпускайте хомут с ямы на кулисе кпп,точнее,перед этим поставьте рычаг передач кпп в положение 1 передачи и не выключайте ее.
обстучите легонько молотком место соединения тяги (вертолета) с кулисой кпп(там где шлицевая часть) и под воздействием усилия,все примерно станет свое место,затягиваем хомут,садимся в машину и проверяем включение (всех) передач.мотор можно пока не заводить.
Проверяем при этом,что в положении нейтрали,прижимаем к своей правой ноге (ориентир) ручку кпп и смотрим,а есть ли усилие преодоления пружины коробки и вкл. ли 1 передача легко,без загона ее в положение з.хода.
примерно ход преодоления усилия пружины должен быть примерно не менее 5см.
Если не попали все сделать с первого раза,то не отчаивайтесь,лезем в яму и продолжаем регулировку.
опять ставим рыгаг в положение нейтраль, регулируем , и смотрим включение всех передач
2. способ.Положение кулисы-нейтраль.
Всегда смотрите с салона,если у вас мал ход преодоления пружины для перевода ручки кпп в пол-1 пер.и плохо вкл.
1,2 пер, надо немного вправо перерегулировать положение ручки кпп .в яму,распускаем хомут,в салоне переводим ручку кпп немного правее(2,3 см,эксперементируем),затягиваем хомут и все вышеописанное
По своим наблюдениям при включении первой, тоесть рычаг влево и вперёд, край самой ручки переключения не должен дотрагиваться к левому краю "окна". а недоходить где то на 2-3мм
Сообщение evrobus » 21 окт 2012, 08:31
александр844 писал(а):привет всем помогите с проблемой.плохо втыкается 1-я передача
А можно описать проблему? :ps_ih: И как включается задняя передача?
Сообщение александр844 » 21 окт 2012, 22:09
Мановар.
спс большое. а суть в том что на световорах и остоновках трудновато включить 1-ю пер а задняя включается хорошо.
Мановар я думол про настройку потому что когда жмеш посильнее влево то втыкается легче.но я думал еше чо не доконча выжимаетя сцепление думал уже чуть длинее стержень на пидале зделать что бы глубже вдавливолось
александр844
