Пропало напряжение в противотуманках
Сообщение avovaness » 11 авг 2013, 23:01
пропало напряжение в пролтивотуманках. Проверил, предохранители в норме №10 (по схеме). В чем может быть вопрос и где собака зарыта???
avovaness
Тип двигателя и объем: 2500 TDI
Re: противотуманки
Сообщение stas » 11 авг 2013, 23:06
преды могут не совпадать. проверь все.
что еще не работает ?
Re: противотуманки
Сообщение Дармидонт » 14 ноя 2013, 00:25
может быть плохой минус на кузов.
Дармидонт
Модель и год выпуска машины: Caravelle 1991
Тип двигателя и объем: 2.4 D
Re: противотуманки
Сообщение sobakabarabaka » 14 ноя 2013, 01:07
avovaness писал(а):собака зарыта
Собака тут не при ділах :uch_tiv:
З моїми буває всяке.
067 656 3Ч 3О Віктор
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Re: противотуманки
Сообщение petrik86 » 27 ноя 2013, 16:02
Тестером проверял напряжение?
Реле смотрел?
petrik86
Модель и год выпуска машины: Т4 1998
Тип двигателя и объем: 2.5 D 75 Kwt
Re: Пропало напряжение в противотуманках
Сообщение Мановар » 27 ноя 2013, 21:43
кнопка, проводка, реле, предохран...масса
Сообщение avovaness » 31 янв 2014, 14:25
avovaness писал(а):пропало напряжение в пролтивотуманках. Проверил, предохранители в норме №10 (по схеме). В чем может быть вопрос и где собака зарыта???
Спасибо всем за помощь!!!
avovaness
Сообщение Рыжий » 01 фев 2014, 09:53
проводку надо прозвонить которая идет на противотуманки, а лучше привези электрика,если сам не колупецаешь. :smu:sche_nie:
Рыжий
