Вопрос от нубика спецам
Сообщение Skaut » 25 авг 2013, 21:09
Предисловие:
7 августа этого года купил VW T4 2.4 AAB пассажир 1993 г. Не работал правый дальний свет и правый поворот. 10 августа разобрал морду, поменял лампочки и все заработало(ищу патрон поворотника правый(если есть отличие) на прямую морду). 11 августа возвращался ночью домой и чтото мне не понравился свет, решил стать опустить фары. Стал и уже не завелся… пробовали и толкать и на буксир … не заводится, когда подкинули другой аккум было ясно что не идет на него зарядка. 12 числа снял шоколадку(была сплавлена полностью в районе контактов, которые стояли вообще на перпендикулярно естественному положению). Поменял ее. Вроде все отлично, катался ежедневно до 15 августа. Перед Николаевом у меня чтото случилось и она не заводилась, стартер крутил как в холостую. Оказалось перепрыгнул толи ремень ГРМ толи ТНВД. В итоге погнуло клапана, поршня вроде остались целые. Достал б/у головку, купил прокладку под нее, поставили завели и непонятный стук в двигателе. Разобрали, поменяли кольца втулки пальцы. Снова собрали завели, но при нажатии на газ машина начала давится и глохнуть. Барахлит ТНВД… Завтра везу ее на стенд и скорее всего сразу пусть ремонтируют и настраивают..
С 7 августа по 15 прошел около 1900 км.
А теперь вопросики:
1) как называется багажник сплошной на крышу, его код, где и по какой цене лучше купить, тот что с роликом идет(иногда приходится возить длинный груз более трех метров и неприкольно когда он в торпеду упирается)?
2) в полях машина жутко сосет пыль в салон, где взять хорошую уплотнительную резинку на сдвижную дверь(может аналог с какой то есть, говорят с ГАЗели подхидит), может и у нее есть какой то код. Где еще может подсасывать пыль(если снимаю сидушки то болты закручиваю снова в днище)?
3) на машине не стоит ГУР, какие на него примерно цены, какой нужен, что должно быть в комплекте для установки?
4) задняя первая и третья передачи включаются практически в одну точку(у знакомого на 1,9TD задняя включается с утоплением). Это поломка коробки или же так оно и есть(на светофорах иногда паришься и боишься заднюю не включить, втыкаешь вообще третью((( )?
5) нет второго вентилятора на радиаторе, как узнать какой именно нужен и на какой разборке поискать в инете по нормальным ценам?
6) не работает датчик температуры, но с ним попозже так как хочу брать приборку с тахометром(и снова же ее код и где лучше купить).
7) машину больше 120 немогу разогнать(оно то и ненадо но при обгонах необходимо).
8) как называется переходник с германской родной антенны на стандартную для магнитолы?
9) чем и как лучше всего заклеить уплотнительную резинку лобового стекла(сверху вылезла)?
10) как снять пластиковую карту водительской двери(изнутри ручкой машина не открывается)?
Пока вроде все. По мере поступления вопросов буду писать в эту тему.
Не судите сильно строго новичка, подскажите кто что знает и кто с чем сталкивался, заранее всем ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО.
Skaut
Модель и год выпуска машины: VW Т4
Тип двигателя и объем: 2,4
Re: Вопрос от нубика спецам
Сообщение Мановар » 25 авг 2013, 23:16
Skaut писал(а):1) как называется багажник сплошной на крышу, его код, где и по какой цене лучше купить, тот что с роликом идет(иногда приходится возить длинный груз более трех метров и неприкольно когда он в торпеду упирается)?
дефіцит. дорого.... шукатимеш довго мабудь
Skaut писал(а):2) в полях машина жутко сосет пыль в салон, где взять хорошую уплотнительную резинку на сдвижную дверь(может аналог с какой то есть, говорят с ГАЗели подхидит), может и у нее есть какой то код.
а салонний фільтр стоїть в твоїй машині?
уплотнітельну резинку вроді можна підібрати з ВАЗа, хай хто точно знає той підкаже... але можна і за 100грн взяти б/у
Skaut писал(а):3) на машине не стоит ГУР, какие на него примерно цены, какой нужен, что должно быть в комплекте для установки?
думаю тиисячі 3000 потрібно буде, насос, бачок, шланги, робота
Skaut писал(а):4) задняя первая и третья передачи включаются практически в одну точку(у знакомого на 1,9TD задняя включается с утоплением). Это поломка коробки или же так оно и есть(на светофорах иногда паришься и боишься заднюю не включить, втыкаешь вообще третью((( )?
весь "вертольот" під заміну, (відкриваєш капот і шукаєш кулісу з шариками і втулками... все під заміну) а потім її настройка
Skaut писал(а):5) нет второго вентилятора на радиаторе, как узнать какой именно нужен и на какой разборке поискать в инете по нормальным ценам?
приїжджаєш на розборку і просиш вентилятор до ААВ 93 року :-) а розборка в якому місті має бути?
Skaut писал(а):6) не работает датчик температуры, но с ним попозже так как хочу брать приборку с тахометром(и снова же ее код и где лучше купить).
поміняю 2 датчики 4-ох і 2-ох контактні на тройніку блока, коди можу підказати
Skaut писал(а):7) машину больше 120 немогу разогнать(оно то и ненадо но при обгонах необходимо).
та нормально для ААВ, ну для профілактики поміняти всі фільтра і регулювати топлівну, форсунки провірити, випередження вприску виставити
Skaut писал(а):10) как снять пластиковую карту водительской двери(изнутри ручкой машина не открывается)?
викулупуєш верхню кришку великої ручки. відкручуєш 3 болти, відкручуєш гвинтик з переднього торця двері, відкручуєш пімпочку центрального замка і підважуєш карту вверх
Сообщение sobakabarabaka » 25 авг 2013, 23:22
Мановар писал(а):викулупуєш верхню кришку великої ручки. відкручуєш 3 болти, відкручуєш гвинтик з переднього торця двері, відкручуєш пімпочку центрального замка і підважуєш карту вверх
і якщо не електричні вікна, то потрібно зняти "мясорубку" :uch_tiv:
З моїми буває всяке.
067 656 3Ч 3О Віктор
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Сообщение Skaut » 26 авг 2013, 20:34
Мановар писал(а):
Мановар писал(а):а салонний фільтр стоїть в твоїй машині?
пока хз, скорее всего нет, вычитал что на эти года он не ставилсяЮ((( будем ставить, уже предложили за 400 грн все в сборе
Мановар писал(а):приїжджаєш на розборку і просиш вентилятор до ААВ 93 року а розборка в якому місті має бути?
у себя в деревне точно не найду, буду ссылатся на разборки в инете или ктото предложит с клуба
Мановар писал(а):поміняю 2 датчики 4-ох і 2-ох контактні на тройніку блока, коди можу підказати
обясни плиз для новичка(желательно с фото или кодами) что на что меняешь, так как я машину брал и дали донора в придачу...
sobakabarabaka писал(а):і якщо не електричні вікна, то потрібно зняти "мясорубку"
спасибо ребят, уже и схемы нашел, скорее всего в среду буду разбирать, вот бы еще схему механизма внутреннего :mi_ga_et:
Skaut
Сообщение Мановар » 26 авг 2013, 21:23
Skaut писал(а):обясни плиз для новичка(желательно с фото или кодами) что на что меняешь,
я не так виразився...
знайду коди датчиків і поясню як поміняти
Сообщение Мановар » 27 авг 2013, 00:30
Skaut писал(а): вот бы еще схему механизма внутреннего
сам розберешся. там нескладно
датчики на двигуні, видно на схемі
7- 251 919 501 D
8- 701 919 369 C
Сообщение Interuzik » 27 авг 2013, 09:20
Skaut писал(а):пробовали и толкать и на буксир … не заводится
:ni_zia: ни в коем случае толкать,в итоге
Skaut писал(а):перепрыгнул толи ремень ГРМ толи ТНВД. погнуло клапана
по ходу предыдущий хозяин был наездник :wo_ol:
Skaut писал(а):машину больше 120 немогу разогнать
мой ААВ максималка 140, в основном езжу 110-120 по спидометру - реально км на 5-10 меньше.
Skaut писал(а):не работает датчик температуры
если не работает в паре с топливным прибором то возможно проблема в приборке,а именно в стабилизаторе напряженя. :uch_tiv:
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
