Запутался с углами опережения впрыска....
Сообщение Мановар » 05 ноя 2013, 01:35
Стробоскопом выставляют по градусах, там 7....12...14...градусов, понятно
а мне мануал пишет выставлять на AJA микрометром часового типа 0,9
а если я хочу угол пораньше? тогда в сторону 0,8... выставлять? или в сторону 1.0?
инстинктивно я догадуюсь что к 0,8....но все же хотелось бы уточнить :-)
Re: Запутался с углами опережения впрыска....
Сообщение Чивас » 05 ноя 2013, 02:00
Хочеш раньше, крути против движения механизма :a_g_a:
Сообщение Wolfhound » 05 ноя 2013, 02:40
Андрюх, ты чо кобыл под капотом решил добавить штоль? :-) :mi_ga_et:
Чо за эксперименты если не секрет? :-):
Wolfhound
Сообщение Чивас » 05 ноя 2013, 03:47
Ремонт ТНВД :-) снимал, тепрь ставит :a_g_a:
Сообщение Wolfhound » 05 ноя 2013, 03:51
Да знаю по поводу ремонта :-): , а это Андрюха уже попутно похоже чип-тюнингом занимается :-) :mi_ga_et:
Wolfhound
Сообщение Чивас » 05 ноя 2013, 03:54
На его железе как раз чип тюнинх и внедритцо! по самые гланды :-)
Сообщение Wolfhound » 05 ноя 2013, 05:02
Ладненько хватит над человеком прикалываться
Мановар писал(а):а если я хочу угол пораньше?
Зачем? Выставляй в предписаных пределах и не заморачивайся :mi_ga_et:
Wolfhound
Сообщение evrobus » 05 ноя 2013, 08:11
Wolfhound писал(а):Зачем? Выставляй в предписаных пределах и не заморачивайся
Если всем выставлять в необходимых пределах,то все и ездить будут по-разному.Все зависит от состояния насоса(плунжерной пары, в основном) и состояния двигателя.Ставь насос в метку,можешь и микрометром,а потом "опытным путем". :men: :men:
Сообщение Мановар » 05 ноя 2013, 08:56
Чивас писал(а):Хочеш раньше, крути против движения механизма
:uch_tiv:
Wolfhound писал(а):Чо за эксперименты если не секрет?
дымит на холостых до прогрева сизым вонючем дымком и нет динамики, короче поздний угол
Сообщение Снежок » 05 ноя 2013, 09:56
Друзья форумачане, нужен Ваш неоценимый совет. Отдавал на ремонт ТНВД, после ремонта установили, а мотор "троит", ТРЯСЁТ, причем довольно сильно. Движок после капиталки, даже обкатку ещё не прошел. В чем проблема, то быть может?
Снежок
Модель и год выпуска машины: Транспортер Т3 1989г.
Тип двигателя и объем: 1.7 дизель
Сообщение Чивас » 05 ноя 2013, 10:00
Воздух такое вытворять может при условии что мотор после капиталки!
Угол обычно влияет на лёгкость пуска, динамику, ну и дымность!
Сообщение garmas » 05 ноя 2013, 10:35
колись виставили мені у Львові кут... Здається 0,96... Ніби більш активним вийшов,ніби не.... Трохи жосткіше мотор працює ...самовнушання
Зі: продайте інтеркулер з 75 за 300 грн з кріпленнями :uch_tiv:
Сообщение UА-13 » 05 ноя 2013, 11:11
Ставте как написано в "библии",то есть ранее впрыс не делать!иначе выйдет на скорости или при резких переходах с передачи на передачу так называемое " зажигание раньше раннего" и будет мотор аж звенеть увесь!а это очень сильно лупит по кшм и вцелом по двс!
...я прощаю врага свого...
UА-13
Сообщение Wolfhound » 05 ноя 2013, 11:18
Андрюх а ты при сборке часом автомат опережения не сбил?
Wolfhound
Сообщение UА-13 » 05 ноя 2013, 11:27
От и я об этом!!!Андрюхе надо выставить всё по книге!и от того и плясать!
UА-13
Сообщение Wolfhound » 05 ноя 2013, 11:31
UА-13
Опередил, только хотел это сказать :-):
Выставь как предписано, и проверь под нагрузкой и на разных режимах, потом делай выводы :uch_tiv:
PS Виноват увидел поздновато, ты уже написал что тупит, тоды по рекомендации Чиваса (направление регулировки), если не поможет, тоды думать что не так было при сборке ТНВД, тут уже проскакивала тема с подобным, правда финал так и не известен (человек не отписался).
И не заморочивайся сильно если что, описывай как было, постараемся решить вместе :mi_ga_et: .
Wolfhound
Сообщение Мановар » 05 ноя 2013, 20:53
ребятки, когда менял втулку и вал, то насос не снимал, делал на машине...
откинул радиатор на 90 градусов и вперед...
снимал только верхнюю крышку тнвд, трогал только болт подачи, но считал обороты + замерял штангелем его вылет
так вот, все собрал, угол перепереперепроверил 4 раза, выставлял 0,9 (по книге)...
но вот проблема вылезла...: когда ручка опережения вытянута на себя - двигатель работает, а когда засунуть на место - начинается колбасня, белый дым и мотор глохнет
воздух на это не влияет, потому что запитывал с бутылки и все равно глохнет если засунуть ручку
короче где то собаку зарыл. но пока не откопал :nez-nayu:
Сообщение UА-13 » 05 ноя 2013, 21:05
Странно!белый дым на раннем зажигании...плюс опережение и работает!очень странно!а грм выставлял правильно?
UА-13
Сообщение Мановар » 05 ноя 2013, 21:07
грм все по метках
Сообщение UА-13 » 05 ноя 2013, 21:10
Надо завтра кулибину звякнуть...щось башка дымит уже
UА-13
