Дергание двигателя при движении на первой скорости
Сообщение Володя 24 » 05 ноя 2013, 16:10
Подскажите пожалуйста.Т5 2.5 тди ,6 ступка.Дергание при движении на первой передаче на средних и малых оборотах.
Володя 24
Модель и год выпуска машины: т5 2006 г.
Тип двигателя и объем: 2.5 тди
Re: Дергание двигателя при движении на первой скорости
Сообщение UА-13 » 05 ноя 2013, 17:21
Обычно дерганье вызывает элементарное не совпадение оборотов двигателя и кпп!а мотор прогретый был али нет?у ваш шановный,оборотистый мотор!
...я прощаю врага свого...
UА-13
Сообщение UА-13 » 05 ноя 2013, 17:24
И шо с фильтрами то у вас?топильно-воздушнявые менялись?
UА-13
Сообщение Володя 24 » 05 ноя 2013, 17:43
Спасибо вам.Фильтра собираюсь поменять.Но я думаю это не фильтра,т.к при увеличении газа авто взрывается и резво идет.
Володя 24
Сообщение Володя 24 » 05 ноя 2013, 17:48
Не связано это с сцеплением,с демферами???
Володя 24
Сообщение UА-13 » 05 ноя 2013, 18:03
Думаю нет!рокота в районе кпп,шумов,биения нет???начнем с малого!фильтр топлива.
UА-13
Сообщение UА-13 » 05 ноя 2013, 18:10
И ваще,шановный,ни один дизель,будь он атмосферный,турбинированый,газ-дизель не любит малых оборотов!а ваш мотор аще торпеда скоростная!надо крутить мотор на любых передачах,не будет дергать,будет рада турба и весь мотор вцелом!
UА-13
Сообщение Мановар » 05 ноя 2013, 21:03
Володя 24
ошибки ваг комом читались?
Сообщение Володя 24 » 05 ноя 2013, 22:16
Большое вам спасибо за ответ.Счастливо вам.
Володя 24
