Пол в бусе
Пол в бусе
Сообщение golfer1 » 28 ноя 2011, 22:18
Кто как делал пол в бусе? Фанера, OSB, автолин, линолеум.
моб.: 0992935505
golfer1
Модель и год выпуска машины: VW T3 (1983), VW Golf I(1982)
Тип двигателя и объем: СR 1,6D, GG 1,1L
Re: Пол в бусе
Сообщение Толік » 28 ноя 2011, 22:22
Фанера+автолин :uch_tiv:
Толік
Re: Пол в бусе
Сообщение golfer1 » 28 ноя 2011, 22:24
блин оперативный ответ!!!!!респект!!! :uch_tiv:
моб.: 0992935505
golfer1
Re: Пол в бусе
Сообщение klimon67 » 28 ноя 2011, 22:29
Еще не занимался - бус варят!Скоро задамся этой целью!!!
Caravelle T4/2,4D
Golf 3/1,8
Chevrolet Caprice Classik 5,7
klimon67
Модель и год выпуска машины: Caravelle T4/2,4D
Тип двигателя и объем: Golf 3/1,8
Re: Пол в бусе
Сообщение golfer1 » 28 ноя 2011, 22:37
Да тоже, еще в процессе подготовки, но материалы нужно подкупить. Пол поварен и выкрашен. Шумовиброизоляцию еще б не мешало.
моб.: 0992935505
golfer1
Re: Пол в бусе
Сообщение golfer1 » 28 ноя 2011, 22:40
Да, если у кого есть фото процесса , очень не будут лишними. Наглядное пособие всегда лучше. :dr_ink:
моб.: 0992935505
golfer1
Re: Пол в бусе
Сообщение Iwan » 28 ноя 2011, 23:24
в мене теж фанера +чорний автолін польський :ras_pal_cov_ka:
bike:White WOLF
098-2три4-8три-2один
Iwan
Ваня-Космос
Re: Пол в бусе
Сообщение SUPERMASTER » 29 ноя 2011, 10:00
У меня 12мм фанера и линолеум ! :co_ol:
Т-4 92г длинный ААВ 2.4тд
SUPERMASTER
Re: Пол в бусе
Сообщение Леший » 29 ноя 2011, 10:31
Самое главное!Ни в коем случае к полу ничего не приклеивать!Все должно лежать свободно,крепеж токо по краям!Приклеивание всяких противошумок и тонны смолы от коррозии не спасают,токо добавляют геморроя при обслуживании.Пол должен быть покрашен и сухой,больше ему ничего не надо,но всегда должна быть возможность приподнять покрытие и проветрить-просушить пол.Вот тогда будет счастье :JC_spliff:
Т2 1977г.,Луаз 969м,максискут Tiger 250t
Леший
Re: Пол в бусе
Сообщение golfer1 » 30 ноя 2011, 21:56
зимой на линолеуме не скользко?
моб.: 0992935505
golfer1
Re: Пол в бусе
Сообщение stas » 30 ноя 2011, 22:28
golfer1 писал(а):зимой на линолеуме не скользко?
Коньки покупаются.... :-) :-)
По теме.
На Форде на полу была родная резина. Под ней вроде .... блин... уже не помню.....
Санитар ! Что для памяти пить....
Короче сверху на резину кинул ковролин. Вырезал по форме. На арках чуть больше и вставил под обшивку. Ну и полики в салон.
Тешка приехала с плитой типа ДВП на полу и наглухо залитой по краям жидкой резиной. Клевая вещь !!!
Когда менял салон, купил на пол ориг резину, снизу с шумкой (ну или как назвать ее не знаю). ДВП снял. Поставил резину, поверх опять серый ковролин. На него вырезал по размеру задней части пассажирского салона из другого куска ковролина что-то типа коврика. Теперь чтобы помять салон просто снимаю верхний ковролин, прополисошу, постираю если нужно и назад в салон. Перед дал на ковролин резиновые коврики.
Короче не фонтан, но уюта больше, чем с резиной. ИМХО.
Re: Пол в бусе
Сообщение Eugene » 05 сен 2012, 12:26
Задумываю делать пол у себя. Родная резина разделилась пополам и отходит небольшими кусками. Рекомендовали фанеру или ДСП - но идея не очень нравится - и пол поднимется и как-то не кошерно. Недавно услышал про жидкую резину - ее на улице разливают даже - ничего не боится, можно даже с распылителя наносить - засыхает намертво. Сразу подумал про пол - обработать - и больше не страшен серый волк. Или наоборот - опасно - будет ржаветь под резиной?
VW T-3 (1985) 1,6D Победит не тот, кто сильнее, а тот, кто готов идти до конца
Eugene
Тип двигателя и объем: .
Re: Пол в бусе
Сообщение vit » 05 сен 2012, 13:39
Теж цiкавить рiдка резина цiкавить
Re: Пол в бусе
Сообщение Виктор С » 06 сен 2012, 10:36
Собираюсь на выходных сделать пол. Из приготовленых материалов есть еврорубероид и линолиум, осталось заехать в эпицентр за фанерой. Что получиться и как попробую зафиксировать на фото.
Виктор С
Модель и год выпуска машины: Т3 87г
Тип двигателя и объем: 1,7д
Re: Пол в бусе
Сообщение leshiy_40 » 06 сен 2012, 13:41
Виктор С
Даси докладне фото. Мене також чекає перебудова, стара тирсоплита(покладено тимчасово перед поїздкою на море), завсім перейшла на непотріб.
Re: Пол в бусе
Сообщение ENEMY » 06 сен 2012, 16:19
Найкраще для підлоги, на мою думку, брати волого стійку фанеру та покрити її в два слої лаком, і буде вона служити вічно. Я собі робив так, а зверху покрив ковроліном.
VW T4 2001
2.5 TDI (ACV)
063-455-11-37
ENEMY
Тип двигателя и объем: 2.5 TDI (ACV)
Re: Пол в бусе
Сообщение dimon11 » 06 сен 2012, 20:43
А что????? Тяжело купить влагостойкой бакелитовой фанеры............и лаком не надо вскрывать....
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Re: Пол в бусе
Сообщение vizit-3 » 06 сен 2012, 21:16
ENEMY писал(а):Найкраще для підлоги, на мою думку, брати волого стійку фанеру та покрити її в два слої лаком, і буде вона служити вічно. Я собі робив так, а зверху покрив ковроліном.
Делал почти так, но нижнюю сторону пропитал отработкой(сбережет от грибка), а металл- антишумкой, потом притянул к желецу фанеру(15мм или 12мм :du_ma_et: ) и поверху ковролин. Стало немного выше, но под фанерой все проветривается! :-ok-:
Если есть желание- посмотри тему про восстановление Рыжей Сони, там было.
Re: Пол в бусе
Сообщение Виктор С » 10 сен 2012, 10:50
Вот что я обнаружил на полу , замазано все какой-то херн..й типа бронзы Изображение
Пришлось все отдирать, зачищать и подкрашивать.
Затем неспеша укатал Изображение
Сверху положил тепо=лоизол, на него фанеру 8мм, как раз лист ложиться 154*154
Прикрутил фанеру к полу.
По времени ушло субота с 12-21,30 и воскр с11- 16,00
Результат есть.
Виктор С
Re: Пол в бусе
Сообщение Мановар » 21 сен 2012, 11:03
:-ok-: ніяк до полу не доберусь
