Страница 1 из 1
Динаміки в салоні
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 09:00
ac 9981
Не вистачає фантазії куди причепити колонки чи врізати динаміки (в картах дверей вже є). в мене салон пасажир Т3 перероблений з грузового. Прошу зауважити що я не з тих "меломанів" хто любить гучну музику в салоні, Просто вирішив купити автомагнітолу і здається що двох динаміків в картах маловато. Доречі може хтось хоче продати автомагнітолу, динаміки чи колонки бо я поки ще не купив. Бюджет на це планую невеликий. Дякую за допомогу.
Re: Динаміки в салоні
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 10:08
Sawa67
ac 9981 писал(а):Не вистачає фантазії куди причепити колонки чи врізати динаміки (в картах дверей вже є)..
У меня под задним диваном сделан ящик а в передней стенке врезаны задние колонки. Но я то-же не любитель громкой музыки и мне мощных передних динамиков (в картах дверей) вполне хватает--задние отключил.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 10:16
ac 9981
я тоже думал такой вариант но под диваном место часто используется. можно аудиоколонки подобрать определенного размера и по необходимости оставлять их в гараже, но лучше придумать стационарный вариант.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 10:45
Sawa67
ac 9981 писал(а):я тоже думал такой вариант но под диваном место часто используется. можно аудиоколонки подобрать определенного размера и по необходимости оставлять их в гараже, но лучше придумать стационарный вариант.
У меня этот ящик разделен на 3 части---по краям врезаны сами динамики и лежит разная мелочевка. Снаружи просто одеты сетки на динамики. Друг другу не мешают( мелочевка и динамики).
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 12:25
Andriy_123
Як ззаду диван реалізований?
Найкраще під диваном в панель, обовязково сітки/решітки/ гриль на них, бо ногами поб'ють. Помітив також, що простір і поролон дивану додає акустичний об'єм для роботи динаміків (глибокий бас, об'єм), якщо підняти диван, звук одразу слабшає.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 12:42
Sawa67
У меня то-же как на фото.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 16:30
ac 9981
[quote="Andriy_123"]Як ззаду диван реалізований?
Диван не розкладний але можу під низ зробити зйомну перегородку з отворами під динаміки. Цікаво а як з заводу, невже тільки в карти були вмонтовані динаміки?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 16:45
lexussiemess
З ЗАВОДУ ставили один динамік в панель по центру над попільничкою цього достатньо
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 18:34
Andriy_123
ac 9981 писал(а):
Andriy_123 писал(а):Як ззаду диван реалізований?
В розкладному дивані сидіння відкривається вверх, і є доступ до комори. Якщо є можливість зробити так, щоб був доступ, то ставте лист двп/фанери, обклеюєте кожзамом або фарбуєте.
lexussiemess писал(а):З ЗАВОДУ ставили один динамік в панель по центру над попільничкою цього достатньо
Один динамік - це МОНО технології 40-50-х рр XX ст ;;-)))
А з середини 80-х вже частина магнітол Блаупункт мала вихід на 4 динаміки, не враховуючи систем з додатковими підсилювачами.
Я хоч і народився в середині 80-х, передивляючись в інтернеті старі каталоги автозвуку, думаю, що хороший звук в авто навіть на кінець 80-х, то велика розкіш і не всім було по кишені, і для німців також. Що там було з заводу, залежить від року випуску, ринку і грошей клієнта, бо різниця в 10 років - то великий стрибок в технологіях автозвуку. Та й порівнюючи "начинку" салону Т3-іх американців і тих, які катаються у нас, то буде різниця в 10-20 років по комфорту :wo_ol:
З заводу, чи за додаткову плату, в американцях, і дорогих європейцях ставили 2 в карти передніх дверей , або 4: в Каратах - 2 маленькі колонки над багажником біля стійок; в Мультиванах, Каравелах ЖЛ, Вестфаліях два динаміки в поличку над багажником.
Ще бачив варіант в бокових панелях за спинкою дивану, але то звук в нікуди.
Хоча зараз можна магнітолу і не ставити, а купити потужну блютуз колонку.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 00:24
Мистер Бус
:uch_tiv: були такі т 3 з динаміком по центру, штук 5 так попадалось в моєму житті, і також в картах зверху , з обох боків, моя вам порада хлопці, слухайте музику так, щоб можна було почути мотор, та інші механізми. :uch_tiv:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 11:45
Andriy_123
Була така система з динаміком по центру і в дверях. Сенс в тому, щоб вирівняти рівень звуку і для водія, і для пасажира, оскільки лівий і правий динамік знаходяться на різній відстані, немає ефекту стерео.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 13:21
Перетворювати салон авто в концертний зал - це все-рівно що концертний зал перетворити в автомайстерню. З оркестрової ями міняти масло - теж можна.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 16:08
ac 9981
для того щоб розприділити рівномірно рівень звуку по салону я так розумію і зроблено в автомагнітолі 4 виходи на динаміки, "продвинуті" кажуть що звук має йти спереду на "слухача" але як для мене знайти ще два місця для динаміків щоб вони і дивилися і не заважали і більш менш правильно розприділяли звук було б достатньо. Була в мене якось "нокія" (добре звучала вроді х2) і деколи коли втомлювався від їзди, клав її в відкриту попільничку і гучності мені вистачало щоб трохи підняти настрій від втоми.
