Ездил 3 месяца, думал что же он собака такой шумный.
adseipsum писал(а):Не думаю, что найдётся ещё такие тугодумы как я, но на всякий случай отпишусь, что если у вас в салоне сильно шумно - попробуйте поменять или !установить! (у меня вообще не было) уплотнитель на отверстие отсека двигателя.
kruslan6 писал(а):А еще лучше,сделать вибро,шумо и теплоизоляцию салона.
zema0911 писал(а):Сорри,подробнее можно ? Че за отверствие ?
Тут я протупил. Не глянул в подпись.
zema0911 писал(а)::-) Тут я протупил. Не глянул в подпись.
Гараж VW Т-3 (Volkswagen Bus VW T3 Transporter Caravelle Multivan)
zema0911 писал(а):А, ну да,точно. 2 раза протупил
vizit-3 писал(а):zema0911 писал(а):А, ну да,точно. 2 раза протупил
Тогда с тебя![]()
А кто менял шумку на самой крышке? Старая уже пересыхает, начинает сыпаться...
Но у меня несколько по другому сделана крышка- нет ни спиц, ни перемычки- цельно наклеенный профилированный материал типа толстого плотного поролона. Может они взаимозаменяемы, но относятся к разным годам выпуска?
vizit-3 писал(а):посмотрел!Но у меня несколько по другому сделана крышка- нет ни спиц, ни перемычки- цельно наклеенный профилированный материал типа толстого плотного поролона. Может они взаимозаменяемы, но относятся к разным годам выпуска?
В принципе- можно смастерить и спицы, но не хочется сверлить пластик для креплений.
Pa$hа писал(а):А что делать со сливными отверстиями - слева за картой два и возле моторного отсека еще три (вроде)?
Pa$hа писал(а):В яблочко, у меня тоже. Просто рас речь зашла о шуме, что делать с ними в дальше? Если кидать вибро-шумо изоляцию или ложить фанеру на пол, то доступа к ни не будет. А у меня вокруг некоторых пошла ржавчина. Зачистить и мастикой обработать или позаваривать?
adseipsum писал(а):Pa$hа писал(а):В яблочко, у меня тоже. Просто рас речь зашла о шуме, что делать с ними в дальше? Если кидать вибро-шумо изоляцию или ложить фанеру на пол, то доступа к ни не будет. А у меня вокруг некоторых пошла ржавчина. Зачистить и мастикой обработать или позаваривать?
Ну заваривать их точно не нужно, а действительно, взять зачистить и замастичить.
Предложение правильное, вопрос ЧЕМ это сделать?adseipsum писал(а):А чего тогда париться, старый сорви, да наклей что-то новое.
vizit-3 писал(а):Предложение правильное, вопрос ЧЕМ это сделать?
adseipsum писал(а):vizit-3 писал(а):Предложение правильное, вопрос ЧЕМ это сделать?
Ну купить шумку с фольгированием и приклеить, можно и в два слоя + вибру.
это имеется в наличии
