Всем доброго времени суток, люди добрые а подскажите от какого пепелаца можно приколхозить патрубки системы охлажения? Бегал по магазинам,не могу подобрать диаметр то больше , то меньше. в первую очередь нужно подобрать те что от корпуса помпы на ГБЦ и от корпуса помпы на расширительный бачек. Начал лепить с меньших диаметров и когда поставил люминиевый тройник, то понял что фигня- внутренее сечение ровно в два раза меньше. А это не есть гуд. Хочется собрать максимально правильно.
P.S. есть у меня еще одна проблемка- лишний патрубок в системе охл. с блока выходит почти возле турбины, огибает ГБЦ и подключаеться в тройник там где когда-то был родной доп насос. сколько не искал схем нигде его нету. Доп насоса сейчас нет ,на его месте стоит тройник.
