Я просто сказал, что совокупность прибора и датчика от ваз показала одинаковые показания с термометром. У меня стоит два прибора на панели и я по ним ориентируюсь--просто по ваз понятнее для меня.
Zogras писал(а):Зачем изобретать велосипед? Есть известные условия для калибровки прибора указателя температуры. Это сопротивление 50 Ом, подключенное вместо терморезистора, должно отклонять стрелку на середину циферблата.
Приведенный переменный резистор при измерениях нагревается и его значение отклоняется. Лучше брать постоянные резисторы мощностью не менее 2 Вт.
Самара писал(а): На фото цифровой термометр .
Он показывает в моём случае, что если стрелка по центру светодиода - температура 80 град.
leopolis писал(а):Самара писал(а): На фото цифровой термометр .
