Печка стала плохо греть :(
Ремонт и обслуживание
Re: Печка стала плохо греть :(
Сообщение leopolis » 25 ноя 2018, 21:10
Принцип роботи описаний тут http://vwts.ru/engine/1_9_tdi_rus.zip, треба качнути, розділ "Дополнительньій обогрев", заставити електрика прочитати теорію, якщо буде опиратися - зв"язати, почне зажмурюватись - прочитати йому вголос.
Схема тут http://vwts.ru/electro/golf97.zip, на сторінці 12 (відразу під заголовком блок реле, нижче поверхом - блок свічок) Єдина порада - газелевські релюхи нах, купіть нормальні.
Там направду все дуже просто.
Сообщение leopolis » 25 ноя 2018, 21:34
До речі - це ще один плюс до "справжньої" тді-шки (некастрованої) - там всякого різного в мозгах вже є. Натякни електрику про круїз-контроль (хай гляне схему), це теж прікольна опція і доступна.
Сообщение Найк » 25 ноя 2018, 22:30
leopolis писал(а):Чого би їм згорати, перегріву там нема (вони живуть в потоці холодної рідини максимум 110 градусів), на відміну від камери згорання, де дійсно жарко.
Увы,но горят. Я думаю дело в том что что при нормальной работе в двигателе через реле накала что стоит над левой фарой свечи на максимум накала работают короткое время, секунд 30 .потом ток потребления (или напряжение) начинает падать и свечи работают впол накала, при подогреве антифриза свечи работают с полной нагрузкой и им быстро приходит конец.
Возможно если свечи подключить через "родное" реле они будут работать,а может и нет,не та "среда обитания".
Найк
Сообщение leopolis » 25 ноя 2018, 22:46
Я на тих небагатьохі ненових (двох) двигунах, де ті свічки стояли - не бачив жодної згорівшої. Хоча теорія каже, що зі зростанням температури свічки її опір має збільшуватись, а струм - зменшуватись (так як ти кажеш). Може, у німців якась своя фізика особлива))
Сообщение ВАСЯМБА » 26 ноя 2018, 00:47
leopolis, огромная благодарность за помощь, буду пытаться внедрять по твоему совету.
ВАСЯМБА
Сообщение Anatol » 26 ноя 2018, 10:44
Lennon писал(а):Подниму тему немного.
Поднял обороты до ~2000 - пошла охлаждайка. Опускаю до холостых - снова ничего.
Допнасос подключил?, если нет, то он дает сопротивление для прохождения жидкости. жидкость может циркулировать через заднюю печку(если она есть), надо прикрыть краник на подачу на заднюю печку. И еще попробуй передавить патрубок с паука на верх расширительного бачка, больше охлаждайки пойдет на печку. Себе в этот патрубок поставил вставку с диаметром от 6 до 10мм отверствием (точно не помню, давно сделал так и катаюсь). Сейчас у меня печка кочегарит аж ботинки загибаються, с утра на холостых минут через 10 идет теплый воздух размораживает стекла. Если что-то невнятно описал телефон в подписи, звоните подскажу.
067 466 53 10
Anatol
Модель и год выпуска машины: Т3 Сaravella 1987/Т3 Doka 89
Тип двигателя и объем: 1.9d 1Y/1.9TDI 1Z
