холод в машине
Ремонт и обслуживание
холод в машине
Сообщение романчик » 17 дек 2013, 19:28
хлопцы! че еще с ней делать?радиатор печки чистый ,термостат поменял,а мотор не нагревается почти......еле еле печка теплится.
романчик
Модель и год выпуска машины: vw T-3 1.6TD 90г.в
Тип двигателя и объем: td 1.6
Re: холод в машине
Сообщение Igora » 17 дек 2013, 19:53
:a_g_a: То проблема Т3. Від мотору до пічки дуже далеко... Мав би бути моторчик який качає зразу на пічку салону. Якщо є - перевір чи він працює. А взагалі цілу зиму (по місту) я їздив врукавицях :-) На тасі прогрівався кльово :nez-nayu:
)ua)
Igora
Re: холод в машине
Сообщение романчик » 17 дек 2013, 20:01
Igora писал(а)::a_g_a: То проблема Т3. Від мотору до пічки дуже далеко... Мав би бути моторчик який качає зразу на пічку салону. Якщо є - перевір чи він працює. А взагалі цілу зиму (по місту) я їздив врукавицях :-) На тасі прогрівався кльово :nez-nayu:
Во во...это точно,так и езжу в перчатках,как в холодильнике :-) моторчика нету,да и что толку бы если мотор не прогревается как положено.И че придумать?
романчик
Re: холод в машине
Сообщение dimon11 » 17 дек 2013, 20:18
Если мотор не прогревается.....то это только термостат!!!!!
Проходил такой холодильник......замена термостата всё решила.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Re: холод в машине
Сообщение романчик » 17 дек 2013, 20:25
dimon11 писал(а):Если мотор не прогревается.....то это только термостат!!!!!
А КАКОЙ термостат сто пудов будет нормально работать?
романчик
Re: холод в машине
Сообщение zvalmz » 17 дек 2013, 20:28
Лучше всего выносной (можно от жигулей)
zvalmz
Модель и год выпуска машины: VW T3 1987
Тип двигателя и объем: 1.8 SF
Re: холод в машине
Сообщение dimon11 » 17 дек 2013, 20:34
Появятся ПРОФИ!!!! Расскажут..
Я просто не помню какой температурный режим(откр-закр) должен быть написан на Термостате......Но то что температура открытия должна быть выше чем обычно...это точно.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Re: холод в машине
Сообщение романчик » 17 дек 2013, 20:54
открытие выше 95 градусов чтоли?
романчик
Re: холод в машине
Сообщение dimon11 » 17 дек 2013, 20:59
Точно не помню. Но то что со стандартным температурным режимом не подходит..это факт. Трубы от мотора до радиатора длинные.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Re: холод в машине
Сообщение Andriy_123 » 18 дек 2013, 03:43
На 1,6 турбодизеле должен стоять термостат на 80гр, но у меня сейчас стоит на 84гр, до этого стоял на 87гр и печки жарят - задняя сильно, а передняя слабо, прогревается долго, минут 15-20.
(на 87гр. термостате летом при больших нагрузках может перегреватся двигатель (за счет гарячего воздуха и масла турбины !!! ).
Еще печку надо правильно и хорошо прокачать - может завоздушена? Кран работает?
И еще одно, как проичитал здесь http://vwbus-club.org.ua/forum/viewtopi ... 39&t=22409 , у меня видимо отпали заслонки под номером 3 , в результате ухудшился обдув (напор) от вентилятора + на радиатор печки идет холодный воздух с улицы
На будущее лучьше поставить вторую печку сзади. У меня стоит жигулевская+шаровый кран. Она греет лучше передней, хорошо отапливает большой салон (пасажирам может плавить ноги :-) , прошлой зимой в салоне от +10 потом прогревается до +20 и выше.
За счет низкого расположения спасла при пробое ГБЦ - основной радиатор и печка завоздушились, включил заднюю на полную и не спеша доехал до дому.
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Re: холод в машине
Сообщение zvalmz » 19 дек 2013, 18:44
Рекомендую выносной термостат.И дополнительный насос от Соболя или Бошевский на печку.
zvalmz
Re: холод в машине
Сообщение Igora » 29 янв 2014, 15:37
)ua)
Igora
Re: холод в машине
Сообщение Витя » 29 янв 2014, 17:43
по первой ссылке :-)
когда-то стал вопрос как обогреть "голубятню" автокрана...дешево и сердито :-)
купили 5! шт "обогревателей"... до одного места :wo_ol:
в конце-концов поставили автономку :te_ma-clo_se:
по третьей ссылке).. ставил года три назад куму в б5-тый пассат. Все работает до сих пор без проблем :a_g_a: . Единственное, чуть дольше прогревается, может из-за того что маты толще :du_ma_et:
