Строим гараж
Полезные решения из жизни
Правила форума
Реклама запрещена
Re: Строим гараж
Сообщение limousine82 » 22 дек 2012, 01:23
У меня яма длиной 5,5 метра, ширина 1,05 можешь делать смело. По длине сейчас бы делал как минимум 6 м; вход с одной стороны выложил ступеньками, а с другой небольшая передвижная лестница. Обязательно сделать ниши в стене - у меня их три, туда удобно ложить ключи и всякие болты,гайки и т.п., которые надо будет потом назад прикручивать.
Подсветку делать надо - я поставил два светильника неоновых с лампами по 30 см, запитывал через заранее уложенный перед заливкой пола кабель. Хотя ещё думаю врезать галогенки, которые можно будет вращать вверх-вниз, чтобы направлять свет на нужный участок.
Ограждение на яме сверху для защиты от наезда колесом не делал - мне, кажется, оно лишнее и мешает работать. Обычно я указываю клиенту как ехать или сам заезжаю.
+38 096 46 76 138 (Украiна), +375 297 503 504 (Беларусь)
limousine82
Модель и год выпуска машины: Transporter, 1985
Тип двигателя и объем: 1.9 AHU
Re: Строим гараж
Сообщение Romanoproddi » 23 дек 2012, 00:35
petriev писал(а): Обязательно должны быть: диван, холодильник, чай, кофе, телевизор для удобства клиента, что бы ему хотелось приехать еще раз.
ну як тобі сказати - я шкодую що не зробив конкретну гідроізоляцію. в планах зробити. використовувати в якості басейну з джакузі й бабами :-) :-) :-)
головне фундамент добре залити. заармувати. далі прошарок між стіною і землею - добре затрамбувати землею. я в себе поливав водою. ну і уклон в ямі зробив - в мене вода стікає в відро, щонижче рівня підлоги ями. класна річ.
Re: Строим гараж
Сообщение Romanoproddi » 23 дек 2012, 00:38
limousine82 писал(а):Ограждение на яме сверху для защиты от наезда колесом не делал - мне, кажется, оно лишнее и мешает работать. Обычно я указываю клиенту как ехать или сам заезжаю.
дзеркало повісив на стіні. - і всім все видно.
Re: Строим гараж
Сообщение petriev » 20 апр 2013, 14:21
:uch_tiv: Итак , на данный момент мы имеем. Вчера закончили ложить коробку :ya_hoo_oo: ,размер получился 7500*7950. Фото будут попозже. На данном этапе возник вопрос, какие ложить балки на перекрытия :nez-nayu: ,какого размера ( полет 7500). Может кто шарит по крышам, подскажите пожалуйста sos . высота 3000 в проеме ворот :ti_pa: . Крыша двускатная. Ворота хочу сделать сам по образу и подобию http://www.forumhouse.ru/threads/33955/ ... st-5186208 . Тем более видел такие ворота в живую. Работают тихо и легко :-ok-: . Правда автоматика стоит фирменная. Почитав форум, понял что нет ничего военного в изготовлении таких ворот. Себестоимость таких ворот при условии самостоятельного изготовления и покупных роликов от секционных ворот около 2000-2500т. :co_ol: Конечная сумма зависит от количества выпитого с кумом пива. Стоимость секционных ворот без автоматики и без дверей в них 9000-1000 :fool: . плюс 4000 figase за двери в воротах и 2000-2500 автоматика. :wo_ol:. Сейчас больше интересует крыша. Всем зараннее спосибо :pri_vet:-:
ноль96 3ноль5 3ноль6 2
petriev
Re: Строим гараж
Сообщение Romanoproddi » 20 апр 2013, 14:39
зазвичай крокви зрощують 6на12 см думаю хватить. або 7 на 14 візьми.
в мене на хаті ширина 10 метрів і кроква довжиною біля 9 метрів (2 зрощені) і через метр крок.
Re: Строим гараж
Сообщение petriev » 20 апр 2013, 17:32
Я дико ивзеняюсь за свою необразованность и серость :smu:sche_nie: , но у меня к вам не скромный вопрос, что есть КРОКВА :ne_vi_del: . Если это и есть балки то 7*12 думаю очень мало. думаю ставить 150*250.
petriev
Re: Строим гараж
Сообщение Romanoproddi » 20 апр 2013, 20:14
petriev
:sh_ok: хєрасє. в тебе площадка на вертоліт? дах - двоскатний. якби односкатний і уклон слабенький - т о згідний що 150 на 250.
150 на 250 люди кладуть між першим і другим поверхом як перекриття, а ти на дах.
хватить там і 6 на 12. головне підпорки і розпорки правильно дати.
кроква - то мабуть і є балка по-вашому. бо в нас балка - то є балка, то асоціюється з перегородкою.
а латву яку давати будеш?
Re: Строим гараж
Сообщение Romanoproddi » 20 апр 2013, 20:21
petriev
зайди на сайт країна майстрів і почитай як люди роблять. почерпнеш багато інфи.
в мене наприклад лежать бетонні плити. і то навіть мені удобно. було так що треба лєбьодку прицепити якраз тут. всверлив (аби не в пустоту) анкера самого здорового вкрутив і аля мотор з КППуже вісить, хоча маю і окремо вмонтовану в стіни двотаврову балку з тельфером.
Re: Строим гараж
Сообщение petriev » 11 июн 2013, 18:01
Ну что , имею что вам показать. Фото не много, потомучто не очень удобно и фоткать и работать. Все делаю сам ,так сказать познаю тонкости стройки. очень сильно помогают кумовья, зятья, братья, друзья, и огромная помощь от моей несменной спутницы по жизни, моей любимой женушки Марины (по жизни просто PETRIKOVA) На данный момент имеем стены с внутренним размером 7360*7000. остатки старого гаража который на фоне нового смотрится просто сараем. И накрытую крышу.
Ну а дальше уже полная высота
после стен пошел процесс разборки старого гаража. Не всего а половины , так как весь хлам нужно гдето хранить.
petriev
Re: Строим гараж
Сообщение igor.lisyukov » 11 июн 2013, 18:15
кагда уже мона заежать :-)
igor.lisyukov
Модель и год выпуска машины: WTransporterT3 1988г
Тип двигателя и объем: KY1.7D
Re: Строим гараж
Сообщение petriev » 11 июн 2013, 18:20
Дальше занялся крышей .было куплено 9 восьмиметровых балок 200*50 (оказалось проблемой найти балки такой длинны) и 18 шестиметровых на стропила, 50 листов шифера и 2 куба необрезной доски. треугольники балок сбивал на земле , потом их поднимали и крепили на верху. за один день подняли и раскрепили ,на следующий день покрыли шифером. дело не из легких , ведь на коньке крыши получилось 5 метров высота, а ОНО ведь не железное.
Это так сказать для сравнения
Работы еще валом , но по тихоньку идем к намеченной цели. В ближайших планах , заложить франтоны ,вырыть яму, поставить ворота. залить пол. возможно пол будет теплым водяным , запитан от дома. дом стоит рятом в 5 метрах. но это , так мысли, пока незнаю.
petriev
Re: Строим гараж
Сообщение petriev » 11 июн 2013, 18:23
igor.lisyukov писал(а):кагда уже мона заежать :-)
Всем клубням можно всегда и в любое время, без предварительной записи и созваниваний. так что милости просим
petriev
Re: Строим гараж
Сообщение Romanoproddi » 11 июн 2013, 23:52
а де двотавр закладений на лебьодку?
Вернуться в Советы, подсказки, решения...
