Пробую лити блоки для гаража
Правила форума
Реклама запрещена
Сообщение Мановар » 26 май 2013, 01:05
Оскільки гаража не маю, страшно хочу його збудувати.... Одразу купити цеглу чи блоки фінансово мені важко. тому вирішив помаленько заливати блоки самостійно. Маю вібростіл і ДУЖЕ багато відходів мульки (тобто дрібнюсінький камінь з центом, який я здираю з поверхні плит алмазним кругом при шліфовці). оптимального співвідношення ще не знайшов. але думаю що замість левової частки піску використовувати мульку
Зробив форму для блока 30х30х60. він в об"ємі заміщає 27 цеглин. в середині дві пустоти діаметром 20
Незнаю що з того получиться але перший блок вже залив
Re: Пробую лити блоки для гаража
Сообщение vizit-3 » 26 май 2013, 01:10
тяжеловат получится...
поднимать на уровень груди трудно будет. Может сделай фотрму поменьше? В стандарте илет 20х20х40(правда льют немного меньше) и то не очень легкий, если на уровень плеча кидать. :nez-nayu:
Сообщение Мановар » 26 май 2013, 01:13
я з батьком його куда хочеш закину :-)
для двох в самий раз
прикинув. що штук 150-170 треба на гараж
Сообщение Андрюханыч » 26 май 2013, 01:19
розчин бетону рідкий робиш?
Якщо мулька ота в тебе крупна - як пшоно чти гречка, то роби напівсухий розчин , лише трохи зволожуй, тим більше, якщо вібростіл є...
Один час займався литтям кілець колодязних, то насправді вони не ллються, а забиваються в форму напісухою сумішшю відсіву з цементом... Для фігурних виробів саме те: не тріскаються при висиханні, не мають всередині пустот від води (тобто і у вологому середовищі не руйнуються, і на морозі), висихають швидко...
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение Romanoproddi » 26 май 2013, 06:07
для швидшого засихання ложку чайну жидкого скла.
Сообщение Мановар » 26 май 2013, 10:19
Андрюханыч писал(а):розчин бетону рідкий робиш?
так рідкий, але масний дуже...
Андрюханыч писал(а):Якщо мулька ота в тебе крупна - як пшоно чти гречка
вона настільки дрібна, що дрібніща від цементу... ну або така як він...
Андрюханыч писал(а): роби напівсухий розчин , лише трохи зволожуй, тим більше, якщо вібростіл є...
справа в тому що цебінь фракції 5-10 і нормально такий розчин не втрамбується насухо і буде дуже багато раковин
Romanoproddi писал(а):для швидшого засихання ложку чайну жидкого скла.
даю ложку пластифікатора, витягую з форми через 20 годин (ну а труби з середини через 6 годин)
Сообщение garmas » 26 май 2013, 10:55
а пластивікатору дати для еластичності :uch_tiv:
Мановар :co_ol:
Сообщение sobakabarabaka » 26 май 2013, 10:57
Мановар писал(а):даю ложку пластифікатора, витягую з форми через 20 годин (ну а труби з середини через 6 годин)
А ще можеш на вулиці закутувати блоки в плівку поліетиленову, щоб він випарився добре, тоді його зубами не вгризеш :uch_tiv:
З моїми буває всяке.
067 656 3Ч 3О Віктор
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Сообщение vizit-3 » 26 май 2013, 10:59
sobakabarabaka писал(а):А ще можеш на вулиці закутувати блоки в плівку поліетиленову, щоб він випарився добре, тоді його зубами не вгризеш :uch_tiv:
Пленку прямо в форму? Может в "кубик" сразу полиэтиленовый пакет ставить? Тогда модно деревянный ящик слепить.
Сообщение evrobus » 26 май 2013, 11:04
vizit-3 писал(а):Тогда модно деревянный ящик слепить.
Модно?Херасссссе!!!!Модніе блоки у вас,феншуйніе!!!!
Сообщение stas » 26 май 2013, 13:21
Мановар писал(а):прикинув. що штук 150-170 треба на гараж
Мановар писал(а):витягую з форми через 20 годин
Один блок в сутки = 170 робочих днів на блок (в разі одної форми...) = близько 6 місяців... 6 форм - вкладешся в місяць, але для розкладки такої кількості і розмірів (30х30х60) форм треба трохи місця...
А ще мурувати потрібнно... За літо впораєшся....
Не простіше опалубку зробити і відразу стіни лити... Правда арматуру потрібно використовувати... АБо сітку... :du_ma_et:
Сообщение Мановар » 26 май 2013, 14:25
stas писал(а):але для розкладки такої кількості і розмірів (30х30х60) форм треба трохи місця...
місце є
stas писал(а):близько 6 місяців... 6 форм - вкладешся в місяць
stas писал(а):А ще мурувати потрібнно... За літо впораєшся....
проблема, немає часу літом, тому буду помаленько то все робити
stas писал(а):Не простіше опалубку зробити і відразу стіни лити.
для мене не простіше, так я все розтягну на довше, + часу літом немає + незнаю де точно буду його будувати
і ще одне. товщина стіни 30см для 1 - го поверху гаража буде норма? чи потрібно товстішу стіну?
Сообщение Romanoproddi » 26 май 2013, 14:26
тоді бетон запарюється. дійсно не вгризеш
Сообщение Андрюханыч » 26 май 2013, 14:29
Точно! Хай сохнуть у вологому прохолодному місці, або, якщо на сонці - то поливати водичкою, бо посипляться, не доведи Боже....
Мановар!!! Гараж має бути одноповерховим, чи ще щось зверху - 2-й поверх, 3-й....? :-) :-)
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение Мановар » 26 май 2013, 14:37
Андрюханыч писал(а):Гараж має бути одноповерховим, чи ще щось зверху - 2-й
один поверх + щось під стріхою поскладати
Сообщение Romanoproddi » 26 май 2013, 14:37
хватить і 20 см ширини
Сообщение Мановар » 26 май 2013, 14:40
ну тоді ок
Сообщение Андрюханыч » 26 май 2013, 14:44
Набий в фундамент коликів, потім на ті колики поскладаєш дирками блоки, той цементу не треба буде! :-):
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение кацык » 26 май 2013, 15:49
та як це?! завалиться все до бісової бабці тоді.
клей для плитки ще використовують для подібних блоків :-):
Сообщение Мановар » 26 май 2013, 17:29
Андрюханыч писал(а):Набий в фундамент коликів, потім на ті колики поскладаєш дирками блоки, той цементу не треба буде!
та ні, мені цементу не жалко
