Крыша дома моего
Правила форума
Реклама запрещена
Крыша дома моего
Сообщение vizit-3 » 27 сен 2013, 15:21
Пришла пора отремонтировать, а заодно немного "перекроить" на доме чердак и крышу.(как всегда- летом сухо и не нужно, а осенние дождики напомнили :smu:sche_nie: Например за сегодняшнюю ночь с одной протечки собрали литров 20 воды....).
Приблизительно продумали чего хотим, а что можем. Заказали крашеный профнастил(НС-44) по нужным размерам(от 1,7м до 4м), должны завтра привезти по цене 52 грн за м/кв. Там же заказали рем.краску и саморезы под шестигранник. Вчера купил саморезы(75мм) на обрешетку, угольники металлические и паро-ветрозащитную пленку(спасибо за терпеливость и подсказки Марку! :ko_re:sha: ), а так же разную мелочевку(насадку-просечные ножницы (едут из Киева), шнуры, длинную рулетку и т.д.). Вечером перед дождем привезли древесину(хорошо, что успели занести в сарай). Естественно, брус- свежепил. Сушить нет ни места-ни времени, а сухой стоит слишком дорого. Теперь возник вопрос-чем пропитать свежепил? насколько это необходимо?.Скажу сразу- брус идет прямо под металл на обрешетку. Кто что уже испытывал?
Re: Крыша дома моего
Сообщение araxnid » 27 сен 2013, 15:45
http://belinka.ua/catalog/cat-5-ps/prod-13, проверенно, только желательно сразу, чтобы не появилась синева
araxnid
Сообщение vizit-3 » 27 сен 2013, 15:49
araxnid, спасибо- сейчас посмотрю. :ko_re:sha:
Сообщение Romanoproddi » 28 сен 2013, 22:47
маж отработкою!!! в пару раз навіть!!. мало того, я в себе во порозкладав пару днів назад листя табаку під рейку, не багато получилось, бо мало купив. але нічого. сонечко пригріє - листя засмердить, бо дах темний, то шашельвкурений так і здохне, якщо там був.
я в себе все отработкою фігачу.
і полазь по сайтам, подивись як пльонка б*ється і т.д. і т.п. бо наприбиваєш зараз, що все в хаті стояти буде :-)
п.с. вся та хымыя - то хєрня. в сусіда кожна доска пропітана, жруть ще з більшим апетитом.
Сообщение Б.А.Р » 29 сен 2013, 00:38
vizit-3 писал(а):Теперь возник вопрос-чем пропитать свежепил? насколько это необходимо?.Скажу сразу- брус идет прямо под металл на обрешетку. Кто что уже испытывал?
Якщо брус з корою , в першу чергу почистити її .
Я використовував ось цю пропику .
Последний раз редактировалось Б.А.Р 29 сен 2013, 00:42, всего редактировалось 1 раз.
Б.А.Р
Тип двигателя и объем: 1 Z
Сообщение Б.А.Р » 29 сен 2013, 00:40
Romanoproddi писал(а):vizit-3
Попробуй дощину з шкідником помазаи пропикою . :mi_ga_et:
vizit-3 писал(а):у(насадку-просечные ножницы (едут из Киева),
Я брав ел-ножниці в знакомого але різати рівно так і не навчився .
Різав акуратно болгаркою , після різання протирав профіль .
Б.А.Р
Сообщение vizit-3 » 29 сен 2013, 13:36
Б.А.Р писал(а):Я брав ел-ножниці в знакомого але різати рівно так і не навчився .
Протирать после болгарки- что припарки обитателям морга :ni_zia: Только механическая зачистка и прокркраска цинкующими растворами и потом краской(для восстановдения покрытия.Единственный вариант(но он не пойдет по черепице- много вые..изгибов: подрезка болгаркой с запасом в пару см, а потом подрезка ножницами. С насадкой придется немного потренироваться, но там есть дополнительная рукоятка(будет удобнее), а на штатных (готовых) ножницах ее не встречал. Кстати- она уже в пути(проверял декларацию).
Под крышу дома отработку не хочу- горит еще лучше. Где-то в сарай или на беседку- так и делаю.
Пропитку(скорее всего) буду брать "Сенеж аква-био"- достаточно бюджетный вариант с неплохими отзывами при соблюдении технологии. Кстати- ложится на древесину любой влажности!
Если завтра привезут железо(обещали еще вчера)- во вторник буду снимать шифер и шалевку. Только прохладно и сыро......
Сообщение Б.А.Р » 29 сен 2013, 23:29
Можна довго дискусію проводити .
А можна проріз зробити , і оставити кусок профілю на недільку щоб разок дощик на нього попадав .
І коли побачиш крапки ржі в 3 см від шва задумайтесь чому вони там .
vizit-3 писал(а): Только механическая зачистка
Якщо профіль протерти не вдається .
Тоді ці заусини від диску зняти нипильником .
vizit-3 писал(а): прокркраска цинкующими растворами и потом краской
Цей роствор мало хто використовує
А ось замальовують усі розрізи .
Чи то болгаркою , чи ножницями .
vizit-3 писал(а): Единственный вариант(но он не пойдет по черепице- много вые..изгибов: подрезка болгаркой с запасом в пару см, а потом подрезка ножницами.
Нормально ріжуть і метало черепицю .
Якщо не купляти болгарку і диски Expert .
Підберіть нормальний диск , що покриття не палив .
Б.А.Р
Сообщение Б.А.Р » 29 сен 2013, 23:36
vizit-3 писал(а):Если завтра привезут железо(обещали еще вчера)- во вторник буду снимать шифер и шалевку. Только прохладно и сыро......
Я спочатку затягував гідро барєр , бив контр рейку з латою .
А потім заміряв і заказував профіль .
Б.А.Р
Сообщение vizit-3 » 30 сен 2013, 09:42
Б.А.Р писал(а):Я спочатку затягував гідро барєр , бив контр рейку з латою .
У меня уже все посчитано и спланировано с небольшими припусками- нахлестами и обрезными углами. Сделать как ты- упущено летнее время с хорошей погодой, а держать подпленкой в ожидании кидалова от поставщика металла по срокам при нынешней погоде и ветрах... нет желания. :ni_zia:
ЗЫ Посылка уже в Харькове, жду СМС. :nez-nayu:
Сообщение NaliK » 30 сен 2013, 18:39
профнастил нельзя резать болгаркой! только ножницы.
обработку смотри в любом эпицентре, там проконсультируют.
А листья табака скурить или скрутить в сигару... и засунуть в куда подальше.
темку поздно создал... я бы пленки подсуетил подешевке.
063 281 61 61; 066 608 03 69
NaliK
Сообщение sobakabarabaka » 30 сен 2013, 20:03
NaliK писал(а):профнастил нельзя резать болгаркой! только ножницы.
На такі поради я по Одеські відразу запитую, а ти сам пробував по діагоналі різати проф лист з висотою волни 60мм і металочерепицю модняву, щоб не угрохати фарбу!? Чувки і чувихи які кажуть, що потрібно різати тіко ножицями, візміть інструкцію від виробника, зкрутіть її в трубочку і засуньте собі в ...бардачьок. :pri_vet:-:
З моїми буває всяке.
067 656 3Ч 3О Віктор
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Сообщение Б.А.Р » 30 сен 2013, 21:44
Ну тоді побажаю хорошої погоди :co_ol: і гарного настрою . :dr_ink:
Б.А.Р
Сообщение vizit-3 » 30 сен 2013, 23:52
завтра сделаю фотку ножниц , посмотрим- похоже ли на "ютубовские"? Куплено все , кроме железа- завтра поеду отбирать деньги- 10 дней это слишком! :JC_spank:
Сообщение Андрюханыч » 01 окт 2013, 00:12
Обязательно засними работу ножниц в своих руках, а то в рекламном ролике все так хорошо, аж не верится.
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение Б.А.Р » 01 окт 2013, 00:19
Андрюханыч писал(а): все так хорошо, аж не верится.
:a_g_a:
їх ну дуже сильно кидає .
я закріпляв срубцинами рейку і сарався вести по ній .
Б.А.Р
Сообщение Андрюханыч » 01 окт 2013, 00:23
:a_g_a:
Так я ж о чем: в рекламі шматочки жесті в тисках зажаті....
Я тільки уявляю, як Візіт на криші з дрелькою-сверчком в руках ріже на весу профиль... :nez-nayu: Не дай Бог нікому...
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение sobakabarabaka » 01 окт 2013, 09:59
Андрюханыч писал(а):Я тільки уявляю, як Візіт на криші з дрелькою-сверчком в руках ріже на весу профиль... :nez-nayu: Не дай Бог нікому.
і не дай Бог різати по діагоналі :sh_ok: figase :-)
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Сообщение Romanoproddi » 01 окт 2013, 19:53
Б.А.Р писал(а):Попробуй дощину з шкідником помазаи пропикою . :mi_ga_et:,
таку дощину зразу видно, що вона поїджена, тим більше ліс треба брати зимового розпилу.
+ кору всю здерти. та хімія тіпа "Чудосанітар-убійца" - можна скрутити ( бо ціла канітра проблематично) і засуну куди глибше. во факт - в сусіда жруть так. що аж виднояк криша трясеться.
а на отработці - по-перше шашелю слизько :-) по-друге - не жре.
15 років стоїть одна хата, промазана отработкою і вже 5 років друга - ніде і звуку не має, що диреться десь та скотина. і листятабака - нормальна річ, а то скоро з домів як таракани повтікаємо від тієї всієї хімії.
п.с. в одного чувака, після тої хімії за 5 років кришу з*їли. перекривав. а горить воно все. і та хєрня також. від сірника нічого не горить, а як пожежа - то і метал горить і цегла. ніхто не бачив? Ютуб в поміч.
п.п.с металочерепицю різали болгаркою. приїхав тут один умнік -вчив як ножницями по діагоналі врізати. дрочився пів-дня, спортив листка і втік. 5 років стоїть і нічого не лізе, а в деяких місцях і 10 років блясі, котра болгаркою врізана була. :uch_tiv:
Сообщение NaliK » 01 окт 2013, 20:04
Витек, за пять лет на крышах научился резать и по диагонали и по вертикали.
Говорю не по ютубу а из личной практики. А электро-ножницами нада уметь работать и понимать металл.
NaliK
