Т3 дизель пассажир 1989
Пару дней назад начались какие то завывания похожие на звук когда едешь в Икарусе, при нагрузках или сбросе газа ничего не меняется. Мне с водительского сидения слышится будто бы передок правая сторона гудит. Сегодня разобрали всю ступицу, она отличная, внутренний подшипник хороший, заменили наружный, поставили, ничего не изменилось. Единственное на что реагирует завывания это когда резко поворачиваешь в лево, то вой пропадает, а если в право не реагирует. С какой стороны и где искать проблему? Подскажите если кто с таким сталкивался. Спасибо
