Фотоотчет:переходник для установки угла впрыска на ТНВД БОШ.
Авто аксесуари та корисні приблуди.
Сообщение артемыч_79 » 11 авг 2014, 19:52
Нагрянула проблема замены ТНВД. Как сами знаете в данном деле необходима регулировка с помощью индикатора стрелочного типа. Индикатор достать не проблема, но остается найти переходник. После некоторого обдумывания изготовил такой переходник. Выкладываю пошаговое фото данного процесса. Может кому-то будет полезно.
И так начнем. Для изготовления переходника понадобятся:
1. Удлинитель для подкачки задних колес газель - 1шт
2. Гайка переходная М8 - 1шт
3. Болт М5 - 2 шт
4. Гайка М5 - 2шт
5. Сверла - 10мм, 8мм, 5,5мм
6. Плашка М8*1
1. Разбираем удлинитель, нужен сам корпус, а все остальное в запасники.
2. Перенарезаем резьбу на конце удлинителя. Можно перенарезать прямо по старой резьбе.
3. Зажимаем переходную гайку в тисках и просверливаем ее насквозь сверлом 8мм (сильно не нажимать - клинит на раз), затем сверлом 10мм выбираем около 7мм.
4. Получаем вот такую деталь.
5. Просверливаем отверстия 5,5мм на обоих концах гайки.
6. Навариваем гайки над отверстиями. Для центровки гаек заворачивал в них болты, вставлял в отверстия и в таком виде приваривал.
7. Обрезаем один болт до длины около 10мм.
8. Собираем переходник.
В качестве удлинителя внутреннего штока использовал отрезок электрода 3мм. Весь процесс изготовления занял около 1 часа.
артемыч_79
Re: Фотоотчет:переходник для установки угла впрыска на ТНВД
Сообщение Мановар » 11 авг 2014, 20:42
молодець!!! :-ok-:
Сообщение garmas » 11 авг 2014, 21:15
артемыч_79
Круто. Майстер
Сообщение vit » 11 авг 2014, 21:33
клас :ya-za:
Вернуться в Аксесуари
