Подогреватель ДТ (на зиму)
Авто аксессуары, полезные приспособления и удобства.
Сообщение foma63 » 04 июл 2013, 19:22
Вот соорудил себе подогреватель ДТ, конечно же на зиму. Хотелось бы узнать Ваше мнение об этом подогревателе.
Технические данные:
Напряжение 12-14v
Мощность 80-90w (теоретически)
Термовыключатель 80 гр.С
Трубка (диаметр) 8 мм
Вес 100-120гр
Внутри керамика
Снаружи тонкостенная металическая трубка (при полном нагреве спокойно держусь за неё).
На сухую нагревается до 80 за 5-6мин. Торцы залиты термическим герметиком для каминов. На фото длинные провода- питание, короткие- термодатчик. Пайки нет, всё внутри запресовано. Крепиться будет хомутом где станет. Подключение будет через реле с контрольной лампочкой. По позже попробую его эфективность на воде. Прошу высказать своё мнение, только сильно не смейтесь. Спасибо.
foma63
Re: Подогреватель ДТ (на зиму)
Сообщение Bacha » 04 июл 2013, 20:42
как на меня - штука хорошая, но , думаю, что более эффективным был бы термоколпак (с подогревом) на фильтр. В топливопроводе редко парафины откладываются (при больших морозах - есс-но будут), а фильтр открыт всем ветрам и забивается парафинами при небольших морозах. Т.е. подобная подогревачка вкупе с термоколпаком полностью гарантирует отсутствие парафинов в топливной системе ... эт я так думаю, а как оно на самом деле - не знаю )))))))))
Bacha
Модель и год выпуска машины: Т-4, 1995
Тип двигателя и объем: ааб
Сообщение foma63 » 04 июл 2013, 20:48
Я собираюсь ставить ДО топливного фильтра.
foma63
Сообщение ospr » 04 июл 2013, 21:08
Но "прихватит",по-моему,именно в топлевном фильтре.Смысл греть до него?
ospr
Модель и год выпуска машины: t4 1995
Сообщение foma63 » 04 июл 2013, 21:14
Насос сосать будет всегда, но в малом количестве. Подогретая соляра попадёт в фильтр и будет ОК.
foma63
Сообщение ospr » 04 июл 2013, 21:18
Но если насос будет "сосать",то при небольшом количестве соляры в баке,пойдет уже теплая обратка
ospr
Сообщение vizit-3 » 04 июл 2013, 21:34
foma63 писал(а):Насос сосать будет всегда, но в малом количестве. Подогретая соляра попадёт в фильтр и будет ОК.
В принципе- правильно. Только нужно ставить поближе к топливоприемнику(топливозаборнику), утеплить трубку от подогревателя до фильтра и сам фильтр "одеть", чтобы не выстывал.
Хотя- лучше хорошее топливо :-ok-:
Сообщение Alex Gabriel » 18 авг 2013, 09:19
а зачем изобретать велосипед,разве не проще и надёжней купить антигель нормальной фирмы и просто добавлять в соляру.третью зиму уже пользую баночку хадо антигель,ещё осталось,парафины в глаза не видел :-):
Alex Gabriel
Тип двигателя и объем: 2.1 SS
Сообщение NTSasa » 29 авг 2013, 13:50
На фильтр рубашка-подогрев на 12в. одеваєтся и проблем прошлой зимой не было, хотя соляра была разной
NTSasa
Сообщение fed22 » 17 окт 2013, 19:06
NTSasa писал(а):На фильтр рубашка-подогрев на 12в. одеваєтся и проблем прошлой зимой не было, хотя соляра была разной
де таке купити? я би взяв...
Т4 это не машина..это болезнь! у меня хроническая..
fed22
Тип двигателя и объем: 2,5 TDI
Сообщение vizit-3 » 18 окт 2013, 01:01
На авторынке. Цена 70грн +/-
Сообщение fed22 » 07 дек 2013, 13:30
чомусь на нашому ринку про таке ніхто навіть не чув...Хто може купити -вислати мені. ?
fed22
Сообщение leshiy_40 » 07 дек 2013, 14:27
Десь є тема як самому зробити, із керамічного резистора. Взагалі, ціна копійку.
Сообщение Алек$ » 07 дек 2013, 15:23
Зачем нагружать электричество в машине? И так много тепла уходит на улицу.
Покупаем два метра прозрачной маслостойкой трубки ,Врезаем ее перед топливным фильтром,наматываем на верхний патрубок радиатора,сверху скотч что бы держалась и все!!! Солярка после того ,как вы завели машину никогда не замерзнет,проверено на нескольких машинах ! :pri_vet:-:
VW T4 Caravelle 1999 AET 2.5 газ
Александр.
Алек$
Сообщение fed22 » 07 дек 2013, 16:59
Алек$ писал(а):Зачем нагружать электричество в машине? И так много тепла уходит на улицу.
цікава ідея! тре попробувати.
fed22
Сообщение слава63 » 12 апр 2020, 01:19
я одевал на фильтр голенище от сапога на меху.работает без проблем.главное завестись.по крайней мере до 13-14 работало.а сейчас с потеплением эта проблема вообще не актуальна.
слава63
Модель и год выпуска машины: t4 1999
Тип двигателя и объем: 1.9 abl
Сообщение Толик » 12 апр 2020, 08:49
Я нічого невидумував. стоіть фільтр з клапаном на обратці і ніяких проблем небуло ! Я кщо така зима як була :jn_pu_sk:
Толик
Вернуться в Аксессуары
