сразу советую выкладывай подробные фотки буса бо завтра начнется
, ато чё пиписькой хвастаться если на неё никто смотреть не хочет
BOOSTER писал(а):вот когда начнётся тогда и выложу, ато чё пиписькой хвастаться если на неё никто смотреть не хочет
BOOSTER писал(а):Да в принципе в двух словах и не расскажешь, темболее что работа ещё не закончена, новые идеи колышат больное воображение
BOOSTER писал(а):по переднему или по заднему?
Могу сказать только что сами бампера изначально сделаны так что без накладок на арки будут смотрется не совсем ажурно потомучто на них(бамперах) сделаны места примыкания к этим накладкам и в их отсутствии бампер смотрится несуразноBOOSTER писал(а):если бы я сам их делал, то могбы наверное много о них рассказать, а такМогу сказать только что сами бампера изначально сделаны так что без накладок на арки будут смотрется не совсем ажурно потомучто на них(бамперах) сделаны места примыкания к этим накладкам и в их отсутствии бампер смотрится несуразно
Из Харькова вроде Scooby
kds писал(а):Все ,вспомнил,а то попутал вас.
), обвес тшательно прижимался и подпирался со всех сторон (секас ещё тот). Эти аппликации усложнялись ещё и тем что в гараже было холодно и лядский силикон нихрена не выдавливался из тубы, было поломано 2 пистолета, а когда он и начинал давиться размазывать его приходилось пальцами, так как чем либо другим было зверски не удобно, о состоянии рук и чистоте кузова рассказывать не нужно я думаю. В процессе примерки порогов было обнаружено что они реально короче чем должны быть и между передней и задней частью остаётся зазор 5см, отступать было некуда и было решено долепить недостающий кусок из того же силикона (идейка оказалась не так плоха и всё получилось). Бленда на заднюю крышку тоже притерпела изменения, так как меня не устраивал вид "хвоста" который якобы скрывает впадину под номер,но болгарку ещё никто не отменял, и процесс кастрации был практически мгновенным и безболезненным. С креплением самой бленды тоже возник небольной секас так как она как и остальной обвес была предназначена под крепление саморезами и меня, как противника лишних дырочек на кузове, это опять не устраивало. Полость бленды была "задута" монтажной пеной, после высыхания она была срезана обычным кухонным ножом "заподлицо", получилась площадь достаточная для того чтоб забыть о саморезах и бленда без проблем была "приклеена" на своё место. Самым простым в установке оказалось антикрыло, оно было просто приложено к месту установки, обведено обычным карандашом, после чего эти места заматовались и всё получилось опять таки без лишних дырок.
)далее фотоСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
