потолок vw t3
Модернизация, усовершенствование и улучшение салона
Re: потолок vw t3
Сообщение Kobzar » 28 мар 2013, 06:24
Один день сняли, два шили и за день поставили.
ПТН ПНХ! Слава Україні!
067 638 04 11 Руслан
Kobzar
Аналітик
Re: потолок vw t3
Сообщение vizit-3 » 28 мар 2013, 11:49
самостоятельно(одному) поставить реально? и какие еще цвета(расцветки) предлагали?
Re: потолок vw t3
Сообщение Kobzar » 28 мар 2013, 11:58
Самому можно. Только стекла снимать нужно: два задних боковых, среднее левое и лобовуху. А материал я заказывал сам через инет. Там расцветок завались.
Kobzar
Аналітик
Re: потолок vw t3
Сообщение vizit-3 » 28 мар 2013, 12:07
в комплект входит обивка на стойки - задние и средние? Или у тебя накладки?
Re: потолок vw t3
Сообщение Kobzar » 28 мар 2013, 12:12
Стойки у меня обклеены карпетом.
Kobzar
Аналітик
Re: потолок vw t3
Сообщение vizit-3 » 28 мар 2013, 12:30
:uch_tiv: понял!
Re: потолок vw t3
Сообщение Sawa67 » 30 мар 2013, 13:12
После снятия заводской шумки на крыше остался высохший слой старого клея.
Пробовал смывать растворителем-не смывает.Нужен совет-что делать-обезжирить и клеить вибру прямо на этот остаток клея, или как? И ещё вопрос-вибра клеится на потолок сплошным слоем или с интервалами между кусками( неплотное прилегание между торцами вибры,как в заводской проклейке шумки) для вентиляции. Кто,как делал-подскажите.
Т3 1,9Д 1987г. двигатель 1Х.
Sawa67
Re: потолок vw t3
Сообщение Kobzar » 30 мар 2013, 18:04
Не знаю, есть ли смысл лепить вибру на потолок?
У меня облеплен весь кроме потолка. Тише значительно, но полной звукоизоляции не достиг. Сам конструктив буса не позволит добится отличного результата. Дизель есть дизель. А закатывают вибру небольшими кусками, с промежутками. Ее еффективность зависит не от площади, а от перекрытия резонансных зон.
Kobzar
Аналітик
Re: потолок vw t3
Сообщение vizit-3 » 30 мар 2013, 21:45
Саня, делай вибру с "разрывами", только хорошо прогревай, чтобы ухватилось за остатки старой шумки(предварительно "причеши" её наждачкой), а потом поверху пройдешь шумкой.
Re: потолок vw t3
Сообщение Sawa67 » 30 мар 2013, 22:03
Думаю, что смысл клеить вибру на потолок есть-при движении прикладывал руку к потолку-довольно-таки прилично ощущается вибрация по всему потолку, а резонансные зоны вряд ли угадаешь.
Володя, я после отрыва старой шумки,а она была только над водительской частью буса,-обдирал остатки металлической щеткой. Ворса почти вся снялась, а клей остался :wo_ol: Клеять думаю летом по жаре, если конечно, будет, что клеять после предновогодних приключений :cry_ing:
Sawa67
Re: потолок vw t3
Сообщение Sepa » 30 мар 2013, 23:13
Потолок вибрить нужно в первую очередь! Это самый большой по площади низкочастотный "динамик". И шума и тепла она проводит больше, чем любая другая поверхность. Снимать остатки клея обязательно! Вибра должна клеиться очень плотно, в противном случае она просто не будет работать. Резонансные зоны - между рёбрами жёсткости. Клеить нужно как можно большую площадь (хотя существенный эффект может достигаться при обклейке уже 40% площади). Листы виброизоляции должны перекрываться обязательно!
Transporter T2, 1979, 1,6.
Sepa
Любитель пива
Re: потолок vw t3
Сообщение vizit-3 » 30 мар 2013, 23:15
Прорвемся :ko_re:sha: , а ролик есть или у Леши Ferolli или у Жени Veber, :ts_ss: я раскатывал ручкой отвертки, только на боковинах и на полах.
Re: потолок vw t3
Сообщение vizit-3 » 30 мар 2013, 23:17
Sepa писал(а): Листы виброизоляции должны перекрываться обязательно!
Серега, а ты вибру с шумкой на спутал? :mi_ga_et: Как я знаю- это шумка должна ложиться плотно и утеплитель, а вибра- полосами. :du_ma_et: ТОлько не помню- на каком сайте читал(но по акустике)
Re: потолок vw t3
Сообщение Sepa » 31 мар 2013, 00:04
Володя, не перепутал. Листы виброизоляции на одной резонансной зоне должны быть сплошными (а если листы маленькие, то они должны перекрываться, буквально пару миллиметров находя друг на друга). Виброизоляция - это, грубо говоря, листы фольги с битумом. Битум тяжёлый, он утяжеляет зоны вибрации, исключая тем самым низкочастотные колебания (шумы). А если есть разрывы, то вибрировать листовому металлу немного легче. Шумка ложится и вправду очень плотно. Листами же виброизоляции можно покрывать не всю площадь, но там, где есть листы вибры, там они должны перекрываться :a_g_a: :ko_re:sha: :uch_tiv:
Sepa
Любитель пива
Re: потолок vw t3
Сообщение vizit-3 » 31 мар 2013, 01:05
Sepa писал(а):Шумка ложится и вправду очень плотно. Листами же виброизоляции можно покрывать не всю площадь, но там, где есть листы вибры, там они должны перекрываться
Принято к сведению. летом приклею полоску в 2см :pioner:
Re: потолок vw t3
Сообщение Kobzar » 01 апр 2013, 12:57
Мужики, а на солнце не потекет летом? Или чего доброго отпадет? Крыша то нагревается до ой!ой!ой! Я не против такой модернизации, лишь бы толк был.
Kobzar
Аналітик
Вернуться в Тюнинг салона
