Пленка под карбон !
Модернизация, усовершенствование и улучшение салона
Пленка под карбон !
Сообщение stas » 08 июл 2010, 15:52
Вот вам натуральный карбон !
Изображение Изображение Изображение
http://www.promdesign.com.ua/material/maxplus.html
http://www.autoglamur2009.at.ua/news/pl ... 0-05-08-25
Видел в живую ! Бомба ! Действительно 3D эффект. Заказал себе парочку листиков...
Re: Пленка под карбон !
Сообщение stas » 08 июл 2010, 15:57
Вот здесь самодельный...
Сама идея родилась, собственно, из идеи оклейки карбоном отдельных деталей... Пленка, а уж тем более покраска, были отметены сразу. Но даже прочитав множество статей не становишься мастером этого дела(покрытия карбоном)+дорогое получается удовольствие(2,5 килорубля за кв метр), и поэтому я решил "тренироваться на кошках", т.е. найти похожий материал по плетению и размеру "ниток". В инете накопал множество изображений плетения карбона, за основу взял, так называемое, плетение плейн-перпендикулярное переплетение волокон ткани, хотя чаще пользуют твил(косички). Далее побродил по квартире и нашел пакет от сахара(тот что 5 кг, плетеный), мне он показался похожим по плетению, а когда сравнил, понял что и ширина ниток идентична+расползается он так же... Уже несколько позже нашел мешок для строительного мусора в магазине Строитель... Его и пользовал. Только для ручек я его просто покрасил черным металликом.
Но хватит романтики.
Что надо:
1 мешок 12-14р
2 эпоксидка, я использовал эпоксикаучуковый клей фирмы Анлес в 130 гр упаковке за 132р
3 краска металлик(может быть любой цвет), баллон 162р
4 кисточка 14 р(в итоге вообще заменил палочкой-бесплатно)
5 емкости для смешивания и нагрева смолы(брал от творожков, что с одной стороны какой-то творог, а с другой-варенье)
6 вода, холодная + газ нагреть ее(сколько-то руб за тонну/куб м, посмотрите в квитанции :)))
7 самое главное руки и желание-само нашлось...
8 А! еще немного ацетона(57р за 0.5)
9 шприцы на 10 кубов и 5 кубов, для отмеривания смолы с отвердителем
Итак:
1 красим мешок краской
2 вырезаем наискось 2 полоски от мешка, шириной в 2-3 накладки, чтобы меньше полз(можно для этого край проклеить скотчем)
3 обезжириваем ацетоном накладки
4 кипятим воду, остужаем до 70-80 гр С
5 льем ее в емкость и туда пускаем "плавать" бутылку со смолой, достаточно замочить дно бутылки на 2-3 см
греть смолу нужно для лучшей ее текучести и "убыстрения" ее полимеризации, но тоже надо знать меру, т.к. когда перегреешь может пойти реакция(уже когда смешаешь с отвердителем) и она может застыть за пару минут(а нам это не надо)+она при сильном нагреве начинает пузырится, что тоже не надо бы...
6 отмеряем в РАЗНЫХ шприцах смолу и отвердитель 3:1 соответственно(см инструкцию клея, не много. Мне хватило на полную заливку вставок около 6 или 9 мл состава...
7 мажем на вставку, накладываем на нее мешок и как следует проглаживаем, чтобы не было пузырей(помним про перегрев смолы)
8 лучше подождать час-два, подправляя мешок, но можно и не ждать, если уверены, что не поползет он никуда.
9 Наносим кистью еще порцию смолы, а мне больше понравилось палочкой, выливаешь сколько надо на поверхность(примерно 1-1.5 мм) и потом разравниваешь палочкой до равномерного слоя.
10 оставляем полимеризоваться по инструкции 24 часа, но с нагревом у меня выходило около 5-6 часов.
11 обрезаем ножом лишний мешок. Здесь есть одно, но:
По мануалам карбона, обрезают после сушки, но мне показалось что лучше обрезать на этапе 8, после предварительной просушки, т.к если обрезать после полной заливки нужно будет все ровнять-шкурить и т.д. А если все подрезать, где я это делал, то слой постепенно сходит на нет и после полной полимеризации нужно будет только удалить капли с краев и покрыть лаком для защиты смолы.
Периодически во время сушки(первые несколько часов) надо посматривать на поверхность и искать мелкие пузыри воздуха(?), которые попали в смесь при смешивании, и лопать их чем-нибудь(я делал это спичкой), а то застынут и надо будет сошлифовывать и полировать, покрывать еще слоем лака или смолы. Еще от пузырей можно избавиться в вакууме(прибор типа для домашнего маринованис с вакуумным насосом, поместив туда смешанную смолу), а потом аккуратно ее наносить ПАЛОЧКОЙ, а не кистью, т.к. кисть "пузырит" смесь.
12 как в анекдоте "обточить напильником до требуемой формы"...
Ну вот, вроде и все. Прошу прощения за опечатки, грамматические, стилистические и синтаксические ошибки(ГЫ, до сих пор не знаю, что из них что... ;))
Надеюсь отчет был полезен.
http://fanclub-vw-bus.ru/forum/viewtopi ... 220#p33220
Сообщение Orest » 08 июл 2010, 17:30
а можна проце з фото?
Orest
Сообщение stas » 08 июл 2010, 17:37
Orest
Є фото кінцевого результату
Сообщение SCOOBY » 09 июл 2010, 09:41
Какое-то плитение неочень акуратное.
SCOOBY
Сообщение samos » 09 июл 2010, 10:16
SCOOBY писал(а):Какое-то плитение неочень акуратное.
А что можно хотеть от мешков для строительного мусора? :-)
Сообщение kds » 09 июл 2010, 18:01
Вот мои фото недельной давности.
Сообщение samos » 09 июл 2010, 18:08
Це не карбон, це як стелс :ras_pal_cov_ka:
Сообщение stas » 09 июл 2010, 18:43
Это обтяжка матовой пленкой.
Сообщение Buser » 09 июл 2010, 19:33
:co_ol:
Valik 0665642364
Buser
Сообщение stas » 09 июл 2010, 22:39
Мне мат не нравится.... Уж лучше ареография !
Сообщение SCOOBY » 10 июл 2010, 08:12
У нас матовые пленки только набрали популярности,в Москве уже давно отошли от этого.
SCOOBY
Сообщение Итальянец » 10 июл 2010, 10:49
Это не пленка. Это покраска. Цвет называется... кто как хочет так и называет. В основном антрацит.
У меня мотоцикл в таком же цвете с такой же краской. :ne_ot_ho_di:
Итальянец
Сообщение stas » 10 июл 2010, 11:14
Итальянец
Это пленка !
http://www.restyling.kharkov.ua/black_matt.php
http://automagic.com.ua/articles/251-chernaja-matovaja-plenkabelyjj-mat.html
Краска это дешевый вариант
Сообщение stas » 10 июл 2010, 11:22
Сообщение SCOOBY » 11 июл 2010, 13:36
Стас, немного не соглашусь с тобой нащет таво что краска дешовый вариант. ОКЛЕЙКА машины стоит всреднем 1300$, а ПОКРАСКА в мат в три раза дороже(минимум).
И вот фотки НАСТОЯЩЕГО угля...
SCOOBY
Сообщение kds » 11 июл 2010, 15:16
шахтеры блин :hi_hi_hi:
Сообщение stas » 11 июл 2010, 15:18
SCOOBY
Я про мопед..... Матовый балончик за 20 гривень и вуаля....
А покраска, даже качественная в мат, в реалии должна стоить меньше глянца. То, что за нее берут больше (возможно, я не узнавал) это плата в карман за эксклюзив и понты.... И почему мат должен быть дороже ?
Я бы такую машину не хотел....
Мне озвучивали покраску в 1000долл. Качественная покраска, глянц.
Сообщение гена » 11 июл 2010, 23:48
Знаю, что не по теме, но все равно "ляпну-гавкну" :uch_tiv:
Господа бояре многие опытные автолюбители давно заметили,
что при эксплуатации авто в одинаковых условиях- климат зонах
корозия больше "прилипает" к определенным цветам красок
авто...и при этом чаще всего выигрывает черный цвет... :uch_tiv:
не реклама...считайте,, что викторина...а почему....
и какой цвет следующий более устойчив к коррозии?
ответ в составе цвета...подсказка... :uch_tiv:
Сообщение Or4ik » 12 июл 2010, 00:09
коричневий? :smu:sche_nie:
063п'ять817дев'ять64
Орест
Or4ik
Архітєктар
Тип двигателя и объем: CU 2.0
Вернуться в Тюнинг салона
