Sepa писал(а):Занимаюсь переоборудованием, поэтому делал. Вкратце: по кругу, прямо над дефлекторами (если есть) салона заклёпками крепим профиль UD27 для гипсокартона, к нему крепим лист ДВП, предварительно вырезав необходимую форму. На рёбрах жёсткости потолка опускаем профиль CD60 на необходимую высоту. Крепим саморезами, обшиваем гобеленом. Если сохранились фотки, вышлю. Кроме того, могу всё это сделать.
. Хотя, можно и натянуть, как в заводском варианте, но тогда нужно либо фиксирующую планку по периметру варганить, либо натягивать аж за окна, как с завода. Геморно малость...Sepa писал(а): нужно либо фиксирующую планку по периметру варганить, либо натягивать аж за окна, как с завода. Геморно малость...
vizit-3 писал(а):Sepa писал(а): нужно либо фиксирующую планку по периметру варганить, либо натягивать аж за окна, как с завода. Геморно малость...
Можно использовать заводской потолок(как образец при раскрое материала) и заводскими спицами. У нас такая операция по замене материала потолка обходилась в 2012 около 100$(+/- зависело от материала)
@rchi писал(а):vizit-3 писал(а):Sepa писал(а): нужно либо фиксирующую планку по периметру варганить, либо натягивать аж за окна, как с завода. Геморно малость...
этим летом Юра с Тракторостроителей называл 300 грн, по-видимому без материалов
@rchi писал(а):этим летом Юра с Тракторостроителей называл 300 грн, по-видимому без материалов
Sepa писал(а): Вкратце: по кругу, прямо над дефлекторами (если есть) салона заклёпками крепим профиль UD27 для гипсокартона, .
NaliK писал(а):Sepa писал(а): Вкратце: по кругу, прямо над дефлекторами (если есть) салона заклёпками крепим профиль UD27 для гипсокартона, .
а можна гипсокартоном подшить?
Kobzar писал(а):............... А по переделкам, мое мнение сплошной потолок на спицах лучше чем фанера или двп.
