дизельные двигатели
дизельные двигатели
Сообщение Северянин » 16 июл 2015, 22:46
привет ,знатоки бусов , подскажите плиз , такая проблема , плохо заводится на горячую , на холодную с пол тыка , движок acv 75кв . заранее спасибо .
Северянин
Модель и год выпуска машины: T-4 1996
Тип двигателя и объем: 2,5 TDI ACV
Сообщение ВсадНик » 16 июл 2015, 22:50
Последний раз редактировалось ВсадНик 20 июн 2020, 01:32, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
Re: дизельные двигатели
Сообщение Рыжий » 17 июл 2015, 07:43
ВсадНик писал(а):Убитый плунжер топливного насоса. Можно проверить. Нужно полить холодной водой топливный насос перед запуском на горячую.
100% ответ.
Рыжий
Сообщение sanya55555 » 17 июл 2015, 08:29
В мене були такі самі симптоми, міняв плунжер на реставрований, тепер на гарячу добре заводиться.
Героям Слава !!!
sanya55555
Модель и год выпуска машины: Т4 1999 довга база
Тип двигателя и объем: 2.5 ACV/AFK 75квт.
Сообщение Северянин » 17 июл 2015, 21:43
спасибо всем
Северянин
Сообщение Северянин » 01 авг 2015, 13:41
привет всем , поменяли плунжер , забрал сегодня бусю . на холостых сильно дымит , но стала очень резвая , после работы начал заводить вообще не заводится , дым идет и все . в понедельник потяну опять к "спецам " .
Северянин
Сообщение ВсадНик » 01 авг 2015, 13:55
ВсадНик
Сообщение Северянин » 01 авг 2015, 19:49
а как его выставить ? или лучше к " спецам "
Северянин
Сообщение ВсадНик » 01 авг 2015, 20:11
ВсадНик
Сообщение Славіша » 02 авг 2015, 10:45
Северянин писал(а):привет всем , поменяли плунжер , забрал сегодня бусю . на холостых сильно дымит , но стала очень резвая , после работы начал заводить вообще не заводится , дым идет и все . в понедельник потяну опять к "спецам " .
Тобто нагрітий мотор як і раніше не заводиться. .....
Може бути, що плунжер жигульовський поставили "специ".
Славіша
Тип двигателя и объем: 1.6 d
Сообщение Северянин » 02 авг 2015, 10:52
вже не заводиться и холодний , дим иде и все .
Северянин
Сообщение vit » 04 авг 2015, 08:22
понеділок пройшов.
зробили?
Сообщение Дудука » 04 окт 2015, 00:22
Привет всем бусоводам! Приобрел т4 1.9 ABL,1999 г два года назад.Разное было...Недавно проехав пару -тройку метров-заглох.Оказалось,дело в клапане отсечки топлива.Мастер снял ТНВД,ЯКОБЫ иначе нет возможности снять злополучный клапан.На одной из трубок повредив шлицы на гайке.Влетел в 1000+4200+800+400 с клапаном,промывкой ТНВД и проверкой на стенде,проверкой форсунок и разной мелочью.Теперь предстоит регулировка впрыска-350 грн с поездкой в 70-80км.Ремонт идет 3 недели! Можно ли снять клапан отсечки неснимая ТНВД? Заранее Всем благодарен! :ny_tik: sos
Дудука
Модель и год выпуска машины: ТранспортерТ4 1999 г
Тип двигателя и объем: ABL,дизель
Сообщение ВсадНик » 04 окт 2015, 13:57
Последний раз редактировалось ВсадНик 20 июн 2020, 01:33, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Сообщение PSV Stepan » 21 ноя 2015, 12:08
доброго дня! в мене двигун глохне на ходу, після чого довго не можу завести, підкажіть в чому проблема
PSV Stepan
Модель и год выпуска машины: VW T4, 2000
Тип двигателя и объем: 2.5TDI
Сообщение Vagonettka » 21 ноя 2015, 15:20
PSV Stepan писал(а):доброго дня! в мене двигун глохне на ходу, після чого довго не можу завести, підкажіть в чому проблема
Фильтр поменяй топливный для начала.
Golf III,1Z
У жены Golf III,AFN
Vagonettka
Сообщение PSV Stepan » 21 ноя 2015, 16:23
Фільтр поміняв, нічого не змінилось, на холодну заводиться з пів-тика проробить 5-10 хв глохне,знов заводиться без проблем, а буває що як заглохне дуже довго не можна завести, особливо глохне при їзді на низьких оборотах sos sos
PSV Stepan
Сообщение Vagonettka » 21 ноя 2015, 21:13
PSV Stepan писал(а):Фільтр поміняв, нічого не змінилось, на холодну заводиться з пів-тика проробить 5-10 хв глохне,знов заводиться без проблем, а буває що як заглохне дуже довго не можна завести, особливо глохне при їзді на низьких оборотах sos sos
С бутылки 5л попробуй напрямую ,пусть напрямую льет и обратку а бутылку и проехать погазовать.Это чтоб исключить топлипровод и бак .
Golf III,1Z
У жены Golf III,AFN
Vagonettka
Сообщение PSV Stepan » 21 ноя 2015, 21:25
дякую, спробую цей варіант
PSV Stepan
Сообщение kudrik » 22 ноя 2015, 15:39
Треба мати поруч із собою діагностику. Коли з'явиться не запуск двигуна- треба підключити сканер. Відкрити групу індикації 001. Далі крутити двигун стартером.
Уважно дивитися за цифрами в чотирьох вікнах (поле).
Поле 1. Статер Обороти кол / вала, не менш 230об / хв
Поле 2. Скільки палива (яке зрушення муфти дозатора) - намагається дати БК(блок керування) на ПНВТ. Повинно бути в межах 2,2 ... 9 мг / цикл. Поки крутите стартер, а двигун не заводиться - цифри повинні весь час збільшуватися. Це БК не бачить обертів ХХ і намагається додати палива.
Поле 3. Дивитися, чи дійсно рухається муфта дозатор. Це буде напруга від датчика муфти. Вона повинна бути в межах 1,25 ... 1,70 В. Поки крутите стартер, а двигун не заводиться - цифри повинні весь час збільшуватися. Це означає, що муфта весь час додає паливо.
Поле 4. температура двигуна
Якщо в полях 1,2,3,4 все нормально з цифрами, а запуску немае - тоді дивитися / перевіряти роботу відсічного клапана на ТНВД
