Розхід масла 2,4 ААВ
Сообщение тоха » 16 июн 2012, 13:56
хто підкаже який допустимий розхід масла має бути на 2.4, вмене на 7000 взяв 2л то при швидкостіы їзди по трасы 105 110 км.год. Незнаю чи то нормально чи пора готувати його до капіталки.
тоха
Модель и год выпуска машины: Т 5
Тип двигателя и объем: 2.5
Re: розхид масла 2,4 ААВ
Сообщение Виктор1956 » 16 июн 2012, 16:01
Нормальный расход масла возникает из-за сгорания небольших его количеств в целиндрах,
удаления остаточных продуктов сгорания и частиц,образуемых в результате истирания.
Кроме того, масло изнашивается из- за высоких температур и давлений,которым оно постоянно
подвержено в двигателе.
На потребление масла оказывает влияние внешние условия эксплуатации,режим движения
а также точность изготовления в процессе производства. Расход масла должен состовлять
не более 1,0л на 1000км.
В двигателях с катализатором нужно обращать особое внимание на то,чтобы ни в коем случае
не превышалось максимальная маркировка на стержневом указателе уравня масла. Лишнее
масло из-за неполного сгорания попадает в катализатор и может повредить или полностью
разрушить катализатор.
Виктор1956
Сообщение Interuzik » 16 июн 2012, 21:23
Не знаю як у кого а у мене за 8-м тишш,як було так і є. Тоість взяла ноль.
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение Мановар » 16 июн 2012, 22:38
книжка то добре пише що 1 літр на 1000, але якщо вже 2 літра масла згоріло то треба задуматись...
в мене від заміни до заміни десь грам 200 на долив не більше, а часом і зовсім не доливаю...
тоха, капіталка ще далеко а от підтікання масла може пошукай
Re: Розхід масла 2,4 ААВ
Сообщение Виктор1956 » 17 июн 2012, 05:25
Я, сам от замены до замены почти не доливаю, а если долью то гр.150-200 не больше.
Масло меняю через 5500-6000 тыщ.
Виктор1956
Сообщение Палыч (Махновец) » 18 июн 2012, 22:15
У меня уже 1л на 300 верст, из сапуна давит больше чем из глушителя, но пока ещё держиться, необходимо пройти ещё 20тыщ до ремонта , чтобы менять всё гамузом.
Палыч (Махновец)
Сообщение jurix » 18 июн 2012, 23:04
У меня AJA использую масло ZIC RV, меняю через 10 тысяч, угар 1 - 2 литра.
Если-бы некоторые демагоги ездили там где я и с такими-же забегами, :-)
Некоторые модераторы в курсе о моих прострелах :hi_hi_hi:
Я уверен, что постыдились-бы хвастаться тем, что ААВ не жрёт масло. :ni_zia:
Он просто обязан его немножко съедать :-ok-:
зы
Парни, вы писюнами меряетесь или обмениваетесь полезной информацией? :JC_spank:
зы
зы
Виктор1956 у тебя, судя по году выпуска, должен быть двигатель AJA :mi_ga_et:
097Ч2ЧЗЗ55
jurix
Странник
Сообщение evrobus » 18 июн 2012, 23:13
тоха писал(а): вмене на 7000 взяв 2л
Нема нічого страшного.Тебе прийдеться ще чекати. :ps_ih:
Сообщение Interuzik » 18 июн 2012, 23:15
Палыч (Махновец) писал(а):из сапуна давит больше чем из глушителя
я даже не знаю где он. :ne_vi_del:
Interuzik
Сообщение Interuzik » 18 июн 2012, 23:16
jurix писал(а):Он просто обязан его немножко съедать
зы
це не в мій огород??,ну не бере то шо...
Interuzik
Сообщение jurix » 18 июн 2012, 23:18
авоно таке чарівне і таке жадене для сцукобаригоремонтера слово
КАПІТАЛКА :-)
Interuzik
то ти просто по місцю соваєшься, а не льотаєш як ошпарок :ko_re:sha:
а як лупонеш, як я, Київ - Донєцьк за 9,5 годин, або Київ - Романопродівськ за 4.5 годин :ts_ss:
тоді і побачиш :-ok-:
097Ч2ЧЗЗ55
jurix
Странник
Сообщение Мановар » 18 июн 2012, 23:46
курва, і в мене не жере того масла, і тоже АДЖА, і тоже ЗІК РВ лию, і міняю на 7500-8000тис, і даю просратися машині... а вона не їсть масла ... ну вбий не їсть , максимум 200 мл
Сообщение jurix » 18 июн 2012, 23:49
Мановар писал(а):курва, і в мене не жере того масла, і тоже АДЖА, і тоже ЗІК РВ лию, і міняю на 7500-8000тис, і даю просратися машині... а вона не їсть масла ... ну вбий не їсть , максимум 200 мл
Так їсть-же :-ok-:
Я ж не казав що жерти має :ko_re:sha:
має їсти, така конструкція дрига :ts_ss:
097Ч2ЧЗЗ55
jurix
Странник
Сообщение тоха » 19 июн 2012, 13:31
вмене коли йжджу по мисту то розхид масла малий на 5000долив 300 гр ана дальняках а саме тернопиль москва це приблизно 15 год непреривнои роботи двигуна виходить бильший
тоха
Сообщение Interuzik » 19 июн 2012, 13:59
Ну може і куштує,мікрометром на щупі не міряв :-) :-) :-)
Interuzik
Сообщение Виктор1956 » 19 июн 2012, 16:25
А. чего вы удивляитесь Мариуполь-Харьков почти 1000км.Расход масло почти 0.Заливаю ЗИК.
Виктор1956
Сообщение Палыч (Махновец) » 19 июн 2012, 17:00
ОТ он, правда фоты лучше не было, ну тут я карандашом нарисовал, трубка с тройничком идущая к всасывающему коллектору с права если смотреть спереди на двигло, еслиотсоединяю от всасывающего то из него такой дымяра валит. Прорыв газов в картер двигателя в результате износа цилиндро-поршневой группы. :ras_pal_cov_ka:
Палыч (Махновец)
Сообщение RUSBUS » 19 июн 2012, 17:03
Вставлю свои 5-ть копеек. Когда взял, брал порядка 500 грам. Сделал движок - 150-200грам от замены до замены (7000 км). Мужики у меня три буса....Дизель должен брать масло. Иначе смотрите глубже :a_g_a:
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Сообщение Interuzik » 19 июн 2012, 17:11
Палыч (Махновец) :uch_tiv: ,я имел в виду просто не смотрел где находится,,,я где должен быть и его предназначение я знаю.
Interuzik
Сообщение Палыч (Махновец) » 19 июн 2012, 17:19
Дык я не сумневался :-) , эт может кому-то понадобится, вдруг человек который недавно буса купил зайдёт почитает и обрадуется.
Палыч (Махновец)
