Глохнет на ходу !?
Глохнет на ходу !?
Сообщение Веталь-Vetal » 14 дек 2013, 00:23
Подскажите может у кого было,глохнет при езде ?Двигатель асв 2.5 тди 75 квт,.Глохнет както непонятно можно проехать 500км и нормально а можна на трёх километрах два раза заглохнуть.Парадокс в том что едеш на передаче и глохнеш, выключил зажигание включил провернул стартер завёлся безпроблем и поехал.Что делать???
Веталь-Vetal
Модель и год выпуска машины: t 4 2000
Тип двигателя и объем: acv 2.5 tdi
Re: Глохнет на ходу !?
Сообщение Чивас » 14 дек 2013, 00:33
Может пропадать напруга на электроклапане ТНВД
Сообщение Веталь-Vetal » 14 дек 2013, 00:45
Это тот который стоит гдето в низу?Я там смотрел почистил колодку побрызгал вд 40.
Веталь-Vetal
Сообщение Мановар » 14 дек 2013, 00:50
Веталь-Vetal писал(а):?Я там смотрел почистил колодку побрызгал вд 40.
це не допоможе :nez-nayu:
мождиво прийдеться поміняти
Сообщение Веталь-Vetal » 16 дек 2013, 21:41
Вы говорите за клапан который стоит на топливной апаратуре?А то я в дизиле совсем не понимаю.
Веталь-Vetal
Сообщение Мановар » 16 дек 2013, 21:53
на топливном насосе
Сообщение megazoidus » 13 сен 2015, 21:59
допомогло чи ні? напишіть будь-ласка.
megazoidus
Модель и год выпуска машины: T4 1998
Сообщение Веталь-Vetal » 14 сен 2015, 23:06
Клапан не менял,проблема осталась.У меня можно ездить 5т.км и не глохнуть а можно на одном км. заглохнуть три раза.Нет возможности занятся .
Веталь-Vetal
Сообщение araxnid » 15 сен 2015, 20:18
может подсерать датчик оборотов колен вала :ne_vi_del:
araxnid
Сообщение Роман Степанович » 30 апр 2016, 15:30
у мене така сама проблема. маю Т4 1999р звичайний дизель без всяких прибамбасів. чи можливо таке через соляру??? коли заведений видно шо йдуть бульки від фільтра
Роман Степанович
Тип двигателя и объем: дизель 2,4
Сообщение Voditel » 01 май 2016, 05:39
Роман Степанович
Бульки-подсос воздуха. Подтянуть хомути, или заменить их от бака и до насоса.
Voditel
Тип двигателя и объем: -
Сообщение 22081982 » 06 май 2018, 07:50
Возникла Проблема с т4 1,9 ТД, глохнет при езде, восновном после проезда 40 км, затем и на холостых после 15-20 мин работы, может кто-то сталкивался. Спасибо
22081982
Модель и год выпуска машины: T 4 Volkswagen
Тип двигателя и объем: 1,9
Сообщение Толик » 07 май 2018, 07:01
22081982
Подсос воздуха ! Смотреть возле фильтра прозрачная трубка ! Трубопровод до бака и заборник . может бак грязний и заборник забит на насосе електроклапан . на крайняк кинь канистру и покатайся ( обратку тоже в канистру ) в ся соляра за минуту в баке будет и поймеш где искать ну и сам фильтр топлива поменять . Писали что в штуцере на насосе стоит сеточка !! Но я туда за три года нелазил ( все остальное снимал мыл и менял ) все чисто и соляру лью через сеточку под бензин долговато правда. :ya_hoo_oo: )ua) :fool:
Толик
Сообщение Веталь-Vetal » 19 май 2018, 12:33
Проблєму нє вирішив ,замінив тнвд,фільтра,помили бака(був чистий),так і їздю .може це замок.
Веталь-Vetal
Сообщение ВсадНик » 19 май 2018, 13:40
Последний раз редактировалось ВсадНик 19 июн 2020, 00:59, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
Сообщение Веталь-Vetal » 21 май 2018, 10:02
якщо 109,то вже міняв.
Веталь-Vetal
Сообщение leopolis » 22 май 2018, 08:17
Всі ті несподівані глохнення - я б радив пошукати в районі неоригінальних сигналок. Бо навіть якщо ту сигналку ставили компетентно - то і тоді переважно там присутня китайська релюха в моторному відсіку на розрив ЕМ клапану - і я кілька разів стикався з "мультфільмами" в процесі вмирання такої релюхи.
Сообщение Веталь-Vetal » 22 май 2018, 12:25
Дякую пошукаю
Веталь-Vetal
Сообщение Веталь-Vetal » 05 июн 2018, 09:06
Доброго дня,вирізли релє,замінив контактну групу,лічинку замку.Не допомогло ,якась :)popa
Веталь-Vetal
Сообщение Веталь-Vetal » 05 фев 2019, 12:24
Доброго дня,проблему не вирішив.чекаю ПОРАД.
Веталь-Vetal
