Устройство ТНВД .Разбираем.Дефектуем.Фотоотчет.
Re: Устройство ТНВД .Разбираем.Дефектуем.Фотоотчет.
Сообщение Мановар » 18 июл 2011, 23:33
kds писал(а):Можно все,но тут надо смотреть комплексно,и метки еще раз все проверить и впрыск итд.,если сам не слышишь работу мотора на слух и нет у тебя на это опыта(чуйки),то не стоит опыты эти делать.
ну так покрутить немного, там например на 10-15 градусов и поглядеть как оно будет на дороге...
мне скрутили до минимума - бус тупой шо пипец, а соляры все равно 10 литров, даже пустой по трасе :-(
Сообщение kds » 19 июл 2011, 00:59
Тебе скрутили,что стало с оборотами х.хода при этом?
Вручную х.ход топливщик тебе поднимал?
Сообщение Мановар » 19 июл 2011, 22:40
kds писал(а):Тебе скрутили,что стало с оборотами х.хода при этом?Вручную х.ход топливщик тебе поднимал?
да. хх упал и дизелист поднимал вручную
сегодня немного провернул за часовой стрелкой (з 5 часов на 7часов)
динамика бусика сразу поднялась, потом немного збавил хх. Теперь на расход посмотрю :uch_tiv:
Сообщение kds » 20 июл 2011, 08:49
пока делаешь все верно. :uch_tiv:
Сообщение kds » 25 июл 2011, 20:03
обзор работы эл.магнитного клапана.
Сообщение Kotelev » 25 июл 2011, 21:11
Задача-минимум, когда его снимаешь - не потерять пружинку, прижимающую клапан. Потом можно и не заглушить :)
Сообщение kds » 26 июл 2011, 13:56
да,точно,тут на фото это показано
viewtopic.php?f=26&t=145
Сообщение samos » 20 авг 2011, 11:01
Собственно я почти закончил свою эпопею и борьбу с ленью :-)
Продублируюсь, всё грешил на ТНВД, а вон как вышло:
Скрытый текст: показать
У меня траблы с машиной начались в начале лета - едет нормально, потом при сбросе газа может вдруг заглохнуть. В итоге в обще стало совсем не завести, приговор - плунжерная пара кирдык.
Всё починили, но машина не едет и хоть об стену головой, и угол меняли, и крышку ТНВД двигали, и компом вытягивали-настраивали, скидывал фишку с ДМРВ - едет только хуже, всё бесполезно.
Так как я лентяй по жизни, я временно смерился с потерей мощности с 102, до (по ощущениям) примерно 75 лошадей, ездил так на небольшие расстояния по городу, ко всему прочему расход топлива поднялся почти в два раза при загородной езде(около 18 литров на сотню). Катализатор предыдущий хозяин авто уже ликвидировал до меня, поэтому на него я не грешил.
Но при всём том расходе соляры, чёрного дыма присущего дизелям при нагрузке, было не добиться не при каких условиях.
Почитав форумы и Т4вики сегодня полез искать неисправность: проверил клапан-датчик наддува, вакуумные шланги относящиеся к системе, датчик давления(Х.З. как правильно) в интеркуллере, вакуумный шланг от интеркуллера до мозгов(ACV до 99г., с 2000г. его нет), и снял промыть расходомер - хотя на него не было претензий.
После промывки ДМРВ очистителем карбюраторов, машина полетела и стала коптить под нагрузкой как старый беларусь. Осталось проверить угол впрыска и скорректировать подачу ДТ и я буду доволен как слон при случке.
Возможные обсуждения здесь.
Сообщение kds » 20 авг 2011, 15:30
А кто деньги вернет за бес толку заменненную пл.пару? :sh_ok:
Сообщение samos » 20 авг 2011, 15:57
Не бычь, плунжер поменян по делу, расходомер умер(загадился) по эксплуатации.
Сообщение 83 регион » 20 авг 2011, 20:03
:JC_spliff: на бус.ру Олег Чернов с Испании тоже мучался,оказалось расходомер (загадился) :uch_tiv:
ссылочку дать??? :hi_hi_hi:
Сообщение samos » 20 авг 2011, 22:48
Не, не надо, читая ту тему вышел на нормальные параметры.
samos писал(а):скидывал фишку с ДМРВ - едет только хуже
samos писал(а):Почитав форумы и Т4вики
Сообщение Михалыч » 21 авг 2011, 10:08
Оч нужен тнвд #074130115вх или плунжер
Михалыч
Сообщение kds » 21 авг 2011, 10:11
с какого двигателя?
Сообщение samos » 21 авг 2011, 11:37
kds писал(а):с какого двигателя?
С В5-того, один в один по номерам, правда пока остатка насоса на сервисе зажали.
Сообщение Михалыч » 24 авг 2011, 20:52
Двигатель APA 2.5TDI.
Михалыч
Сообщение samos » 31 авг 2011, 19:21
гена писал(а):Заклинил или давления нужного не выдавал?
Сообщение kds » 31 авг 2011, 19:30
теперь все ясно.
Сообщение kds » 02 сен 2011, 11:36
это водичка так разъедает шайбу подкачки+ ролики итд..
Сообщение карат » 09 окт 2011, 16:21
Привет Всем. Т4 ААВ. Такой вопрос: при вытаскивании "подсоса" жесткость работы двигателя не меняется. Угол опережения в норме. Может внутри ТНВД (устройство ускорителя холодного пуска) что-то отцепиться? А то трос слишком легко двигается и впереди зима.
На рисунке: №1 этот рычаг двигается.
На рисунке: №2 может-ли прокручиватьтся рычаг ( могут сорваться шлицы на валу)?
карат
