Сочится масло где-то из под масляного радиатора
Re: Сочится масло где-то из под масляного радиатора
Сообщение lexuspivon » 15 июл 2012, 20:33
колечко заменил, проблему не решило... может всё из-за того что я фильтр ключём затянул? и теперь тупо надо новый фильтр?
lexuspivon
Модель и год выпуска машины: Caravelle 1991
Сообщение Мановар » 15 июл 2012, 20:39
lexuspivon
так откуда все же масло? бери фотик и как то фоткай, сближай... протри насухо, потом проедся - опять сфоткай...откуда то оно течёт всё же
если колечко заменил значит может быть и фильтр
Сообщение lexuspivon » 15 июл 2012, 20:45
фотки такие же как у тебя... один в один... может прокладка масляного насоса?
lexuspivon
Сообщение Мановар » 15 июл 2012, 20:55
лучше смени фильтр, это нужно выключить... а потом уже смотреть на прокладку...
хотя я сомневаюсь что это масляный насос...
фильтр когда менял?
Сообщение lexuspivon » 15 июл 2012, 21:02
неделю назад менял...
lexuspivon
Сообщение Мановар » 15 июл 2012, 21:05
сними фильтр и посмотри затянута ли гайка которая подпирает масляный радиатор
Сообщение lexuspivon » 15 июл 2012, 23:15
гайка затянута... я же колечко поменял...
lexuspivon
Сообщение lexuspivon » 17 июл 2012, 22:57
Мановар, помоги найти схему моего типа двигателя, пожалуйста, потому что в данной теме указан 5-цилиндровый бензиновый двигатель, а у меня немного нетак устроено...
lexuspivon
Сообщение lexuspivon » 17 июл 2012, 22:59
почему масляный фильтр надо затягивать от руки?
lexuspivon
Сообщение Romanoproddi » 17 июл 2012, 23:09
а у мене почала просочуватись прокладка масляного радіатора. при заміні масла - дотягнув гайку і все. тому не виключено що то все таки гайка
Сообщение Мановар » 17 июл 2012, 23:10
lexuspivon
может еще посмотреть на кронштейн фильтра и на его уплотнители?
Сообщение Мановар » 17 июл 2012, 23:17
lexuspivon писал(а):Мановар, помоги найти схему моего типа двигателя
всмысле, что именно интересует...? схем много и только по двигателю
Сообщение lexuspivon » 17 июл 2012, 23:20
интересует узел фильтра и радиатора масляного
lexuspivon
Сообщение Мановар » 17 июл 2012, 23:30
смотри выше. на картинке именно этот узел 2.4 дизеля
Сообщение lexuspivon » 17 июл 2012, 23:44
глянуть бы как оно на двигателе всё располагается... просто я сегодня заметил что первая струйка масла появляется на гайке, туда оно попадает откуда-то сверху...кажется на 24 или 27, которая располагается под радиатором... для чего интересно она... но у меня такое ощущение что не из за колечка у меня течь... так как если бы текло из под радиатора, то фильтр был бы весь в масле... а он чистый...
lexuspivon
Сообщение Мановар » 17 июл 2012, 23:49
lexuspivon писал(а):которая располагается под радиатором... для чего интересно она...
ну как для чего, прижимает радиатор через колечко к кронштейну насоса (ноге)
lexuspivon писал(а):а он чистый...
мда... у меня весь в масле был когда из под кольца сочилось.... :du_ma_et:
Сообщение lexuspivon » 19 июл 2012, 20:31
lexuspivon
Сообщение lexuspivon » 19 июл 2012, 20:38
Сегодня ездил в сервис... слесаря сказали что потёк холодильник, но на 100% не уверены, так как видимых повреждений на нём не обнаружено...не знаю блин чё и делать... холодильник стоит 1500 рублей... вот я чё и думаю: мог ли я что то там повредить затягивая фильтр ключём, и если мог то что?.. у кого какие сображения на этот счёт? и стоит ли мне завтра покупать холодильник?
lexuspivon
Сообщение crayfish » 19 июл 2012, 20:55
радіатор (випаровувач кондиціонеру) може пошкодити камінь, такий-собі маленький камінець з дороги, але з гострими гранями - вони на склі аж лунки лишають. Ще може пошкодитись від вібрації - коли є малесенький люфт, чи погано закріплений сам радіатор - з часом від вібрації можуть утворитись мікротріщини і буде звідти сопливити масло.
А масляний фільтр закручують руками тому, що він з часом від перепадів температури так прикипає, що його ключем важко відкрутити. Якщо фільтр прикрутити ключем - то потім його не відрутиш! Згадайте (хто знає), як у жигуликів фільтр викруткою пробивають наскрізь, щоб його відкрутити.
Збудись, могутня Україно!
Туди, де сонце, де вершини,
Де перемоги йде Твій шлях.
crayfish
Турист
Сообщение Romanoproddi » 19 июл 2012, 22:11
не думаю что там от камушков. от старости верняк. перегревы всякие. машина до ентого хОзяина ешо через 100500 рук прошла.
