движек и моделль буса в профиле слева.
приценился сегодня уже плунжерная пара от 120 трампов ну а распылители по 5
, но всё же стоит попробовать этот способ прежде чем ремонтировать или менять насос! он немного не такой затратный, и насос снимать не нужно!леонидыч писал(а):... можно ли его использовать на насосе от 2.4 и есть ли смысл его ставить. :uch_tiv:
Чивас писал(а):леонидыч
привет!
для начала можно осмотреть внешний вид по крепежу есть ли сходство! Это если нет по близости спецов по тнвд! Потом глянуть кишки и сравнить! Но если практики нет, то это стрёмная затея! Да и инструментик нужен правильный, там против шалунов головочки на три грани, что б трижды подумали прежде чем крутить![]()
Лично я недавно столкнулся с похожей проблемой ! По всем признакам плунжер подходил к концу своего ресурса! Даже насос другой взял! На поверку оказалось упала подача! Добавил и полетел!
На 2.4 подача регулируется немного не так как на 2.5 с мозгами, я бы сказал ключ против ключа и молотка, но всё же стоит попробовать этот способ прежде чем ремонтировать или менять насос! он немного не такой затратный, и насос снимать не нужно!
Если дело всё же дойдёт до вскрытия, то хорошая пара всегда будет лучше плохой! А целый путний насос лучше чем просто пару поменять)))
Ремонт насоса обычно при вскрытии тянет замену всех резинок! в сети на сегодня есть масса видосов по ремонту и регулировке! Но после просмотра обычно становится ясно, что без спеца не разобраться!
