Топливный фильтр. Замена.
Re: Топливный фильтр. Замена.
Сообщение Мановар » 24 мар 2011, 23:03
у мене все просто...знімаю два хомути, трубки стягую. вириваю старий фільтр, трохи заливаю соляри в новий фільтр, одягаю трубки з хомутами...заводжу двигло і зразу тримаю 2000об...трохи провалів і все стає на своє місце... :uch_tiv:
кажуть в кого АБС то геморойніше, не знаю...
Сообщение гена » 24 мар 2011, 23:12
Мановар писал(а):кажуть в кого АБС то геморойніше, не знаю...
А вот АБС никакого отношения к замене топливного фильтра не имеет :uch_tiv:
а в остальном так как ты и объяснил :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 24 мар 2011, 23:14
долісти до фільтра через АБС не проблема?
Сообщение гена » 24 мар 2011, 23:16
Мановар писал(а):долісти до фільтра через АБС не проблема?
Если лапы медвежьи то проблематично :-) но можно и левую фару снять
в таком случае. :uch_tiv:
Сообщение vizit-3 » 25 мар 2011, 16:36
а я подсмотрел у "умников" на СТО- ставишь пустой или неполно залитый фильтр, потом к обратке на насосе подсоединяешь обычный бензонасос( АЗЛК или ВАЗ) и прокачиваешь, пока воздух не вышел. :co_ol: Иногда пользуюсь.( но обычно- ставлю "залитый"- на моем фильтре трубок нет ::yaz-yk: )
Сообщение дим-димыч » 06 апр 2011, 23:35
а мне когда ставили фильтр , сказали 10 раз включить/ выключить зажигание
дим-димыч
Сообщение samos » 06 апр 2011, 23:50
дим-димыч писал(а):а мне когда ставили фильтр , сказали 10 раз включить/ выключить зажигание
У тебя доп насос электрический стоит, то возможно и так, а у нас хрен.
Сообщение кузька » 13 июл 2012, 14:34
всем привет, подскажите такое дело, купил новый фильтр и собрался менять, так вот вопрос: при снятии со старого шлангов, нужно ли их пережимать как-то?или просто сдёрнул и всё?каков процесс замены?
кузька
Тип двигателя и объем: 2.5 TDI, ACV
Сообщение Мановар » 13 июл 2012, 22:47
кузька
все просто, ничего не нужно пережимать...
1. Отпустить хомуты. запомнить где какой был чтоб потом не перепутать :-)
2. Снять старый фильтр.
3. Залить в новый соляры, поставить на место
4. Проверить нормальные ли хомуты, чтоб не было подсоса воздуха... затянуть хомуты
5. Завести и тут же нажать на педаль акселератора, держать обороты гдето 2000 пока не затянет новой соляры
Удачи :uch_tiv:
Сообщение garmas » 13 июл 2012, 23:04
можна з 1 літру влити у фільтр і нічого газувати не треба буде :uch_tiv:
Сообщение кузька » 14 июл 2012, 00:16
спасибо)попробую)
кузька
